Fixations vissées dans des parpaings
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 38.136 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je prépare un bardage une isolation externe + bardage bois. A faire en mai , juin.
Je dois poser des "tasseaux" en bois de 100 X par environ 30-40 mm fixé sur le mur, 3 m de longueur. ( les dimensions de coupe du bois sont standardisées ? si oui où trouver ces données)
Je pense utiliser des "équerres de fixation" en acier. ( autres solutions ?)
J'ai toujours eu des difficultés pour visser solidement dans les creux des parpaings . Que faut-il utiliser comme cheville ?
Merci Salutations
De : Mouthe (25)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
tu peux utiliser des chevilles nylon pour aller dans le parpaing et prendre une bonne perceuse en évitant de percer en percussion
pour la cheville en particulier, saches que Fischer en fabrique une ayant un ATE pour la fixation de bardage, il s'agit de la SXR
tu devrais pouvoir en trouver dans d'autres marques, mais je ne connais pas les références
De : Sur Le Forum (77)
Env. 200 message 70 (70)
Pourquoi éviter la percussion?
Le foret ne risque pas justement de chauffer et d'etre rapidement HS?
De : 70 (70)
avec la percussion, tu explose le parpaing, mais à l'arrière du trou, donc tu ne le vois pas comme cela mais ton parpaing ou plutôt ta fixation se retrouvera fragilisé.
après, il faut choisir la bonne perceuse, le bon foret et la bonne vitesse de rotation...
stephplr77 a écrit:avec la percussion, tu explose le parpaing, mais à l'arrière du trou, donc tu ne le vois pas comme cela mais ton parpaing ou plutôt ta fixation se retrouvera fragilisé.
Bizarre cette histoire de parpaing explosé ! J'ai fait des tests avec une perceuse à percussion sur un parpaing nu, je n'ai pas fissure même de micro fissure (contrôle visuel simple).
Je vais refaire des tests avec cette SXR.
question annexe
/ Sur le parpaing j'ai un crépi de ciment + enduit fin. Cette épaisseur de crépi est généralement de combien de cm ? (pour déterminer la longueur de la cheville)
/ Ce crépi, de bonne qualité, est-il suffisamment adhérent aux parpaings pour supporter le chevillage-fixation ? (la poussée du bardage est descendante).
Que de questions ..... merci salutations
De : Mouthe (25)
jalex, pour s'en rendre compte, il faut prendre un parpaing non monté, et tu verras à l'arrière du trou effectué (derrière la cloison) que cela part en "v". il ne s'agit donc pas de fissures
pour le crépi, le mieux serait de fonctionner par sondage
stephplr77 a écrit:jalex, pour s'en rendre compte, il faut prendre un parpaing non monté, et tu verras à l'arrière du trou effectué (derrière la cloison) que cela part en "v". il ne s'agit donc pas de fissures
Ok le terme "explosé" m'a fait craindre la dislocation total du parpaing, là je comprends mieux ton intervention.
slt
De : Mouthe (25)
Env. 40 message Ain
CAHIER CSTB 3316 - Bardage rapporté: lien en MP
Dept : Ain
sinon tu tapes dans les joins ...
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
pourquoi ne pas utiliser directement des vis a béton? tu présente ton tasseau sur le mur, tu perce un trou dans le tasseau à l'endroit du joint de parpaing, ensuite sans bouger tu perce le mur et tu met une vis.
Comme ca pour la suite tu n'est pas embété
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Yonne
Bonjour.
J'avais bardé une maison en parpaing il y a 6ans : tasseaux 27 40 fixé dans les joints des parpaing avec des chevilles à frapper de 80mm.
Depuis rien n'a bouger.
Le plus simple pour toi serait de sonder le crépis pour reperer les joints, percer les tasseaux en fonction, faire tenir les tasseaux sur le mur avec des chevillettes puis percer le béton et enfin tu mets des chevilles à frapper.
Dept : Yonne
"Avec une percussion on s’use la santé pour pas grand-chose en forçant comme un talonneur de rugby, résultat un trou de sortie beaucoup plus gros que celui d’entée".
tu as très bien indiqué ce que je voulais expliquer Wink
armand a écrit:sinon tu tapes dans les joins ...
j'ai un crépi sur les parpaings, comment repérer le joint !? par ailleurs mes tasseaux en bois sont posé avec un entre-axe régulier .
De : Mouthe (25)
night-brid a écrit:Bonjour.
? .... Des chevilles à frapper en acier ? autres ? Nylon ?
merci slt
De : Mouthe (25)
En cache depuis hier à 04h45
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
