Vos avis sur nos devis Pac Hitachi, Dimplex ou SDEEC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.467 fois
8
Photographe Env. 200 message Doubs
nous avons un projet de construction dans le Doubs, et nous en sommes au choix du chauffagiste. La maison fait 240m²de SHON et 205m² habitables. La construction sera en parpaings de 20cm avec isolation intérieur en GR32 de 120mm, et 300mm pour les combles perdus et TMS MF SI de 56 mm.
On a 3 devis assez différents au niveau du matériel, de la puissance installée, et des prix bien sûr!
Les 3 devis sont en planchers chauffant sur les 2 niveaux.
Devis n°1:
  • Dimplex modèle LA25TU en triphasé
  • capacité thermique 19.6 kW
  • cop de 3.7 ( EN 14511 pour A2/W35)
  • 15 210€ H.T rien que la pompe....
Devis n°2:
  • SDEEC RM(P)55 modèle RM 16T en triphasé
  • P.chaud maison= 15.7kW
  • cop de 4.3 (+7°/35° sortie eau)
  • ballon tampon de 100l
  • 15 330€ TTC prix de la pompe + installation pompe (devis annexe de 4 909€TTC pour la fourniture uniquement du plancher chauffant, sans l'isolant)
Devis n°3:
  • Hitachi modèle Yutaki S RWM-8FSN3E + RAS-8HRNME-AF en monophasé
  • puissance calorifique fournie 18kW
  • cop chaud de 4.18
  • 13 859 € TTC prix de la pompe + installation pompe (devis annexe de 4931€ pour fourniture et pose du plancher chauffant. 800x600 Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Merci de nous donner vos avis ou infos que vous avez sur ces 3 PAC et quelle est la plus intéressante rapport qualité prix.
Dept : Doubs
Env. 400 message Mouthier (16)
je pense que vous devriez demander les cop des machines à -7° .
sans faire de calcul en prenant 30W du M3 on arrive a 15Kw.
SDEEC est francais mais il ont surement une pompe mieux adapter pour vous.15Kw par -7°
Ce qui évitera d'utiliser trop les appoints électriques.
Pour l'hitachi, j'envoie directement a la corbeille.
Préconiser du monophasé avec ces puissances c'est pas tres conseiller.
sinon dimplex je connait pas du tout.
Mais par contre aucun ne vous a fait une étude thermique.
ce qui vous donneras vos besoins en chauffage.
que mettez vous en ventillation ?
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
en ventilation on aura une VMC Hygro A ou B, ce qui sera bien suffisant. Dimplex est très connu, c'est une des marques haut de gamme de PAC en france en allemengne et en suisse. C'est du matériel très fiable mais aussi très-trop-cher... Quand à Hitachi les retours sur expérience sont plutôt positifs.
Quand à l'étude thermique, les3 chauffagistes nous disent l'avoir faite...alors qui croire?
Dept : Doubs
Bonjour, je viens de regarder entre SDEEC et DIMPLEX .
Le calcul est beaucoup plus juste pour la dimplex puissance de 17Kw par -7°, avec un cop de 3,1
contre 10,3 Kw par -7° avec un cop de 2,7 pour la sdeec.
Pour ma part celui qui vous propose la dimplex a calculer pour que les appoints electrique ne s'enclanche pas tous le temps.
En charente j'ai rencontrer quelqu'un donc les appoints electrique s'enclanchait tous le temps, sa conso d'electricite était plus importante que moi qui suis en radiateur elec.
Donc demander un peu plus d'explication a celui qui vous propose la dimplex, et demander lui si vous pouvez voir un de ses clients avec une pac déja en service.
Pour hitachi je reste sur ma premiere impression monopphasée = pas bon
De : Mouthier (16)
Env. 10 message Loire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Attention dans le Doubs, les périodes de givre sur les PAC peuvent être importante et un fonctionnement des resistances électriques peuvent couter cher. Les produits xxxxxxxxx sont très performant mais plus cher.....ya une raison.
PAS DE PUB
Dept : Loire
la pac sdeec c'est celle avec la carcasse en inox ??
Env. 10 message Yvelines
Vos prix m'ont l'air corrects. En RP les prix s'envolent, pour la même PAC Hitachi, nous avons eu un devis 50% plus cher...
Je suis intéressée par connaître les sociétés qui vous ont faits ces devis.
Env. 10 message Finistere
Je vous conseille d'eviter la marque Sdeec a tout prix.
Nous avons une PAC RM10 55 Sdeec en Finistere. Performances pitoyables, la machine degivre a +10'C quand il n'y a pas de givre...!!! On chauffe donc l'exterieur. Et ca rouille.
La reactivite de Sdeec et l'installatuer est totalement nulle, je passe ensuite au Tribunal d'Instance.
Env. 10 message Saulnieres (35)
bonsoir sans prendre de partis pour ces différentes marque que je connais toutes par ailleurs
pour faire le choix d'une bonne PAC et du bon rapport qualité prix il faut analyser votre environement: 1/ votre région froide humide bord de mer etc....2/votre maison bon déphasage thermique 3/votre résaux hydraulique 4/votre eéseau electrique ensuite le reste est une question de bon sens même nous sommmes on est tous pareil attiré par les subtantiels economies que nous fera faire une PAC l'investissement de base n'est pas négligeable, donc attention ce n'est pas parceque c'est cher que c'est bien ou inverssement et oui si c'était si simple des forums commme celui ci n'existerait peut etre pas!donc en résumé a mon sens priviligiez une pac dont l'évaporateur est un évapo dédié au chauffage'pas d'aillettte et suface d'echange plus important que sur des groupe de clim!!!) on optimise le régime d'évaporation et on diminue les dégivrages ensuites penser au emetteur en cas maison a étage previligier le plancher partout la température d'eau sera la plus faible partout et on ne sera pas obliger de sortir de l'eau à 45° pour la rabbaisser a 35° pour la partie plancher bref il faut tout regarder mais après c'est une question d'équlibre entre metz et nice on peut pas raisonner de la même manière!!
De : Saulnieres (35)
dlu a écrit:bonsoir sans prendre de partis pour ces différentes marque que je connais toutes par ailleurs
Pas mal de verite en ce que vous dites.
La maison est en bord de mer en Finistere, la ou il fait tres doux l'hiver. Il y a aussi un plancher chauffant. C'est donc ideale pour une PAC. Simplement, je suis tres decu de la marque Sdeec. Il n'y a pas de DC Inverter, alors la machine est 'on' ou 'off'. Elle n'a pas d''intelligence'. Les degivrages sont tres mal controles et on gaspille beaucoup d'energie. Sdeec n'a zero service client et vous laisse vous dem%££der tout seul.
je suis d'accord avec vous au niveau de l'inverter le principe de variation de vitesse fait faire de substantiel économie,pour le coup le système on-off est moins performant, quand à la gestion des dégivrages la ou les sondes déclenchant les dégivrages doit être HS pour peux que ceux ci soit piloté par la t° et/ou hygrométrie, j'ai une bonne connaissance qui bosse chez Sdeec je lui passerais un petit coup de fil Lundi des fois que j'arrive à glaner quelques infos, ce qui est inadmissible c'est que votre installateur ne fasse pas le nécessaire et/ou que Sdeec ne puisse pas vous orienter vers une station technique digne de ce nom.
Enfin en bord de mer comme vous le disiez bonne application T° modéré et plancher chauffant cela dit j'espère que la personne qui vous préconisé ce type de système vous a prévenu de la longévité diminué de votre système du à la corrosion plus importante car même si la carcasse en inox est certainement un bon argument commercial il n'en reste pas moins que ce n'est pas la tôle qui capte les calories mais bien l'évaporateur qui lui est en alu, et attention au traitement de surface,la bonne vielle solution de rincer régulièrement l'évaporateur à l'eau claire reste la meilleure dans tout les cas perso moi j'en connais pas vraiment d'autre plus efficace sauf à diminuer l'échange calorifique et c'est pas le but!!! donc pour la prochaine privilégiez le forage, c'est plus cher mais peux recevoir plusieurs génération de PAC.Voila j'espère ne pas avoir été trop brouillon!!!à bientôt.
dlu a écrit:bonjour,
Je vous remercie de votre aide, surtout que vous avez l'air de bien connaitre le produit. En fait, Sdeec et l'installateur disent que ces degivrages sont 'normales' afin de anticiper l'arrivee du givre. Pour moi (je suis ingenieur) c'est du n'importe quoi. S'il n'y a pas de givre, pas la peine de degivrer.
Sdeec suggere que on pourrait changer les parametres de degivrage, (a mon risque), mais l'installateur est totalement non-cooperatif, et ne fera plus rien. Ils ont fait plusieurs erreurs a l'installation; pas de volume tampon pendant que Sdeec preconise 200 litres. Petite fuite dans la tuyauterie, isolation exterieure mal posee, et la grille de la PAC est deja rouillee.
On m'avait dit que l'echangeur etait egalement en inox, mais je ne serais pas surpris si cela est une mensonge.
On m'a conduit dans un cul de sac, je n'ai plus de choix, la semaine prochaine je lance une procedure de Tribunal d'Instance.
Merci encore!
Env. 20 message Montpellier (30)
Hier nous avons visité l'usine SDEEC dans l'Hérault.
Très bon contact
Là nous venons de recevoir un devis
PAC RM 12M
KIT PRIMAIRE
BALLON PRIMAIRE + EAU SANITAIRE +SOLAIRE
KIT SECONDAIRE AVEC THERMOSTAT SANS FIL
KIT 2 PANNEAUX SOLAIRE
MONTAGE ET MISE EN SERVICE
PRIX TTC 13400 EUROS
Cela nous intéresse fortement mais nous lisons tellement d'avis négatif sur d'autres forum concernant cette marque que nous hésitons.
Merci de vos conseils et si vous êtes satisfaits de cette société.
De : Montpellier (30)
dany46 a écrit:Bonjour
Très bon contact
PAC RM 12M
KIT PRIMAIRE
La societe, oui, satisfait. C'est du serieux et ils ont fait des efforts pour regler notre probleme.
PAr contre, l'installateur - faites gaffe; il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est eux qui causent bcp de problemes, et ensuite c'est le fabricant qui enregistre des mauvais notes sur des forums.
Votres devis me semble pas cher.
Par contre il préconime une PAC de 12 alors que tous les simulateurs arrivent à 14.
Pour eux il vaut mieux payer un peu plus d'électricité durant quelques jours au lieu d'investir pour une Pac plus grosse.
120M2 - plafond 3.5M
maison 1980 - Montpellier -
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
