Pose placo : bord aminci contre les baies vitrées?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.032 fois
Env. 90 message Montpellier (34)
Je consulte régulièrement ce forum,
c'est une véritable mine d'informations, et j'en remercie tous les acteurs...
Je construis près de Montpellier (je fais faire le gros oeuvre et je fais le second oeuvre), et je me pose une question pour la mise en place des plaques de placo (sur des montants M48) : peut-on poser le bord aminci des plaques de BA13 contre une baie vitrée ou une fenêtre, ou bien faut il commencer par une plaque coupée pour éliminer le Bord Aminci? A moins que ça n'ai pas d'importance??...
Dans le premier cas, j'imagine qu'il doit rester un interstice à combler à l'enduit, je dois préciser que je ferais appel à un jointeur pour les bandes de placo...
N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas assez clair,
Merci d'avance pour vos réponses
De : Montpellier (34)
je susi novice en placo il y a des pros qui vont suremnt te répondre, en attendant jte donne mon avis
le ba13 se glisse derriere la fenetre et la liaison est faite avec du mastic souple
l'aminci tu t'en fou il sera rebouché si il y en as un ce n'est pas un probleme
par contre un conseil que je te donne c'est de ne jamais avoir une bande dans le prolongement d'un bord de la fenetre sinon tu peux etre sur que la bande va claquer (les plaques ne doivent jamais etre en contact direct il faut laisser un joint de lilatation, si tu bourine pour la faire rentrer c'est pa sbon signe
donc par exemple pour une fenetre tu trace le milieu et tu commence ta plaque a ce trait, tu découpe la surface de la fenetre et donc tu as une bande sous la fenetre au milieu et 2 autres bandes a 60cm de chaque coté de la fenetre par exemple, ça te fait un peu de chute mais au moins c'est solide. Après je ne sais pas vraiment a combien de distance doit etre la bande du prolongement de la fenetre
Merci pour ta réponse,
J'ai en effet remarqué dans l'appart que je loue en ce moment que le placo est fissuré à la verticale des bords de fenetres, j'aimerais pas que ça fasse pareil dans la maison, je vais donc suivre tes conseils..
Est-ce qu'il faut faire pareil pour les baies vitrées? dans mon appart c'est pas fissuré au droit des baies vitrées, mais par précaution, je pense qu'il vaut mieux éviter.
Et pour la découpe du placo sur des grandes longueurs, j'avais vu lors de la construction de ma précédente maison que le plaquiste utilisait une scie circulaire, quel est l'outil le plus pratique?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
