Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.043 fois
69
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pas trop le post. Il y en a plein de ce genre de demande sur le forum , cela foisonne en ce moment
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 200 message Herault
J ai bien remarqué mais comme je voi les conso donne avec des pac etc ...
Par contre je remarque souvent que c est des personnes situe dans le nord qui ont besoin d une pac ou autre ou pour une maison avec une grande surface.
Chaque cas est unique mais bon merci quand même cela me conforte dans mon choix
Dept : Herault
Yann86340 a écrit:
Preuve en est, regardes combien de temps dure la garantie de ton matériel. Je serai surpris qu'elle aille au-delà de 5 ans, et encore le plus courant est 3 ans, cela vient des calculs de MTBF (Main Time Before Failure ou en français délais moyen avant pan
raté, 10 ans
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe pro Env. 300 message Vienne
stephrider a écrit:
raté, 10 ans
C'est que tu as une bonne marque (Vivréco => matos Erset, pour le coup c'est du bon).
Tant mieux pour toi.
Mais 10 ans ce n'est pas 15ans.
Ceci-dit j'espère également que ma PAC va durer plus de 15 ans......
Dept : Vienne
Env. 300 message Kuntzig (57)
stephrider a écrit:
raté, 10 ans
Dans tous les cas, si le retour d'investissement d'un mode de chauffage est supérieur à 7 ans c'est pas top. Alors quand on parle de 16 à 20 ans.... Il peut s'en passer des choses entre temps.....
Et encore : vive le crédit d'impôt !
Perso, j'en ai marre de tout ces système vendu à prix d'or qui font plus dépenser que gagner.
Avant pour avoir tout calculé, le meilleur choix rentable j'aurais dis : plancher électrique et forte isolation, VMC hygro B SF et basta (20 000 € de moins qu'un BBC condensation-panneau qu'il faudra 40 ans à amortir)
Mais aujourd'hui avec la RT 2012 ça va être difficile : on va se faire imposer plein d'artifice (Double flux,panneau solaire etc...) sans le CI qui va avec : pauvre futur propriétaire dans le neuf...
De : Kuntzig (57)
Retour pour ma première année meme si il me semble que j'avais déjà commencé à l'évoquer
135m2 environ de surface habitable et 148m2 en shon
Isolation du toit:
34 cm de ouate de cellulose soit r=9 et r de 7,15 apres tassement
Isolation des murs: 10cm gr 32 avec brique pv3+ r=1 soit r =4,3
Sol: entrevous up: 0,19 et tms de 4,7cm le r global autour des 7 et planelles isolés
Pont thermique des seuils de baie vitrées a moitier isolés...
Chauffe eau thermodynamique aldes tflow (sur air extrait ) donc couplé a une hygrob aldes bahia microwatte
Chauffage: poele a granulés rika como +sèches serviettes elec dans les deux salles de bain + deux radiateurs de 1000w dans les deux chambres d'enfants allumés la nuit.
Appreils electroménagers: plaque induction , hotte a recyclage , plasma ordi+tablette, four ,micro onde , porte de garage auto, volets roulants elec , lave linge, sèche linge (qui tournent beaucoup avec des enfants en bas ages..)
La premiere année des radiateurs supllementaires ont tournés meme l'été pour sécher la chape épaisse pour le parquet massif , donc surconso electrique
Conso EDf au compteur sur 12 mois : 5800kw
Conso granulés 850 kg ( une porte fenetre était mal réglée et légèrement entre ouverte pendant tout l'hiver...)
Étanchéité a l ' air q4 : 0,18
4 personnes
Temperature 19-21 en journee tous les jours
18-19 la nuit
Petis calculs ( dites moi si je me trompe)
5800x 2,58=14964kwep
850x4,8=4080 kw en énergie primaire : 4080x 0,8=3262 kwep
14964+3262=18226kwep
Pour 148 m2 de shon
123kwep tout usage confondu
Normalement cela devrait un peu baisser l 'année qui vient car beaucoup de malfaçons corrigées pendant la premiere annee
Passage de abonnement 9kw a 6kw pour cette année : la facture edf est salee avec les taxes et l abonnement c'est tjs cela de gagné...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Et tu pourras toujours rajouter un peu de Pv pour faire encore baisser ta facture d'electricite Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Si c'est possible de l autofinancer c'est en réflexion quand la maison aura deux pour la tva
Non relis moi bien ..fait le toi meme ... juste quelques modules pour couvrir le bruit de fonds de ta maison ... vu que tu sembles avoir une vie "importante" dans la journée Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 700 message Dordogne
Dis-moi ce dont tu n'as pas besoin et je te dirai comment ne pas t'en passer.
Dept : Dordogne
arf! c'est bien beau des citations comme ça mais il ne faut pas renier idéologiquement un systeme qui permet de réduire la facture énergétique de nombreux francais.
N'oublie pas non plus que grâce à ces méchantes pac, des foyers n'ayant pas les moyens de rénover efficacement leur isolation arrivent à obtenir de faibles consommations...
Dept : Aube
pour le coup, OK avec Stephrider même si évidemment mieux vaut investir dans l'isolation.
Indépendamment de la perf. énergétique des foyers, ces PAC permettraient de diminuer par 3 la consommation allouée au chauffage+ECS, et ce n'est pas rien, surtout quand on parle de mixte énergétique dans le futur dans lequel on souhaite diminuer le parc nucléaire.
Par contre je me demande s'il n'y a pas un effet pervers avec ça : comme la facture baisse en général efficacement, on en oublie l'isolation de la maison, alors que pour le même prix qu"une PAC haute température on peut à minima re-isoler son toit et pourquoi pas une partie des murs en faisant soi-même. Ça réduit aussi la facture et parfois de façon très conséquente.....
Dept : Vienne
Non je ne renie pas les systèmes Wink
Mais l'isolation c'est le premier poste d'investissement pour faire de réelles économies.
Une maison très bien isolée demande très peu d'énergie pour être chauffée.
C'est vrai que cela est plus facile à aborder dans un projet de construction qu'en rénovation.
Mais même pour la rénovation, il ne sert à rien de faire installer des systèmes onéreux avant d'avoir optimiser certains postes.
Comme renforcer l'isolation au plafond, passer en double vitrage, supprimer les ponts thermiques en renforçant l'isolation par l'extérieur.
Alors oui c'est vrai que cela à un cout. Mais une fois cela fait se sont des postes optimisés qui ne consomment pas d'énergie.
Dept : Dordogne
Disons que c'est complémentaire. isoler est forcément une bonne chose mais en réno, c'est pas toujours facile. On pas toujours envie de tout péter, les combles ne sont pas toujours accessibles, la jolie facade interdit une ITE. Quand tu vois certains devis de rénovation à 60000 euros, j'ai un doute sur l'interet économique.
Dept : Aube
Alors là au contraire ! Sur une rénov d'une grande maison mal isolée (avec pas de possibilité de le faire) bien évidemment je trouve que la pac c'est super intéressant !
un ami avait pour 3000 € de chauffage avec son vieux fioul (250m2), avec sa pac 1300 € : là ça vaut le "coût" (1700 € d'économie par an !) ! Mais dans le neuf, je reste sceptique investissement/rentabilité, car coût de chauffage initial minim...
De : Kuntzig (57)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h03
69
