Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.039 fois
69
watermanicop a écrit:
Regismu a écrit:Quelle durée pour ta facture ? vous ets combien dans la maison ? quels sont tes appareils elctriques ? comment tu fais l'ECS ? ..etc
nous sommes 2 à la maison la facture correspond à 2 mois nous avons mit que des appareils A++. Pour l'ecs j'ai mis une horloge pour que la résistance électrique ne fonctionne quand heures creuse
si tu as les heures creuses à quoi sert ton horloge en plus
De : Rognac 13 (13)
Je comprends pas, quel rapport entre le soleil et ton ballon électrique?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Et l'horloge supplementaire .. puisque justement l'impulsion heure creuse te declenche le chauffe eau en cas de besoin Unsure
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Lons (64)
et bien nous nous avons rénové une vieille maison centenaire en galet. nous y avons placé un poêle de masse au milieu. nous n'avons pas lésiné sur l'isolation du toit et enduit les murs a la chaux. sur une année la température intérieure oscille entre 21 l'été et 22 l'hiver....mieu qu'une bbc?....le confort n'a pas de prix...
RIGE a écrit:Bonjour,
Voici mon retour après 1 an et demi dans ma maison BBC, incluant un hiver complet ... C'est une vraie BBC d'avant 2012 donc, avec test d'étanchetité ou la maison était presque complétement étanche.
De aout 2010 à aout 2011, nous avons consommé environ 8 000 kwh en tout.
On paye environ 90%u20AC d'electricité par mois TTC avec abonnement mais en incluant tous nos appareils électriques.
La maison fait 125 m2 habitable, avec 2 frigos, congelo, seche linge lave linge et lave vaisselle qui tournent tous les jours (enfants). Le chauffage lui est uniquement electrique (radiant) mais le soleil ou faire un peu de cuisine suffit amplement à chauffer la maison !!! L%u2019eau chaude est obtenue par une PAC qui pompe le chaud de l'air extrait par la VMC. Nous sommes frileux et il fait donc entre 21 et 23 degré dans la maison en hiver, et bien 26 facile dans la salle de bain ( un vrai bonheur on se croirait sous les tropiques) ... C'est extreme comme température mais nous avons emmenagé dans cette maison neuve aprés 7 ans dans une vielle maison en piere toute froide et terriblement humide et malsaine, depuis, on se fait plaisir...
BILAN ; la maison est trés économiques, c'est incroyable, et pourtant on ne fait pas vraiment d'effort... On voulait mettre un poêle a bois, mais vu comme rien qu'une tarte dans le four chauffe la maison, je crois qu'un poele nous obligerait à ouvrir les fenêtres .... Quand à sa rentabilité économique vu les prix délirants d%u2019achat et d'installation d'un poêle BBC, et le cout du bois en buchette de 33 cm... Il va falloir que électricité augmente énormément pour que ce soit rentable...
Seule point négatif : l'été , le soleil sur la baie vitré chauffe énormément même volet roulant isolant fermé ... Nous allons devoir réfléchir à un brise soleil pour le matin qd le soleil est bas, le temps que la végétation pousse ... Et si en été on a le malheur d'oublier de fermer les volets exposé au soleil, la maison est un four le soir , un four qui mettra des heures à redescendre en température ...
De : Lons (64)
Et quan l'énergie consommée devient gratuite, maison bcc ou maison ancienne pierre , a part la "corvée de bois"; quelle différence?....le cachet....
De : Lons (64)
Salut,
Alors, que donne vos consos pour cet automne pas vraiment froid ?
Pour ma part les consos sont moins importantes que l'an passé. On est toujours à O KW.H pour les besoins de chauffage, la chaudière est toujours à l’arrêt et on est pas descendu sous 21,6°C sans chauffage donc.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ben tout dépend du soleil , effectivement bcp de connaissances qui ont des maisons tres isolés avec double flux etc n'ont pas allumés. Perso j'ai dû faire deux trois flambee pour faire remontee la temperature de deux degres , tres pluvieux par ici ....
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Si je ne devais compter que sur les apports solaires et bien cela ma chaudière aurait du boulot... car de la flotte on en a aussi beaucoup dans l'est de la France !! Pour l'instant on a eu une seule petite gelée matinale.
Env. 300 message Charente Maritime
Salut Const et les autres
Chez nous, passif à Nantes, on oscille entre 20 au mini et 22 selon le soleil. Pas de chauffage non plus, j'espère qu'on tiendra jusqu'à fin Décembre comme cela
Dept : Charente Maritime
D'autres retours ?
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Oui, : http://www.renopassive.fr/index.php?post/2013/11/01/Temperatures-d-octobre
Ce matin, gelée blanche, pas de chauffage, le soleil et l'isolant font leur travail.
Le post c'est retour sur conso maison bbc , si ya que des retours de maisons passives vous allez deprimer tous les bbc Biggrin
Bonjour à Tous
deja il faudrait savoir si on parle de passif "labellise" ou si c'est uen demarche personnelle pour avoir des resultats concrets
il serait interressant que l'on ouvre un post sur les retours en rt2012 pour avoir au moins les premiers retours au fur et à mesure ...
à moins que je ne sois deja passé à cote d'un post existant ..
dans tous les cas merci de le donner le lien pour que je m'abonne
De : Rognac 13 (13)
Dans ma BBC, je mets un peu de chauffage car le soleil se fait rare et difficile de convaincre tout le monde que 19 degrés suffisent.
Ca me permet aussi de régler les pentes au plus juste (radiateurs à l'étage).
Par contre hier grand soleil en Normandie et on a même ouvert les fenêtres.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Fresher,
Je confirme, hier pas de chauffage, 22,2° au max des apports solaires avec 11° ext à 14H, à 20h seulement 4° ext et 21,5° à l'intérieur toujours sans chauffage, vers minuit on était entre 1 et 2°, le toit des voitures était gelé, ce matin 6° ext et 18° int en bas, 19,5° en haut (merci le R de 9 en toiture !), j'ai rallumé le poêle à 11h quand même.
Sinon pour les consos annuelle de ma BBC (en plus du toit, R 4,75 en mur et 6 au sol) : 4641 KWH/an, 4 à 5 stères de bois pour le chauffage
Soit (selon St BECAMEL) :
- 700 € d'élec en HP/HC classique
- ou 579 € en TEMPO
- et de 200 à 300 € de bois(4/5 stères entre 50 et 60 €/stère selon l'époque d'achat, plus favorable en fin de printemps)
Soit un coût global tous usages, variant de 779 € à 1000 €.
Deux choses à faire pour améliorer encore ce bon résultat, ce serait de mettre 3 modules de PV pour abaisser la conso électrique à environ 3800 KWH, et rajouter une ITE, les murs sont le "point faible" (enfin tout est relatif), avec un R de 3, du coup je serait à 7,75 de R en mur.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h15
69
