Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.043 fois
69
On est alignés sur les 3 postes cités question Rth.
Je considère aussi que le point faible reste les murs. J'ai prévu les débords de toit suffisants pour passer à l'ITE, le jour où ça sera plus largement diffusé. Et je bénéficie d'une bonne exposition, que ce soit pour les apports solaires ou rajouter plus tard du PV. Dans la pratique ce sera probablement la 2ème option qui sera privilégiée.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut pas non plus partir a la courses au performances a fond perdus qui ne seront jamais rentabilisés
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Sans parler de consommation, mais plutôt de performances, est-ce que ça vous parrait normal que pour une température de consigne à 20°C la température dans les pièces de vie varie entre 20 et 21°C (et ce aussi bien au RdC ou il y a le plancher chauffant qu'à l'étage qui est équipé de radiateur)?
J'espérais que cela "colle" aux 20°C de consigne, mais lorsque la chaudière se remet en chauffe, il y a toujours dépassement...
Ceci avec chaudière gaz condensation Saunier Duval 35kW.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Souvent les thermostat se déclenchent à 1° en dessous de la consigne et s’arrête 1° au dessus, ca fait donc 2°C d'amplitude, 1° c'est donc pas choquant du tout , au contraire ! En plus avec un chauffage par le sol c'est encore plus compliqué puisque il y a l'inertie à gérer. En général, la chaudière module sa puissance selon la température extérieure, s'il y a un capteur extérieur en plus.
Ce soir j'ai un petit 20,8°C comme nous sommes resté dans le brouillard toute la journée, qu'il faisait entre -3 et 3 je crois... Bref, j'ai voulu en profiter pour redémarrer ma chaudière, comme on est habitué à une consigne à 21°C , et la c'est le drame ! . C'est sans doute une erreur de ne pas avoir fait tourner jusqte quelques instant régulièrement, pendant sa période de "repos estival" (et pire de ne pas avoir fait mon redémarrage dans ma période de garantie) , car le circulateur tourne pas la chaudière est en erreur... bref pas de chauffage ! Va falloir trouver un moment compatible entre mon emploi du temps et celui du chauffagiste et on risque de devoir attendre la semaine avant d'avoir du chauffage ! Le soucis c'est qu'ils n'annoncent pas beaucoup de soleil dans l'est d'ici là donc on risque de devoir sortir les gros pulls si cela continue à geler les nuits !
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
patito a écrit:Faut pas non plus partir a la courses au performances a fond perdus qui ne seront jamais rentabilisés
Cela peut dépendre Patito, si je met trois panneaux PV et fait une ITE, j'abaisse considérablement le coût de fonctionnement de la maison, et comme il est prévu de la vendre à très moyen terme, je pense qu'elle ne se vendrait pas au même prix avec que sans, à préciser j'ai construit dans un village très recherché de surcroix...
Cela peut au mieux me la faire vendre plus vite, avec un écart de prix au dela du coût engendré, ou au pire juste la faire vendre plus vite...
Dans mon cas, je pense qu'il y a de toute façon un gain, ou de temps, ou d'argent ou des deux...
Dept : Calvados
Env. 300 message Charente Maritime
Const, t'as juste à allumer ton four pendant 1h . On vient d'avoir enfin un peu de soleil, ça fait du bien on est repassé autour de 22°C
Dept : Charente Maritime
J'ai démarré ma chaudière hier soir. Un coup de clé à molette sur le circulateur sur les conseils du chaufffagiste et c'est reparti ! Toujours pas de soleil, mais ici c'est assez courant de ne pas le voir pendant plusieurs jour d'affilé ! Faut pas compter trop sur les apports solaires l'hiver en Alsace :
Pas mal la cart , on voit bien que toulouse n'est pas top en soleil , bcp de gens assimile le sud a marseillee t la corse au niveau de l'ensolleiment c'est de moins en moins vrai
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Alors que peu de gens connaissent la Charente mais ok voit qu'il s'en sort bien niveau ensoleillement.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
De toute façon pas de miracle maison passive ou pas, sans soleil (et sans ouverture au sud ) c'est chauffage.
Vraiment nous on a échappé de justesse après quasi 2 à 3 semaines de pluie ( températures ext basses mais pas glaciale); c'est juste le soleil de ces jours ci qui nous permet de recharger la maison.
ça y est c'est parti on est à deux demie journées de chauffe avec les sèche-serviettes
fuit a écrit:De toute façon pas de miracle maison passive ou pas, sans soleil (et sans ouverture au sud ) c'est chauffage.
Sauf qu'il faut aussi compter avec les apports interieurs de la "vie" dans la maison : voir la reflexion de fuit plus haut qui parlait de mettre son four 1 h ?
donc il est toujours rentable ( et le sera de plus en plus ) d'optimiser sa maison plutot que d'investir dans un systeme de chauffage couteux à l'investissement et à l'utilisation et entretien . .
De : Rognac 13 (13)
Heureusement car sur les 2 semaines écoulées, j'ai eu juste une journée ensoleillée... brouillard et pluie le reste du temps (quelque flocons aussi).
Je recontribue. facture edf
octobre 2012 novembre 2013
4716 kwh : cumulus thermodynamique ; 2 radiateurs dans les chambres 2 sèche serviettes soufflants et pas mal d 'électroménager ; de très nombreuses machines à laver et sèche linge avec les enfants en bas âge.
C'est hors conso chauffage principal. qui était l'an dernier de 250 euros de granulés. avec poêle a granulés
maison 135 m2 4 personnes.
total facture: dans les 950 euros tout compris. je trouve cela un peu cher pour du BBC mais bon ....
Es-tu passé à l'éclairage led ? J'ai mis cela pratiquement partout et cela permet de faire quelques économies... J'ai aussi un nouvel ordinateur moins energivore (cpu haswell, écran led), de l'électroménager A++ (dont sèche linge à pompe à chaleur). Car la consommation électrique en dehors des besoins de chauffage pese pas mal dans la balance ! Il me reste un plasma très energivore, mais j'aime pas trop les TV LCD
Imagine si tu étais pas BBC...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h08
69
