Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.042 fois
69
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je n'ai pas de spots, ampoules fluorocompacte ou led partout , sèche linge peu energivore mais le pris avec PAC est trop important par rapport au reste.
l'ordi est un mac peu allumé because tablette.. qui sont d'ailleurs peu energivores
plasma aussi mais on regarde la tv que le soir , tu sais le plasma en mode éco c'est a peine plus que les lcds
j'ai beaucoup d'appareils elec portail elec cave a vin, vieux congel etc mais bon...
Que pensez vous de ce premier vrai bilan? tous les avis sont intéressants.
pour les puristes
4716 kwh x 2,58 + 3200 kwh(granulés) /135 = 113,83 kwh EP / m2/ an
tout usage confondu
sur une année très peu ensoleillée vous l'aurez tous remarqué....
En février le photovoltaïque arrive, on devrait passer en énergie positive en énergie primaire
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe pro Env. 300 message Vienne
patito a écrit:
pour les puristes
tout usage confondu sur une année très peu ensoleillée vous l'aurez tous remarqué....
Pas si mal que ça.
Pour notre maison également BBC voici les résultats sur 2 ans, famille de 5 avec 1 en bas âge
conso sur 2 ans
formule utilisée = Total Elec * 2,58 / (195*120%) car la surface totale à prendre en compte dans les calculs de conso BBC inclue la surface annexe plafonnée à 20% de la surface habitable
Or j'ai 60m² de surface annexe soit 30% de la surface habitable.
Bon, à vrai dire, je trouve du coup les résultats biaisés car on ne chauffe pas les surfaces annexes, mais bon, même les calculs pour les maisons passives tiennent compte des surfaces annexes....
Don pour la suite je prendrai ta formule, plus simple et plus révélatrice des perfo thermiques de la maison.
Sans la surface annexe, en réutilisant ta formule, j'arrive à 113 kwh EP / m²/ an, pile comme toi!
Par contre on voit bien l'influence de l'automne / hiver / printemps pourri de l'année dernière + panne module thermo pendant l'épisode le plus froid sur les consommations de chauffage.
En ne prenant que le chauffage, on arrive de notre côté à 34 KWh EP / m²/ an sur la 2ème année (sans les surfaces annexes).
De ton côté tu es à 23 KWh EP / m²/ an ce qui est très bien et assez comparable à notre conso de la première année alors que la période hivernale avait été plus ensoleillée.
Donc c'est vraiment bien, même si les modes de chauffage ne sont pas vraiment comparables, ce qui joue encore en la faveur de ta maison.
En effet les besoins surfaciques de ma maison sont plus importants, étant donné qu'en annulant le facteur 2,58 et en prenant le rendement de conversion moyen d'une PAC égale à 3, j'arrive à 2603/195*3 = 40 KWh NRJ dissipée / m²/ an
A comparer à tes 23*rendement de ton poêle (80%?) à bois soit 18-19 KWh NRJ dissipée / m²/ an.
Donc tes besoins en NRJ semblent à première vue plutôt faibles côté chauffe, à pondérer avec le fait qu'on ne connait pas la conso élec. complémentaire de tes chauffages élec et sèches serviettes. + éventuellement conso de la double flux si tu en as une.
Pour aller encore plus loin, il faudrait mettre un compteur sur les appareils à raclette et le four, qui sont également des appareils résistifs!
Enfin les conditions climatiques réelles.....
On n'en fini plus....
En espérant avoir répondu clairement à tes attentes de retour d'expérience.
bonne soirée
Yann
Dept : Vienne
Merci yann; 94% pour le poêle
effectivement complexe dans mon cas pour l'énergie primaire, un peu de chauffage elec et bcp de granulés.
mais le chauffage elec est utilisé très peu. ; tuas une personne de plus dans ton foyer, cela compte beaucoup, pour l'eau chaude et machines etc.
Super photographe Env. 200 message Vendee
Je contribue au post malgré le peu de recul que je peux avoir pour le moment.
Maison BBC de 96 m² habitables de plain-pied située en Vendée
Isolation des murs : 100 mm de laine de verre Isover GR32
Isolation du plancher : 56 mm de TMS
Isolation des combles : 300 mm de Comblissimo
Test d'infiltrométrie : 0,13 m3/h/m²
Pompe à chaleur air/eau pour le plancher chauffant et l'eau chaude sanitaire
Températures de consigne : 18,5° pour le PC (températures réelles : entre 18° et 21° suivant les apports solaires), 55° pour l'ECS
Compteur 9 kVA option Base
1 seule personne vivant au foyer
Sèche-linge mais séchage sur séchoir privilégié
Four et plaque à induction en utilisation normale : je ne suis pas du style Master-chef
Sèche serviette 500 W utilisé 30 mn par jour environ en mode boost
Mise en service ErDF et lancement du chauffage : le 25/09/2013
Consommation annuelle estimée par EDF : 8205 kWh, soit 683 kWh mensuels
Consommation réelle du 25/09/2013 au 22/12/2013 : 902 kWh, soit 300 kWh mensuels ! W00t
Alors que le montant de mes factures annuelles était estimé à 981 € par EDF, j'espère pouvoir viser les 500 € annuels...
Dept : Vendee
525kWh à ce jour pour le chauffage seul. Thermostat à 20°C, 19 la nuit. Mais ça monte à 23 dès qu'il y a un peu de soleil.
L'hiver est quand même très clément cette année, en tous cas pour l'instant: pas vraiment possible d'extrapoler sur une année. Et j'ai optimisé les courbes de température au plus juste, pour maximiser le rendement de la PAC.
Dept : Calvados
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
A mon tour de contribuer.
Maison madrier de 66 avec 140 de laine de bois au mur et 400 de ouate de cellulose pulsée aux plafonds.
135m2 avec 3 personnes
Chauffage et ECS par pompe a chaleur
Du 01/12/12 au 01/12/13.
3736 en hc
3243 en hp
C'est peut être un peu élevé mais par rapport a la rt2005 en location d'où je viens c'est du bonheur.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Cela te fait combien de facture avec abonnement?
Je suis en 12K donc 95€ pour le moment.
Mais vu les hausses je pense qu'ils vont me passer a 105 donc je suis en train de changer de fournisseur pour rester en dessous de 100€. (Sur 10 mois)
Crying ils sont vraiment indispensables les 12 kVa ? tu crois que tu payeras moins cher "ailleur" ? fais des recherches internet .. Wink
De : Rognac 13 (13)
Je regarde pour passer en 9, ça ferait 8€ de moins par mois.
Je viens de remplir les papiers pour passer chez GDF Suez, je serais a 95 ou 100€ alors qu'avec la mise a jour je vais passer a 105 chez EDF plus les hausses a venir alors que la je suis a prix bloqué pendant 2 ans.
C'est pas beaucoup... Moi dans une maison dans laquelle les conditions sont réunies pour le confort (triple vitrage, vmc 2F, pas de pont thermique, ...) à 18,5°C j'ai froids (et ma femme j'en parle même pas!! ). Chez moi la consigne est à 21 et les pics à 23. Ca peut descendre jusqu'à 20,5.
Après verification, le fait d'avoir un contrat HP/HC ne nous fait gagner que 6 euros par ans,6 euros que j'aurais peut-être gagné par ailleur en faisant fonctionne le chauffe eau thermodynamique uniquement en journée. (bon, c'est vrai qu'on a du mal à faire les lessives, sechqges, et vaisselle en heure creuse ! )
conso environ 5400KW.H par an sachant que seule l'ECS est electrique... gaz pour le chauffage... on a toujours été gourmand en électricité ! Pour l'instant on est sur un contrat de 2 ans GDF jusqu'en septembre...
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Je confirme, si de mon côté je me satisfait sans problème de 20°C (mais pas moins) dans les pièces de vie, ma femme a toujours froid et demande au moins 20,5 à 21°C.
Quand je vois les préconisations de l'Ademe qui recommandent 19°C, je me dis qu'il doit vraiment y avoir peu de monde à vivre à ces températures de nos jours (et je ne parle même pas des apparts où l'on passe en général tout l'hiver en manches courtes)...
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
Et je vois un autre problème. Avec les maisons actuelles qui chauffent d'un rien grâce au soleil on monte facilement a 25 dès qu'il fait beau même en plein hiver. Du coup si le thermostat reste a 19 ou 20 ça fait des gros changements d'un jour a l'autre.
Chez nous le thermostat est a 21,5 au rdc et ça nous fait du 20 a l'étage.
Sylvain.
Vous chauffez pas mal quand meme ; le moindre rayon de soleil monte a 25? ton plancher chauffant doit fonctionner à ce moment là alors ou alors tu dois avoir une surface vitrée au sud gigantesque ; perso si je suis à 19 avec le soleil cela monte a 22...
je viens de voir un récit d'une maison avec des surfaces vitrées énormes qui monte à 26 lorsqu'il fait soleil mais quand tu vois la surface de vitrage là tu comprends.
c'est le récit de "benpourkoi"
const101 a écrit:Températures de consigne : 18,5°
Cela ne me paraissait pas beaucoup non plus avant que je n'emménage dans ma maison.
J'ai généralement 19° dans la partie jour et c'est amplement suffisant. J'ai presque chaud. Et cela ne vient pas de moi. Toutes les personnes qui sont venues chez moi depuis mon emménagement me disent toutes : "Y fait chaud ! T'as combien là : 21-22° ?"...
Dans mon logement précédent, j'avais aussi 19° et j'avais beaucoup plus froid. Les infiltrations d'air étaient certainement bien plus nombreuses et c’était un chauffage avec des gros radiateurs en fonte. Le plancher chauffant est incomparable : la chaleur est beaucoup plus homogène et mieux répartie.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h26
69
