Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.046 fois
69
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Il n'y a pas de secret pour les consos, j'ai fait construire pour du passif. Le BBC c'était pour le prêt a taux zéro.
Une vmc DF avec 2 résistances de 2100w une pour le chauffage des pièces du Rdc et l'autre pour l'étage.
De : Brive (19)
Membre utile Env. 600 message Herault
J'ai une maison passive (passivhaus).
Ma vmc2F relance ma résistance d'1kw/h à raison de 800 kw/h depuis novembre 2015.
Température de consigne 20,5°.
Autrement pas de chauffage.
Bonne soirée
Dept : Herault
Bonne soirée
Dept : Herault
Ta vmc enclenche ta résistance électrique sur ton réseau VMC a partir de quelles sondes?
800kwh de chauffage depuis 4 mois. Le temps était froid et couvert a Montpellier ?
Il faut éviter de dire qu'une maison passive n'a pas de chauffage car c'est faux. Certes il est pas bien gros mais il y en a un pour les longues semaines brumeuses
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Ta vmc enclenche ta résistance électrique sur ton réseau VMC a partir de quelles sondes?
C'est la sonde d'ambiance température/hygrométrie qui enclenche sous 20,5°
Non et oui, mais il s'agit surtout d'une mise au point nécessaire, système seulement optimisé depuis le 1er février.
Avant il me manquait la sonde température/hygrométrie ambiante...du coup je chauffais à 22° en Ambiant...la vmc2F ne remplissait pas son rôle.
Je n'ai jamais prétendu qu'il ne faut pas chauffer...il s'agit simplement de ne pas dépasser 15 KW/H m2/ an d'apport chauffage...
En gros je ne dois pas dépasser 15 kwh X 120 m2 d'énergie chauffage...
Dept : Herault
Env. 20 message Vosges
Bonjours à tous,
j'ai emménagé le début janvier dans ma maison rt 2012
R=5 dans les murs
R=9 au plafond
R=7 au sol
triple vitrage, vmc double fux, pompe à chaleur air eau pour l'ECS et plancher chauffant,
temperature de consigne 21 degrés
à l'heure ou j'écris je suis déjà à 1285 kwh d'énergie finale tout compris avec éclairage tv etc depuis le 7 janvier, je trouve cela assez conséquent, qu'en pensez vous??
Dept : Vosges
J'oubliais la surface,
184 m2 SHON
170 m2 SHAB
Dept : Vosges
gui88 a écrit:J'oubliais la surface,
184 m2 SHON
170 m2 SHAB
Au vu des données que vous fournissez, vous êtes dans les clous...je baisserais la température consigne à 20,5°.
Je trouve que vous êtes pas mal du tout, vous êtes dans les Vosges et janvier / février sont les périodes les plus froides. Faites des relevés mensuels...ou tous les 15 jours.
Votre vmc n'est pas équipée de batterie de chauffage?
Pour le mois de février, j'ai consommé 699 KW/H en passif...
A partir d'Avril votre consommation va baisser significativement.
Avez vous équipé votre maison uniquement de Led? éteigniez vous ce qui est en veille?
Voili voila
Hervé
Dept : Herault
Oui eclairage led partout, et pas de batteries sur la vmc
Vu la conso de certaines personnes je me pose la question
Dept : Vosges
Dept : Vosges
J'ai 2,70m sous plafond au rdc et 4,40m sous rampant dans la piece à vivre, cela fait du volume à chauffer également
Dept : Vosges
De toutes façons, cet hiver 2015_2016 n'est pas du tout représentatif d'un hiver "normal".
météo-france a écrit:[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Sur l'ensemble de la saison,[font=Arial, Helvetica, sans-serif] la température moyennée sur la France a atteint 8°C soit 2,6°C de plus que la normale*. Cette valeur place cet hiver 2016 au premier rang des hivers les plus chauds depuis 1900[font=Arial, Helvetica, sans-serif], loin devant l'hiver 1989-1990 (+ 2 °C) et les hivers 2006-2007 et 2013-2014 ex-aequo (+ 1.8 °C).
De : Lyon (69)
Oui justement cet hiver est assez doux d'où mon interrogation sur la consommation avec des hivers plus rudes
Dept : Vosges
gui88 a écrit:Oui eclairage led partout, et pas de batteries sur la vmc
Je vous propose de calculer votre conso en kw/h m2 par an
Vous aurez une idée où vous vous situez.
Si vous continuez dans cette idée de consommation, je pense que vous consommerez vers les 7000 kw/an pour votre maison, ce qui est tout à fait honorable...Moi je suis à 5000 env.
Donc non pas d'inquiétude ...
Dept : Herault
La conso sera plus représentative sur une année effectivement mais je souhaitais avoir deja un avis sur ces 2 mois, en baissant les températures d'ECS qui sont à 50 degres en eco et 60 en confort cela devrait rebaisser la consommation
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h54
69
