Retour sur les consommations réelles des maisons BBC
Ce sujet comporte 551 messages et a été affiché 134.071 fois
69
C'est une facon de voir les choses.
Perso, seule la consommation finale m'importe.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Juste pour info, tu chauffes à combien (pièce de vie et chambres)?
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
21 dans les pieces de vie. Entre 19 et 20 pour la partie nuit
Dept : Aube
Env. 20 message Mériel (95)
Elyes a écrit:Nous sommes en Alsace. Maison ossature bois de 150m2. 10cm polystyrène, 12 mm OSB, laine de verre 14cm, 2,5cm vide (tasseaux) et placo.Toiture 35cm de laine de verre. Baies vitrées sud,4/16/4 faiblement émissif.
Consommation électrique totale depuis le 1 novembre au 12 février 4000kw/h (cuisson, eau chaude, chauffage...). Accumulateur électrique de 4kw.
La quantité estimé sur ces 4000kw/h environ la moitié pour le chauffage, soit 2000 à 2500Kw/h pour 4 mois les plus froid. La maison n'a pas de label mais au vu des performances elle se situe entre une passive et une bbc.
Donc le cout de mon système de chauffage acheté d'occasion sur le bon coin et de 350€. C'est un maison d'architecte qui m'a couté environ 1000€/m² (150 000€ pour 150m²).
Soit vraiment pas plus chère qu'une maison classique (voir moins). Dans une maison très bien isolé, il est aberrant d'installer un système de chauffage de plus de 5000€ et même ça c'est trop puisque 5000€ sur 15 ans à 4% c'est 37€ mensuel (plus que le cout de la consommation de mon chauffage que j'ai payé 350. Donc même si un chauffage à 5000€ ne consommait rien (on peu rêver) et sans entretient , je paierais 7€ de plus chaque mois.
Je prévois 300 à 400€ maxi de chauffage pour l'année avec mon accumulateur (zéro entretient) à 350€, soit 30€/mois sur l'année. Depuis février je ne chauffe presque plus (maxi 1€/jour).
Quand je vois des proposition (géothermie ou autre) à 30 000€ pour une passive ou un bbc, ça fait autant d'argent gaspillé. Mettez le maximum dans l'isolation et presque rien pour le chauffage.
Pour une maison en bois en Alsace une conso de 4000 kw est loin d'être une maison passive. C'est une BBC amélioré mais sûrement pas passive
Maison R+1 label BBC
Permis de construire obtenu le 4 avril 2009
De : Mériel (95)
J'habite en région parisienne maison BBC certifié 25% de mieux que la norme et étanchéité à l'air 2 fois mieux que la norme, j'ai consommé un peu moins de 2200 kw entre octobre 2011 et Avril 2012 sachant que le circulateur à lui seul a consommé un peu plus de 500 kw. J'envisage de le changer. La maison R+1 fait 168m2 en parpaing fortement isolé par l'intérieur. Tout compris entre Aout 2011 et 2012, j'ai consommé 5500kw.
De : Mériel (95)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Interessant pour le circulateur. J en ai justement un programmable avec une boucle sanitaire et je n ose pas m en servir pour pas trop consommer, donc tu fais que confirler les soupçons.
Ik est programlable? Tu es tout electrique? Tes factures s elevent a combien du coup?ta maison a une grande surface aussu. Haut plafond?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Interessant pour le circulateur. J en ai justement un programmable avec une boucle sanitaire et je n ose pas m en servir pour pas trop consommer, donc tu fais que confirler les soupçons.
Je l'ai indiqué dans ma contribution : Surface chauffée 168m2, plafond à 2,50. Oui je suis 100% électrique : ampoule led, TV led, électro ménager A à A++, pas d'ordinateur type tour mais que des portables. Freebox éteinte durant la journée sauf week end.
De : Mériel (95)
Il sert à quoi le circulateur?? C'est du tout electrique avec PAC??
Un circulateur cela sert a avoir de l eau chaude dessuite lorsque l on a une boucle sanitaire, l eau chaude tourne en boucle dans le circuit pendant les periodes de temps programmees
Lorsque l on a par exemple une maison de plein pied, je ne sais pas si c etait ta question , donc voila
@merou
Le circulateur tu veux le changer car tu estimes qu il consomme trop? C est quoi comme circulateur?
Desolé j avais pas vu les plafonds
Un circulateur, cela sert à plein de chose. Et 500 kWh, cela m'étonnerait que cela soit uniquement pour l'ECS. Plutot pour PAC + plancher chauffant.
Ok je ne parlait que de ce que je connaissais d ou ma demande de precision pour les 500kw et mon etonnement
Oui c'est le circulateur pour PAC pour mes 2 planchers chauffants. Il tourne en permanence des que je mets en service la PAC jusqu’à son arrêt.
De : Mériel (95)
Env. 700 message Dordogne
Salut,
Maison ossature bois équipée tout électrique.
Dont chauffe-eau 200 l et radiateur à fluide caloporteur.
VMC simple flux avec prise d'air menuiseries.
L'hiver on chauffe pour avoir 20°C dans la pièce de vie et 19°C dans les chambres.
Mode confort en continu.
Consommation réelle sur 12 mois de 6/2011 à 6/2012 = 6612 kw facture totale TTC 828 €.
Un peu + d'info ici
Dept : Dordogne
Donc pas maison bbc , cumulus classique et radiateur tout electriques?
Env. 20 message Ardeche
Pour ma part,
maison BBC certifié en 2011 (en brique), étanchéité à l'air de 0.2, chauffage avec un poêle à granulée
VMC double flux et chauffe eau ECS.
conso réelle électrique de sept 2011 à sept 2012 => 3000KwH
conso qui varie de 325 kwh pour le mois janvier, à 150 kwh pour le mois de juillet, du essentiellement au fais que le chauffe eau solaire soit en mode 100% énergie solaire donc sans appoint électrique.
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h40
Tout savoir sur la MAP
69
