Choix radiateur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.299 fois
bonjour a tous
voilà je me pose une petite question
j'ai un chauffage centrale a gaz frisquet qui me chauffe la maison
en sous sol, il y a un studio qui ne chauffe pas enormement en effet quand mon thermostat d'ambiance de l'etage se coupe ,ça coupe les tous les radiateurs..y compris ceux du studios!
donc dans le studio j'ai une temperature de 15 degre en ce moment ! pas terrible !
je me demandais si je rajoutais un chauffage type electrique a fluide de 2000 w ,serait ce suffisant pour apporter une temperature de confort a cette piéce .
cette pièce fait 26 m2 et a une hauteur sous plafond de 2m20
je vous remercie d'avance de vos conseils ....
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Evident
l'idée n'est pas bète mais avec un 1500W, se sera suffisant, tu n'as que 5° a compensé...
De : Brie (16)
merci 1500 c'est suffisant ;))) ça sera moins chere
bonjour : le studio fait 25 m2, est-ce juste la dimension de la pièce principale ou la surface totale avec salle d'eau ???
Peut-être un 1000 watts ou un 1200 suffirait puisque ce n'est qu'un complément et si la pièce ne fait de 20 m2. Et mettre un soufflant céramique pour la salle d'eau à n'utiliser que le temps de la douche.
Si le sol est carrelé, et probablement pas isolé sous la chappe il absorbe pas mal de calories. Il vaudrait mieux un vrai plancher sur lambourdes avec styrodur entre les lambourdes, la pièce serait beaucoup moins froide.
Et aussi, vous pourriez ajouter un autre radiateur de chauffage central, celui qui a est certainement sous-dimensionné par rapport aux besoins.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h22
Le chauffage électrique
