Dalle pour MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.231 fois
Env. 10 message Angers (49)
Je vais bientôt construire en auto-construction une maison en bordure de mer.
Je ne suis pas à mon 1er coup pour ce qui est de la partie ossature bois car j'ai déja construit une extension, un bâtiment commercial et dernièrement une maison de 160m², tout cela pour mes propres affaires.
Par contre je n'ai jamais touché la partie maçonnerie.
J'ai envie de faire la partie maçonnerie pour ce prochain projet afin d'avoir fait ma maison à 100% mais aussi pour alléger un peu le budget car le devis que j'ai eu par le maçon me semble énorme. De plus il y a qques incohérences avec les informations que j'ai de mon côté.
Si j'ai un peu avancé dans mes recherches, il me reste encore de nombreuses zones d'ombre.
Concernant les fondations :
Le terrain est en fait une grande bande de sable avec un dénivelé de 1m.
Je n'étais pas rassuré par le fait que ce soit du sable (au moins sur 1,5m) jusqu'à ce qu'on me dise que le sable c'est beaucoup mieux que de l'argile.
J'ai prévu des fondations coffrées de 50*25 (350kg/m3) sur un béton de propreté de 5cm (150kg/m3).
Par contre quel choix pour l'armature ? Semelle filante SL35 ou semelle symétrique LG47 ?
Je ne trouve aucune information à ce sujet.
Il me semble que la SL35 est suffisante car la LG47 est préconisée dans le cas de sol hétérogène.
Est-ce que le fait que ce soit du sable change la donne ?
Sachant que c'est pour une ossature bois, donc une structure légère.....
Le maçon préconise l'emploi de ST15 pour la dalle alors que la DTU impose du ST25C.
Qu'en pensez-vous ?
Le maçon ne fait les fondations qu'en périphérie, pas sous les murs de refend porteurs de l'étage car selon lui la structure est légère donc la dalle supporte d'elle même..
Je ne suis pas convaincu ! De plus il veut utiliser des planelles alors que le coffrage est obligatoire pour les ossatures bois !
Tout cela me pousse à faire les travaux moi-même.
J'ai donc prévu 15cm de béton avec du ST25C et un chainage avec de périphérie avec du CH4.10 (à confirmer).
J'ai bien compris les principe d'enrobage, des équerres, du recouvrement, des reprises en fonction du diamètre. Par contre peut être qu'il y a des petits trucs à ne pas oublier.....
Concernant le hérisson, j'ai lu qu'il fallait prévoir une aération et un écoulement par un drain, est-ce nécéssaire sur un terrain de sable ?
Recouvrement du ST25C d'une maille ?
Merci pour votre attention et encore plus pour vos réponses
Cordialement.
Marko.
[img][url=][/url][/img]
<IMG src="[url=][img]http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/29/110129045426161540.jpg" />[/url][/img]
De : Angers (49)
Env. 80 message Ain
Fondations fiche AQC: http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dfmi_01.pdf
Dept : Ain
Env. 60 message Pertuis (84)
Est-ce qu'une conception sur pieux ou pilotis est envisageable ?
De : Pertuis (84)
Merci pour cette fiche.
De : Angers (49)
GREGORIVS a écrit:Est-ce qu'une conception sur pieux ou pilotis est envisageable ?
Pourquoi pas si la situation l'impose.
PAr contre aucun intérêt de se compliquer la tâche si cela n'est pas nécessaire.....
De : Angers (49)
Africasia a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Marko.
Hello !
Je reviens vers vous car j'ai un peu avancé...
Pour ce qui est des fondations, il faut utiliser des LG47.
Pour le recouvrement du ST25C, il faut prévoir 2 mailles ( ou 3 soudures ce qui revient au même).
La dalle fera 12cm comm le préconise les DTU et non 15cm comme j'avais prévu.
Par contre je n'ai toujours pas d'information sur le type de chainage à faire pour la dalle. CH4 10, 3 HA 8 ou .... ? SI qqu'un peut m'aider.
Marko.
De : Angers (49)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 17h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
