SSC Remplissage ballon + pompe a l'envers?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.197 fois
Salut a tous.
Notre installateur SSC est venu hier, et nous a branché le plus gros du ballon, réstait plus que l'arrivée froide et sortie sanitaire a brancher, la sonde a brancher, et le ballon a remplir.
Mon homme a suivi les directives pour brancher l'arrivée froide et la sortie chaude. Il s'agit d'un échangeur sanitaire, ou l'eau du ballon doit circuler pour chauffer l'eau froide du robinet qui sert aux douches etc...
On a fait un essai, MAIS : la pompe fait tourner l'eau froide qui arrive et la sortie chaude. Elle devrait le faire avec celle du ballon!! Pourtant au vu des docs les branchements sont bons.
Je précise que le ballon n'est pas encore rempli, on n'avait pas compris que c'était un échangeur et donc on pensait le remplir par la, d'ou qu'on s'est appercu du soucis.
Donc, est ce vraiment un soucis, ou juste car le ballon est vide?
Quand on branche la pompe, on a l'impression que ca monte en pression et elle s'arrete si on ferme la sortie "chaude" elle se réactive quand on ouvre la sortie chaude, mais avec l'impression qu'elle tente de pousser pour envoyer l'eau quand meme, d'ou notre doute "elle fait pas tourner le bon circuit"
Bref, a ceux qui comprendront et pourront nous indiquer un début de réponse, MERCI !!! On galère depuis ce matin SAV injoignable...
Dernière question, comment remplir le ballon? il a pleins de sorties (ou entrées comme on veut) sur un coté, et une en haut. Je pensais brancher l'arrivée sur le sortie (entrée) la plus basse, et ouvrir en haut avec un robinet pour évacuer l'air?
Pour info, c'est un sonnenkraft PSR800
Merciiiiiiiiiiiii
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonjour shalia
Sur leur site il y a des schémas très simples et tu devrais trouver ton bonheur pour résoudre (comprendre) ton problème en fonction de l'installaton que tu vas faire
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Justement, c'est la qu'on a trouvé les schemas qui ont permis de comprendre, et d'apres ca c'est bien branché, mais, ca fait un mechant coup de belier quand on ferme le robinet coté chaud, comme si la pompe poussait ce circuit au lieux de l'autre...
Sinon, ca parle pas du remplissage qui doit etre fait normalement par l'installateur, mais on avait pas le matos hier, donc on a dit qu'on le ferait nous, mais comment? je sais pas... CryingCryingCrying
De : Rocbaron (83)
Sur leur schéma la pompe doit faire circuler l'eau de réchauffage du haut vers le bas (du chaud vers le froid) dans l'échangeur ECS en gris à droite.
De toutes façons si tu a branché les régulations tu vas avoir un problème car la sonde vas demander un réchauffage de l'échangeur qui ne pourra se faire puisque il n'y a pas d'eau chaude primaire sauf si tu as branché l'appoint et qu'il soit opérationnel.
Surtout ne pas faire tourner des pompes sans eau dans leur circuit.
J'ai oublié: sur les pompes il doit y avoir une flèche gravée indiquant le sens de circulation du fluide
Merci AS, on va donc essayer demain de le remplir, et chauffer l'eau pour voir ensuite si le circuit se fait correctement ;)
En fait, c'est pas fait expres qu'elle a tourné a vide la pompe...
On savait pas par ou le remplir, on pensait que ce "truc" prenait l'eau du ballon pour le sanitaire et donc on a pensé qu'en ouvrant l'eau ici, ca arriverait dans le ballon. Vu que non, on s'est dit "faut peut etre brancher pour que le circuit se fasse et qu'il se remplisse..."
Mais mon homme a la certitude que la pompe tournait avec l'eau qu'on lui envoyait, donc pas a vide. Si c'est le cas, tout serait a l'envers (dont les docs) ce que je doute quand meme... Donc on verra demain, plein et chaud, ce que ca donne
Merci encore AS
De : Rocbaron (83)
Merci guillaume!!! Locaterre!!!!!!!!! helppppppppp !!!!!!!!!
LaughLaughLaughLaughLaugh
De : Rocbaron (83)
Bonjour Shalia,
Peut être tu est déjà sur ton chantier?
Pour l'installation de ton ballon et son remplissage as tu mis en place le cuircuit annexe relié à l'eau de ville?
Il doit comporter un vase d'expension une vanne de vidange (robinet 1/4 de tour)) et une vanne d'isolement ? C'est par là que l'on doit remplir le circuit primaire ECS.
Sur leur schéma ce circuit est commun avec celui de l'appoint d'eau chaude primaire (chaudière) mais c'est pas bien clair lorsque c'est une résistance
Il y a un 2ème circuit annexe sur le circuit capteur solaire semblable au premier.
Si tu as un schéma de ton installation réelle ce sera plus facile pour t'aider
un schéma et quelques photos, ca pourrait etre pas mal. AS73, tu pourrais mettre le lien menant aux schémas d'installations?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
http://www.sonnenkraft.fr/extranet/generalmanuals/Pages/Allg[...]emeine_Handbuecher.aspx
c'est quoi que tu as ?? un confort ?? un confort plus ?? module de charge par stratification ?? échangeur interne ??
lunik a écrit:http://www.sonnenkraft.fr/extranet/generalmanuals/Pages/Allgemeine_Handbuecher.aspx
C'est indiqué au début un PSR800 (donc confort plus je crois)
sur ce lien il y a le principe mais ce n'est pas suffisant pour résoudre le souci de shalia
Désolé Shalia mais j'ai lu ton mp peut être un peu tard. Sur le confort plus, l'arrivée d'eau se branche sur un départ du reseau de chauffage puisque c'est l'eau du ballon qui circule dans le réseau de chauffage via une vanne mélangeuse(un echangeur pour les capteurs et un echangeur pour l'ECS). Remplir jusqu'à "débordement" par le purgeur situé au sommet du ballon. Attention, ce purgeur soit-disant automatique se bloque parfois et il est prudent de l'actionner manuellement surtout les premiers jours/mois d'installation. La vanne d'arrivée d'eau va permettre aussi de remettre le reseau en pression à chaque fois que la pression est trop basse(donc installer un manométre).
L'echangeur ECS ne peut pas fonctionner correctement tant que le ballon est vide. Shalia, pense à mesurer le débit de tes robinets. Il y a un problème si tu as un débit trop faible. Mais on en reparle...
Bon courage pour la mise en route.
Waw... Je suis perdue LaughLaughLaugh
Alors, c'est un confort (plus? je sais pas par contre)
L'installateur n'a pas mit le vase d'expansion, d'apres ce que j'ai cru comprend, il viendra lorsque l'ont aura mit les panneaux solaires.
Par contre, je ferais des photos demain car j'ai pas pensé.
En gros, pour le moment on a :
a gauche les 4 grosses sorties (les 2 du haut pour le futur solaire, c'est un serpentin)(les 2 du bas sont branchées sur le module sanitaire, avec echangeur a plaques, l'eau est prise en haut et revient en bas du ballon)
au milieu, on a 2 sorties une pour la sonde elec qui est en place, et une dessous pour une seconde sonde ou autre en option (y'a un bouchon).
A droite, on a 4 sorties a 1pouce1/2 : de haut en bas : bouchon, vanne depart plancher, bouchon, vanne retour plancher.
Donc, si je te suis locaterre, on branche bien l'arrivée sur une vanne a droite (une dédiée au plancher chauffant pas encore branché).
Au sommet, on a un bouchon simple apparemment, on n'a rien vu de spécial donc j'ai un doute que ce soit un truc automatique...
Et question, le mano, on le met ou?
Merci les amis pour votre aide ;) heureusement que vous etes la le SAV toujours injoignable...
On n'a pas pu le mettre en eau, mon homme doit récuperer mardi au boulot les réducteurs etc qui manquent... donc ce sera pour le WE prochain, on a le temps de bien se renseigner ;)
Merciiii Merciii Merciiiiiiiiiiii
De : Rocbaron (83)
Bonjour Shalia,
Si serpentin, c'est que c'est un comfort, mais pas "plus". Un seul echangeur pour l'ECS. Tu dois donc avoir un manométre sur la panneau de controle? Mais, je connais peu ce système.
Sur mon install, 2 vases d'expansion. 1 pour le solaire. 1 pour le chauffage.
vais essayer d'être explicite... pour une fois
Shalia a écrit:On savait pas par ou le remplir, on pensait que ce "truc" prenait l'eau du ballon pour le sanitaire et donc on a pensé qu'en ouvrant l'eau ici, ca arriverait dans le ballon.
le "truc" ne peut pas prendre l'eau du ballon car ce n'est pas un ballon "sanitaire" mais juste un ballon tampon pour chauffage.
il existe des ballons doubles avec une partie ECS integrée dans le gros ballon, (un ptit ballon dans le gros) mais pas chez Sonnenkraft.
le "truc" permet la production d'eau chaude instantanée (normalement ) pour éviter la légionellose, il chauffe l'eau en prenant les calories qui viennent de l'eau chauffée dans ton ballon,
il prend donc les calories quand l'eau du ballon circule depuis le ballon jusque dans l'échangeur... puis l'eau privée de calorie repart dans le ballon, tout çà se fait en circuit fermé .
Par contre pour le chauffage du plancher, c'est cette eau du ballon qui circulera dans le serpentin. c'est aussi pour çà qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'ECS, un serpentin pc amène parfois des boues, stagne tout l'été bref c'est pas propre pour l'ECS.
j'avais dit que j'essaierais d'etre explicite, mais pas sure d'être très claire
shalia a écrit:Waw... Je suis perdue LaughLaughLaugh
oui c'est un Comfort, pas un Comfort+
Shalia a écrit:au milieu, on a 2 sorties une pour la sonde elec qui est en place, et une dessous pour une seconde sonde ou autre en option (y'a un bouchon).A droite, on a 4 sorties a 1pouce1/2 : de haut en bas : bouchon, vanne depart plancher, bouchon, vanne retour plancher.
pas "sonde" mais "résistance"
Shalia a écrit:Donc, si je te suis locaterre, on branche bien l'arrivée sur une vanne a droite (une dédiée au plancher chauffant pas encore branché).Au sommet, on a un bouchon simple apparemment, on n'a rien vu de spécial donc j'ai un doute que ce soit un truc automatique...Et question, le mano, on le met ou?
oui, par rapport à ce que tu as écrit plus haut : tu peux brancher sur les "vannes" un tuyau pour remplir ton ballon, n'importe quel tuyau puisqu'il ne sert que pour le remplissage, tu ouvres le bouchon au dessus et ... tu attends que çà déborde. Ensuite tu fermes tout (bouchon au dessus et vanne plancher).
ton ballon ne sert pour l'instant QUE pour le stockage d'eau morte, il n'aura aucune pression à moins que tu fasses "bouillir" l'eau mais la résistance qui va chauffer l'eau a une sécurité donc pas de risques.
normalement, tu peux aussi remplir le ballon par le bouchon en haut mais c'est moins "pratique".
COUPES LE JUS pour tous les cables qui trainent AUTOUR du ballon avant de commencer le remplissage !
Shalia a écrit:Merci les amis pour votre aide ;) heureusement que vous etes la le SAV toujours injoignable...
SAV injoignable samedi-dimanche z'ont peut-être une vie en dehors du boulot il n'y a que le forum pour répondre en direct
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h50
Devis chauffage solaireArtisan
