Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.122 fois
84
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Pour info les sirénes extérieures sont interdites en centre ville...
De : Vrigne-meuse (8)
Env. 20 message Pas De Calais
Sur mon installation, j'ai également deux gros chiens qui me posaient problème pour la détection volumétrique. J'ai finalement opté pour des détecteur bi-technologique (infrarouge + hyperfréquence) et je n'ai aucun problème de fausse détection... pour l'instant. J'ai utilisé ceux conseillés avec ma centrale mais je pense que ce type de détecteur fonctionne avec n'importe quel système d'alarme traditionnel: radar bitechnologie immunisé aux animaux
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Calvados
Bonjour tout le monde,
Je vous rejoins sur ce post car j'ai aussi un projet d'une installation MY HOME pour ma part j'ai choisi Legrand plus rependue que Bticino, comme c'est ma première installation je me pose plusieurs questions.
Pour limiter le cout au départ je penser domotisé que l'éclairage et les volets roulants (l'essentiel), puis par la suite faire évoluer l'installation avec écran tactile, commande général, inter scenario, que je raccorderais aux câbles BUS passé à différents endroit pendant les travaux, dite moi si c'est une bonne idée ou pas du tout.
Ensuite pour ce qui est des contrôleurs il faut donc ramener tout les points lumineux au tableau puis les raccorder aux contrôleurs, pour le moment j'ai 12 points lumineux différents de prévue si je prends des contrôleurs 4 sortie il m'en faut bien que trois (4 points lumineux par contrôleurs) pouvez vous me confirmer.
Pour les Volets roulants quel type de contrôleur faut-il prendre je suis un peu perdu moi je pense que ce sont des contrôleurs 2 sorties pour chaque volets mais j'ai des doutes. 1 Sortie pour la monté et la deuxième sortie pour la descente.
Pour ce qui est du tableau électrique j'ai seulement besoin d'une alim BUS et des contrôleurs pour le démarrage?
N’hésitez pas à me demander plus de précisions, je peu même vous envoyer mon plan de l’installation.
Merci d’avance
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
En gros c'est presque pareil pour moi sauf que je rajoute l'alarme.
Pour le contrôleur lumière tu peux prendre des 4 sortie référence 003844, pour les volet roulant le contrôleur 003842 (1 contrôleur 2 sorties par VR).
Je te conseil pour de mettre également un inter scénario (référence 067217) + contrôleur de scénario (ref 0035551).
Oui il te faut qu'un alim de bus.
Après pour les câble en attente tout dépend de comment sa se câble (en étoile, en sérié). D'après le catalogue je dirai en série mais pas sur (j'attend d'avoir ma plate-forme pour faire mes essais).
Si câblage en série c'est compliqué de passer des câble en attente. Si en étoile c'est simple.
Enfin voila.
De : Rouen (76)
Tu dis avoir choisi le système MyHome de Legrand plutôt que celui de Bticino mais ne sont ils pas 2 systèmes identiques? D'après ce que j'avais entendu, Bticino s'est fait racheté par Legrand.... En tout cas j'aurais plus confiance en Bticino qu'en Legrand (tu as peut être entendu parler de l'affaire Macasa...)
Sinon, d'après ce que tu recherches, je me demandais si une solution sans bus ne serait pas plus simple et plus économique?
Tu pourrais par exemple pour l'éclairage et les volets roulants utiliser une solution par courant porteur type X10 ou PLC bus, ou si tu préfères le filaire commander les volets par fils pilote (ex: micro modules Yokis). Ensuite pour la gestion et surtout l'évolutivité, je te conseille un contrôleur multi-fonctions comme la Varuna pour ne pas sans cesse devoir acheter des modules (C'est d'ailleurs pour cela que je n'avais pas retenu une solution complètement modulaire sur EIB). Par contre, c'est sûr que pour un fonctionnement basique, le coût est un peu plus cher mais dès que tu commences à vouloir créer quelques scénarios, gérer le chauffage, éventuellement l'alarme mais surtout piloter à distance, il n'y a vraiment pas photo (tout est intégré)... Pour ma part, ça m'a d'ailleurs permis de me passer du bus dans un premier temps (j'ai pris la version avec EIB pour de prochaines évolutions vers le multimédia) et ça m'a couté moins cher que mon idée de départ tout sur bus.... Côté tableau électrique ça simplifie également grandement les choses!
Si ça t'intéresse, je viens de récupérer ce petit schéma de principe
Concernant le câblage du bus, il me semble que tes câbles en attente pour tes futurs modules doivent être piqués en parallèle.
Bonne soirée et bonne instal!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 500 message Rouen (76)
Pour le bus, faut pas se prendre la tête, tout est autorisé sauf de faire un boucle. On peut mixer l étoile, série, en arbre, au plus pratique z
De : Rouen (76)
Salut tout le monde
Déjà merci pour ces réponses rapides
Ok pour les contrôleurs d'éclairage et de VR
Pourquoi pas mettre un interscenario à l'entrée en plus d'un future écran tactile au milieu de la maison
Donc pour n'importe quel nombre de contrôleurs et d'inter j'ai besoin que d'une seul alim BUS pas de limite de puissance?
Oui pour la câblage je pense qu'il n'y est pas trop de contrainte car je crois qu'il n'y est même pas de polarité
Margouillaxy, en effet Legrand et Bticino font partie du même groupe et le système my home est le même chez les deux fabricants,
à par que les interrupteurs sont différent: gamme Celiane pour Legrand et axolute pour Bticino (plus onéreux)
Pourquoi aurait tu plus confiance avec bticino que Legrand je ne connais pas l'affaire Macasa.
Le problème de tout les systèmes comme x10 ou les contrôleurs comme Varuna, c'est que les interrupteurs sont vraiment pas jolie alors qu'avec celiane....
et puis moi je veut absolument un écran tactile, un portier vidéo compatible avec le tactile, contrôle de température... Et tout sa avec un esthétique sympa.
Pour ce qui est du tableau j'adore câbler des armoires je suis débutant électricien, donc avoir près d'une centaine de gaine sa m'intéresse bien.
Je trouve que le système my home est plus évolutif.
J'avais penser au système CPL in one by Legrand mais on me la totalement déconseiller car cela créer d'importantes interférence et créer des dysfonctionnement.
Je me pose les questions suivantes: les interrupteurs sont tous a 2 boutons ou pas car je ne trouve pas d'inter a 1seul bouton.
Existe t-il un inter et un contrôleur pour VMC?
Je vais essayer de faire ce weekends un schéma propre de mon installe et la liste du matériel que je suppose avoir besoin.
Merci encore pour cette aide.
Dept : Calvados
pour le bus tu as raison pas de polarité. Pour l alim tu es limité par la conso des participants, mais tu as de la marge. Des que tu as un module qui consomme il lui faut ça propre alim genre web serveur etc...
Pour les inters c'est tous des doubles boutons, mais ils sont vendus avec des adaptateurs pour les mettre en simple bouton poussoir ou on/off. Il faut juste acheter les bonnes manettes.
Chez bticino y a pas que l axolute, il y a 2 autres gammes moins cher la living et la light je crois.
Oui si tu as un écran tactile pas besoin d'inter scénario. D' ailleurs si on veut une vrai installe "intelligente" je conseille le module de scénarios conditionnelle. Car le module 16 scénarios n'est qu un état figé de la maison a un moment. Le conditionnelle va faire évoluer en fonction de capteurs extérieurs. Il peut mémorise 300 scénarios et il fait passerelle IP. 16 scénarios ça va très vite.
Il y a un petit module qu'il faut pas oublier c'est le module mémoire. Il permet de remettre la maison dans le même état après une coupure électrique.
Pour la vmc je ne connais pas de contrôleur spécifique. Il faut voir le type de vmc que tu comptes installer. Dans mon cas j'ai configurer en esclave un contrôleur pour l extraction d air lors de l allumage de la lumière de la salle de bain. Et il fonctionne après extinction pendant quelques minutes.
Pour les volets roulants on peut aussi utiliser le contrôleur 4 sorties en mettant en inter verrouillage les relais PL1/2 et PL3/4 pour 2 volets, ou faire un mix 2 éclairages et un volet roulant. (volet en PL1/2 et éclairage en PL3 et PL4, volet en PL2/3 éclairage en PL1 et PL4, ou volet en PL3/4 éclairage en PL1 et PL2)
De : Rouen (76)
je voulais faire un petit récap des solutions de commande d'un système MyHome via une passerelle IP:
-MHvisual 7 logiciel PC propriétaire dans les 700€ HT
-HC-SKIPPER logiciel PC, très bon logiciel de télécommande universelle et contrôle domotique, d'une simplicité exemplaire 49€ bientôt sur android
-Imyhome pour iphone 29€ imyhomeHD devrait pointer le bout de son nez pour iPad
-Domotica pour Iphone et Ipad 29,99€
-MyHomePad pour Ipad gratuit
-My Home Manager pour Windows mobile 6.1 6.5 99€Ht et bientôt Android
-AZhomeTouch pour android
ne pas hésiter à compléter cette liste
De : Rouen (76)
Salut Escabolus,
Citation: Le problème de tout les systèmes comme x10 ou les contrôleurs comme Varuna, c'est que les interrupteurs sont vraiment pas jolie alors qu'avec celiane....
C'est aussi ce que je pensais mais en réalité Varuna avec X10 peut être très élégante puisque tu peux utiliser n'importe quelle gamme de bouton poussoir de n'importe quel fabricant. Il te suffit pour cela d'utiliser la gamme de micro-modules X10 que tu mets en boite d'encastrement et ensuite tu choisis l'esthétique que tu souhaites pour les boutons....c'est donc bien plus souple qu'une solution propriétaire fermée comme Legrand! En plus avec Varuna et EIB tu peux profiter des milliers d'esthétiques sur EIB/KNX... Il y a juste la centrale qui n'est pas super esthétique mais bon, c'est au garage...
Citation: je veut absolument un écran tactile
C'est pas un soucis puisque tu peux utiliser un simple tabletPC pour faire tourner leur superviseur...
Citation: un portier vidéo compatible avec le tactile
Aucun soucis grâce à l'EIB
Citation: contrôle de température
La centrale Varuna gère nativement 8 zones de chauffage et tous les types de chauffage, même les vannes 3 voies
Pour moi, Varuna est une solution très complète à l'achat tout en étant très évolutive
Citation: J'avais penser au système CPL in one by Legrand mais on me la totalement déconseiller car cela créer d'importantes interférence et créer des dysfonctionnement.
C'est vrai que j'ai entendu dire que leurs modules CPL sont un peu buggés mais je ne vois comment il peuvent créer des interférences? Est ce des parasites conduits sur le réseau électrique ou rayonnés dans l'air? En tout cas sur X10, pour l'instant, je n'ai vraiment aucun soucis mais je m'étais bien renseigné pour éviter certains modules qui eux aussi sont buggés apparemment
Citation: Pourquoi aurait tu plus confiance avec bticino que Legrand je ne connais pas l'affaire Macasa.
De façon général, en tant que technicien, j'ai toujours trouvé que Legrand n'était pas au top, mais après Macasa ça m'a encore fait plus peur. Pour faire court, Legrand avait lancé un système domotique basé sur un serveur (le fameux serveur macasa de france telecom) et pour le paramétrage il fallait impérativement passer par leur serveur... Le problème est qu'ils ont supprimé le serveur et tous leurs systèmes ont été rendus inutilisables.. Je trouve ça un peu gros pour un tel industriel.. Mais bon...
A +
Que te bonne discussion sur ce forum je suis vraiment content, j'ai appris beaucoup de chose sur ce système.
A ok pour les inter pas mal comme système, quels différence entre bouton poussoir et bouton on/off
Oui c'est vrai pour bticino il existe d' autre gamme.
Intéressent le module de scénario conditionnel 300 scénario sa commence à être pas mal, la passerelle ip permet donc de raccorder le système au réseau via rj45 et donc de commander les appareil via Internet (iPhone, iPad ou pc a distance) celui ci remplace le serveur web a part pour la video?
Le module mémoire permet donc d'enregistré les scénario et de les utiliser sans avoir de pc allumer.
Avez vous un site pour trouver ce matos avec les prix
Pour la programmation conseiller vous plutôt par cavaliers ou par logiciel sans parler de prix.
La mise en service par un technicien legrand est elle obligatoire.
Pour la vmc je pense qu'en faisant comme pour les VR, sa doit fonctionner pareil c'est un moteur a deux vitesse.
1er sortie du contrôleur 1er vitesse de la vmc et 2ème sortie 2ème vitesse.
Pas mal la tempo de la vmc pour la salle de bain.
Mh visual 7 permet la programmation du système ?
Je ne suis pas trop pour le système varuna car si la central tombe en panne on est obliger de la changer ? De plus je suis pas pour les micro module partout je trouve que sa fais "bouinnage"
Pour l'écran tactile c'est déjà beaucoup moins jolie un tablette pc accrocher au mur plus épais et pas jolie tout les boutons et prise autour de l'écran j'aime les finitions parfaite LOL!! Et en plus l'écran Legrand est prévue pour sa donc les menus plus sympa et plus adéquat.
Pour le CPL en effet c'est plutôt des parasites mais d'après certaine études le cpl provoque autant d'ondes électromagnétique que le wifi ..?
Ce weekends je fais le plan de mon installe et je vous le partage vous me direz ce que vous en pensez.
A plus, bonne nuit.
Dept : Calvados
pour les inters en poussoir tu es en type télé-rupteur, en on/off j aurais du dire haut bas pour éteindre ou allumer, ou pour les volets roulants.
Le programmateur conditionnel ne remplace pas tout à fait le serveur web, il embarque un mini site web pour la gestion des scénarios qui ont été programmé dans celui-ci. Tu ne peux pas contrôler tout l install via le site web. MAIS il supporte la norme OpenWebNet donc avec un programme ou appli spécifique tu pourras tout contrôler.
Il existe 3 types de passerelle IP, le programmateur conditionnel, un serveur web qui embarque un mini site complet pour la contrôle a distance de l installation, et un autre qui rajoute la possibilité de la consultation du flux vidéo.
Le module mémoire ne mémorise pas les scénarios mais le dernier état des actionneurs avant une coupure d'électricité, comme ca au retour de l électricité, les lumières qui étaient allumées sont rallumées automatiquement.
Pour la configuration je n ai jamais fait par logiciel, mais il faut un serveur web obligatoirement. Mais c'est identique, le fait de le faire par logiciel n'apporte pas plus de fonctionnalité.
Pour la mise en service personne de chez legrand ne va venir... à moins de faire une très très grosse installe, c' est le rôle de ton installateur ou électricien si il sait.
Mh visual ne permet pas le configuration du système. C'est un superviseur. Il permet de créer c'est propre interface graphique de commande (on vient créer des boutons virtuels de commande avec les adresses existantes). Ça demande un peu de boulot si on veut faire un truc de joli. il permet aussi de visualiser les caméras, on peut refaire aussi des mini scénarios.
Oui il y a des études pas top sur le cpl. c'est limite pire que du wifi car en 230v, et les câbles peuvent passer très proche du corps humain par exemple un inter en tête de lit dont le câble va rayonner en permanence lors du sommeil. Avec un système bus c' est du 27v beaucoup beaucoup moins de risque.
Je ne veux pas rentrer dans le débat de la Varuna, même si c'est du bon matos, j aime pas trop les système trop centralisé, si ca tombe en panne plus rien ne marche. Le nombre d entrée analogique est trop limité et pas extensible, donc je le limite a l utilisation des capteurs extérieurs. Du coup pour brancher des inters il y a soit le KNX ou le X10. Pour ma part je ne remettrais jamais une tune dans du X10...Je ne remets pas du tout en cause la Varuna, j ai déjà manipé avec c est plutôt pas mal
De : Rouen (76)
Env. 80 message Indre Et Loire
Vu qu'il y a l'air d'avoir des spécialistes MyHome, j'ai une petite question pour vous !
Est ce qu'il existe une passerelle entre MyHome et InOne ?
Je fais construire et j'aimerais prévoir quelques scénarios. Le truc qui m'embête un peu avec MyHome, c'est qu'a cause du cablage en étoile, si on a oublié quelque chose (point luminueux, prises ...) c'est mort pour la suite ou du moins compliqué car il faut retraverser la maison pour retourner au tableau. Je me disais, ce qui serais pas mal, c'est de pouvoir prévoir le MyHome pour ce qui existe au départ et pour ce qui sera rajouter, mettre en InOne et piloter les scénario InOne par les interfaces MyHome.
Je sais pas si je suis très clair ...
Meci d'avance de vos réponses et bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Env. 800 message Loiret
avec le my home, tu peut aussi cabler en serie.
donc pas besoin de "retraverser" la maison
@plush
Dept : Loiret
Tu peux mettre en série les points de contrôles !
Sauf erreur de ma part, tu peux pas "repiquer" une arrivée électrique pour faire un nouveau point lumineux ou nouvelle prise par exemple ? On est obligé de repartir au tableau élec
En cache depuis avant-hier à 22h23
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
