Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.674 fois
84
Env. 20 message Reims (51)
Je peu donc utilisé du Schneider donc mon instal ?
De : Reims (51)
Env. 500 message Rouen (76)
Pourquoi veux tu faire cohabiter les 2 technos? Je le conseil pas trop déjà la passerelle coûte un bras plus de 1500€ et je pense qu'il faut la limiter à une utilisation spécifique comme gérer un système de chauffage knx dans du myhome trop de mélange va vite être le bordel c'est pas du plug and play pour chaque commande désirée il faut faire le lien entre la commande openwebnet et adresse de groupe knx c'est pas automatique.
Sinon il faudrait utiliser un superviseur universel genre lifedomus ( natif knx pour le moment mais va intégrer le myhome ) mais la facture va être lourde une passerelle ip knx+ le serverweb myhome + la box lifedomus ...
De : Rouen (76)
Env. 800 message Loiret
l armoire est une schenieder
les disjoncteurs schneider
le reste est 100% legrand, comme dit Kiteur76, c est plus simple a adresser!
Dept : Loiret
Env. 90 message Loire
bonjour, je suis a la recherche d'une schéma de cablage en BUS SCS.
Je souhaite mettre:
un ecran tactile 10'
un portier Video
un indicateur de consommation
une interface de comptage a impulsion pour compteur a eau.
quelqu'un a t il réalisé une installation du meme type.
Merci par avance.
Dept : Loire
damien_42 a écrit:bonjour, je suis a la recherche d'une schéma de cablage en BUS SCS.
Je souhaite mettre:
un portier Video
Merci par avance.
Je souhaiterai aussi installer la régulation de température(regulation des temperatures pour chque pieces principal), y a il des personne qui l'ont déjà installé?
Dept : Loire
coucou,
une centrale thermo
1 module fil pilote (ou relais suivant ce qui est a piloter
mini 1 sonde par zones
1 alim
1 isolateur
1 ensemble de cavaliers pour config
voila en gros le matos a prevoir
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:coucou,
une centrale thermo
1 alim
1 isolateur
la centrale peut etre remplacée parl'ecran tactile 10 pouces.
A quoi sert l'isolateur?
ce sera une sonde par zone et des vannes piloté par relais.
concernant la configutation exite une doc simple pour la config par cavalier?
Merci par avance.
Dept : Loire
Merci par avance.
Coucou
a ma connaissance, les écrans ne font que du report de visu
impossible de se passer de la centrale, par contre tu peux la placer dans un coin ou dans l'armoire domotique et tout piloter depuis l ecran
l isolateur sert a isoler le bus chauffage du bus "classique"
pour la config, il y a une doc qui explique les grandes lignes, après tout dépend du fonctionnement souhaité
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Quel type de chauffage utilises tu ?
De : Vrigne-meuse (8)
Une pompe à chaleur avec chauffage au sol par eau
Dept : Loire
La régulation d'un plancher chauffant eau est trés complexe
Milka a écrit:La régulation d'un plancher chauffant eau est trés complexe
Pouvez vous préciser?
Je disposerai en faite d un circuit principal et de plusieurs circuits secondaire qui auront chacun un thermostat et une vanne au niveau de la nourrice.
Dept : Loire
il faut prendre en compte le temps de chauffe du plancher ainsi que l'inertie de celui-ci. Et le systéme My Home ne va piloter que les vannes motorisées sur ton collecteur, il ne pilote pas la pompe à chaleur (circulateur), ni la température d'eau en sortie de la PAC.
Env. 90 message Toulouse (31)
Milka a écrit:il faut prendre en compte le temps de chauffe du plancher ainsi que l'inertie de celui-ci. Et le systéme My Home ne va piloter que les vannes motorisées sur ton collecteur, il ne pilote pas la pompe à chaleur (circulateur), ni la température d'eau en sortie de la PAC.
J'ai eu les mêmes retours par des chauffagistes de la région, au mieux cela marche mal (je voulais faire du KNX), au pire, cela marche mal et les électrovannes sont démontées rapidement car elles ne sont pas fiables (non utilisation l'été, casse...).
je pense surtout que ton chauffagiste ne savait pas faire (la réponse facile c'est nul ça marche mal)...Des électro-vannes j'en ai installé quelques une dans des hôpitaux, du tertiaire c'est pas le genre de truc qui lâche facilement. Mais il est vrai un chauffage au sol avec une pac n'a pas vraiment besoin d’être domotisé. Trop d'inertie, il faut pas s'amuser à changer les valeurs de consignes toute les 5mn.
le Myhome pour ca n'est pas top, on peut piloter les vannes, la mise en circulation de la pompe, la mise en route du brûleur. Mais il ni a pas de vrai communication avec la chaudière ou la pac. Le myhome est bon pour de l’électrique en tout ou rien, par fil pilote, les chaudières basiques, ou les clim par pilotage en infrarouge.
Avec du KNX c'est déja mieux, il existe pas mal de système avec une interface dédiée KNX donc la on fait du vrai pilotage. Il existe maintenant une petit norme Open therm pour les système de chauffage pour être piloter via KNX
De : Rouen (76)
En cache depuis hier à 12h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
