Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Env. 90 message Toulouse (31)
kiteur76 a écrit:
jad31 a écrit:
Milka a écrit:il faut prendre en compte le temps de chauffe du plancher ainsi que l'inertie de celui-ci. Et le systéme My Home ne va piloter que les vannes motorisées sur ton collecteur, il ne pilote pas la pompe à chaleur (circulateur), ni la température d'eau en sortie de la PAC.
J'ai eu les mêmes retours par des chauffagistes de la région, au mieux cela marche mal (je voulais faire du KNX), au pire, cela marche mal et les électrovannes sont démontées rapidement car elles ne sont pas fiables (non utilisation l'été, casse...).
je pense surtout que ton chauffagiste ne savait pas faire (la réponse facile c'est nul ça marche mal)...Des électro-vannes j'en ai installé quelques une dans des hôpitaux, du tertiaire c'est pas le genre de truc qui lâche facilement. Mais il est vrai un chauffage au sol avec une pac n'a pas vraiment besoin d’être domotisé. Trop d'inertie, il faut pas s'amuser à changer les valeurs de consignes toute les 5mn.
le Myhome pour ca n'est pas top, on peut piloter les vannes, la mise en circulation de la pompe, la mise en route du brûleur. Mais il ni a pas de vrai communication avec la chaudière ou la pac. Le myhome est bon pour de l’électrique en tout ou rien, par fil pilote, les chaudières basiques, ou les clim par pilotage en infrarouge.
Avec du KNX c'est déja mieux, il existe pas mal de système avec une interface dédiée KNX donc la on fait du vrai pilotage. Il existe maintenant une petit norme Open therm pour les système de chauffage pour être piloter via KNX
Oui tu as raison, les chauffagistes n'aiment pas que l'on interfère. Le problème d'inertie était le plus important dans notre abandon de ce choix. Je ne connaissais pas Open Therm, je vais regarder.
Env. 10 message La Roche Sur Yon (85)
Je viens de réaliser ma maison en domotique via le système MyHome.
Je suis passé par préfa-elec, situé en Vendée (http://www.prefa-elec.com/), qui on réalisé l'étude complété de mon projet (éclairage + volet roulant + chauffage + alarme + diffusion sonore + commande à distance via internet).
Pour info, il livre dans toute la France.
Ils m'ont livré le système sous forme de pieuvres prêt à l'emploi car tout avait été configuré dans leur ateliers sauf le webserveur (il faut avoir la connexion internet du client pour connaitre l'adresse Ip de la box).
Je vous conseille sans hésiter de passer par eux (demander la personne en charge de la domotique), ça vous évite de passer des nuits de blanches à configurer votre système.
Bon courage.
De : La Roche Sur Yon (85)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Petite question au sujet du système MyHome.
Dans le cadre d'une gestion de chauffage avec des radiateurs électrique, quelle est le minimum à avoir ?
Est-on obligé d'avoir la centrale de commande de température 674 56 ou peut-on gérer ça avec la configuration suivante :
- le programmateur conditionnel 035 65
- des sondes qui vont bien (674 55 ou 674 58 ?) pour chaques zones
- ecran tactile 3,5''
- bus + alim + controleur
Si dans une zone on n'a qu'un radiateur, quel contrôleur doit-on utiliser ?
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
Env. 500 message Rouen (76)
Pour le chauffage il faut obligatoirement la centrale de thermorégulation. Après on peu faire des bidouilles mais c'est pas dans les règles... Le programmateur conditionnel n'est pas fait pour faire de la regul, ça serait pas simple pour changer la valeur de consigne. On pourrait l envisager pour du pilotage par fil pilote sur 4 ordres.
De : Rouen (76)
Voici quelques vidéo d'intégration de l 'openwebnet sur un contrôleur Zwave Vera2
première vidéo utilisation dans l interface web du contrôleur
http://www.youtube.com/watch[...]20JAtXL9Y7M
utilisation d'un détecteur de mouvement zwave pour commander la lampe
http://www.youtube.com/watch[...]RAf9ZEz7rQU
utilisation du Karotz
http://www.youtube.com/watch[...]PBKmzLXiiHw
utilisation de l'application Ipad automator
http://www.youtube.com/watch[...]2dzSc_jySpk
Avantages: utilsation de tout l'écosystème Zwave/Vera avec le myhome
détecteur, thermostat etc... en radio maillé comme le zigbee
possibilité de faire des scénarios avec script en lua
La réactivité est vraiment bonne à vérifier avec plus d'actionneur, il me reste à intégrer le retour d'état
De : Rouen (76)
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
La démo est géniale !
De : St Thonan (29)
Merci pour les infos précédentes.
Toujours une question niveau chauffage.
Dans le cas d'un chauffage électrique avec des radiateurs tel que les campa qui possèdent leur propre thermostat et programmation. Quelle est la meilleur façon de les intégrer à un systeme domotique myhome ?
Doit-on les laisser fonctionner seul sans les intégrer à la domotique ?
Doit-on les régler a fond et piloter le chauffage via la centrale de thermorégulation ? mais dans ce cas, soit ils chauffent à fond, soit il sont off. niveau confort de chauffe, j'ai peur que ce soit pas top ni tres économique.
Dernière solution, on les laisse gérer la température en fonction de la température que l'on saisie dessus et on gère via la domotique leur mode de fonctionnement confort/eco/HG/off via le fil pilote mais dans ce cas, grâce a quels modules ?
Env. 800 message Loiret
Coucou,
perso j ai choisi le pilotage par fil pilote et laisser la regulation sur les radiateurs
il existe un module fil pilote dans la gamme My Home
on peut aussi faire du pilotage 4 ordres avec 2 diodes et le programmateur conditionnel (merci a Kiteur76 pour ces infos)
@plush
Dept : Loiret
Donc, si je comprend bien, si on laisse la regul sur les radiateurs et pilotage avec un module fil pilote (ref 03577). Il est indispensable d'utiliser la centrale. Mais dans ce cas, quel est son réel intérêt a part piloter le module ?
Pour ton autre solution, si tu as plus d'info, je prend.
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour répondre a ta premiere question sur le + du systeme domotique avec tes radiateurs campa, je pense que cela fera doublon donc peut être pas d'une grande utilité.
Mais je reviens sur ce que tu as dit sur la chauffe des radiateurs, les radiateurs électrique sont tout ou rien c'est l'asservissement et le réglage plus ou moins pointu du thermostat qui vas le metre en route ou pas.
TU feras plus d'economie avec des radiateurs bas de gammes que tu pilote via des thermostat déporté qu'avec leur propre thermostat.
Pour toi il n'y a pas d'avantage car le systeme de regul des campa est pointu, c'est aussi ce qui fait grimper le prix (un peu).
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
ok, merci pour ces infos.
Je suis donc a la recherche de la solution pour piloter mes futurs Campa via fil pilote sans la centrale de gestion comme l'a suggérer geof_45.
coucou,
le but du fil pilote est de faire 4 ou 6 ordres :
arret
eco (confort -3)
confort
confort -1
confort -2
hors gel
le confort -1 et -2 est pas dispo sur un 4 ordres
perso mes radiants sont de l'appoint donc
confort -3 quand il n y a personne et confort avant de rentrer chez moi
ls thermostat reguleront si besoin la marche ou non suivant l'etat du poele .
@plush
Dept : Loiret
Je trouve ce topic très très intéressant.
Je fais construire ma maison neuve (étape actuelle : permis de construire) et je souhaite utiliser la domotique uniquement pour les volets roulants, prise de courant télécommandées et dans le futur pour l'alarme/détection/surveillance (pas de thermostat car planchers chauffants). Je commence donc à regarder pour prévoir mes éventuels fourreaux/gaines
Je compte faire le pilotage depuis iPad et iPhone. La tablette Legrand n'est pas très Sexy (et on ne peut pas surfer avec ) et l'appli AppStore coute 50€ (à multiplier par le nombre de iphone, ça fait cher l'appli, surtout quand on perd ses applis comme ça m'est arrivé il y a pas longtemps ). Je recherche un très bon compromis prix/fonctionnalités/compatibilités. J'ai vu que Zibase venait de sortir récemment le produit Z-wave, à un prix très abordable avec licence. Je pense me guider vers ce choix. Avez-vous des retours sur ce produit ? qu'en pensez-vous par rapport à Legrand MyHome ? merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
geof_45 a écrit:coucou,
arret
eco (confort -3)
confort
confort -1
confort -2
hors gel
@plush
Je comprend bien comment ca marche, mais peux-tu m'expliquer techniquement comment ca marche, avec quels modules, ref, etc ...
Je pense que ca peut aider pas mal de monde, la doc legrand ne parle pas du tout de ce fonctionnement avec fil pilote.
Merci d'avance
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Tableau électrique
De : Vrigne-meuse (8)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
