Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.674 fois
84
Env. 800 message Loiret
Propre ce beau coffret 100% legrand
chapeau a l artiste Biggrin
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Merci...
De : Vrigne-meuse (8)
Membre utile Env. 500 message Rouen (76)
Je vais essayer de faire simple.
Nous avons un projet de construction et je souhaite mettre en place les éléments suivants :
-Commande de mes volets roulants, centralisé et programmable selon quelques scénarios « simples ».
-Mise en place d’un réseau média (box avec un tableau de distribution via du RJ45).
-Gestion de mon chauffage par 3ou 4 zones (RDC / demi niveau / étage en deux zones) sachant que :
-Le RDC et le demi niveau seront réalisés en plancher chauffant aéro, donc vu l'inertie, je ne suis pas convaincu de l'intérêt.
-L’étage en calo porteur.
-Interphone vidéo au niveau de l’accès avec un pilotage du portail.
-Eventuellement une gestion de l’éclairage selon 4 / 5 scénarios.
-Mise en place d’une alarme.
Bref rien de bien extraordinaire, donc ma question est très simple :
Pensez vous que ce niveau d’équipement justifie un équipement type «MyHome».
Merci d’avance pour vos conseils et avis.
Mangez du Castor..vous sauverez un arbre!!!!
De : Rouen (76)
Aprés tout dépend si tu souhaites regrouper toutes ses fonctions sur un même systéme ou si tu veux des systémes séparés ( un clavier alarme, un clavier chauffage, etc...) si tu vois ce que je veux dire.
Milka a écrit:Aprés tout dépend si tu souhaites regrouper toutes ses fonctions sur un même systéme ou si tu veux des systémes séparés ( un clavier alarme, un clavier chauffage, etc...) si tu vois ce que je veux dire.
Merci Milka, en fait je me demande si le niveau d'équipement que je souhaite mettre en place justifie l'investissement (que d'ailleurs je ne maitrise pas..).
As tu une idée du côut d'une installation "standard" et de la plus value que cela peut représenter?
Sachant que, comme tu le dit, je vais de toute façon mettre ces équipements.
Merci d'avance et bon dimanche!!
De : Rouen (76)
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Pour le fun une petite vidéo de Myhome Legrand contrôlé par mon Iphone via l'appli iMyHome
http://youtu.be/RxkU3BGMlwE
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
je demande aux pros, existe d il une interface simple pour controler des volets roulants VELUX
Merci d'avance
Dept : Loiret
Aviseur Env. 70 message Var
Je voudrai avoir une info pour ma future maison qui va être construite l'année prochaine (permis en cours). Combien coûte en moyenne un système domotique MyHome complet.
C'est à dire, contrôle des spots au plafond des pièces, arrêt/marche des convecteurs (peut pas faire plus car ce seront des convecteur normaux), ouverture du portail, lumières du jardin,
volets roulants électriques etc ?
En gros je voudrai savoir si quelqu'un pourrait me donner un ordre d'idée de ce qu'il me faut économiser pour faire une telle installation ?
Picto recompense Aviseur
Dept : Var
Env. 20 message Reims (51)
Je pense qu'une envelloppe de 5000€ serai deja pas mal pour ton projet (hors cablage). Mais bon apres il faudrai faire un listing complet et détaillé pour pouvoir chiffrer correctement.
Savoir si tes convecteurs sont équipés de fils pilotes? Combien de point lumineux souhaite tu domotiser? Domotiser sont WC n'est peu etre pas utile...
Combien de volets?
Tu parle de portail donc, je pense que tu souhaitera avoir un portier video, qui lui n'est pas donné.
Donc de là il te faut déja 2 bus, un pour la maison et un autre pour le portier, avec chacun leur allim.
Sur le deuxieme bus il t'es possible d'integrer une diffusion sonore dans ta maison avec des enceintes encastrées.
Souhaites tu disposer d'un ecran tactile pour gerer l'integraliter de ton instal ?
Pour te donner une idée (les prix sont approximatifs):
Alim bus 130€ x2
Ecran tactile 10" 1300€
Centrale de gestion chauffage 300€
Controleur Fil pilote/bus 76€
Une sonde de température (une par piece) 47€
Relai simple allumage lumiere 4 sorties 74€
Module de variation éclairage led 170€
Cable bus audio video 200m 130€
Cable bus 100m 50€
etc....
Donc tu vois sa monte vite.
De : Reims (51)
Arfffff. j'oublie legrand alors. Hors budget pour le moment. Un écran tactile à 1300€ !!! Il y a un peu abus non ? ça ne vous choque pas ?
Surtout que le système qui est dessus doit certainement être connecté à la centrale legrand, donc finalement c'est juste une application déportée ?
hum ... J'ai un an (un petit peu plus) pour voir tout ça. Merci pour les infos en tout cas
Dept : Var
Non l’écran est autonome, et n'est pas indispensable et il existe un 3.5" moins cher
De : Rouen (76)
Ce n'ai qu'à titre indicatif les prix et comme dit kiteur il n'est pas indispensable.
C'est sur que 1300 c'est une somme mais chez knx cest au moins 3000€!!
De : Reims (51)
Ouarfff ... bon ben, je vais essayer d'étudier la question pour la future maison. J'ai un an avant qu'elle soit terminée (elle n'a pas commencée encore !!)
Dept : Var
Il faut pas trop tarder car de la domotique sur bus ça se prévoit au début et pas quand la maison est terminée! On peut utiliser des inters avec relais intégrés pour garder une topologie électrique classique mais il faut tout de même faire passer le bus. De plus ça fait baisser un peu le coût car ça sort a une soixantaine d'euros l'inter avec la finition céliane blanc pour commander 2 éclairages ou 1 volet.
De : Rouen (76)
Photographe pro Env. 200 message Aisne
J'ai besoin d'aide pour bien me représenter le plan de câblage
Je bloque juste sur une chose : le câblage 230V entre les disjoncteurs et les contrôleurs (cela n'apparaît pas sur les schémas Legrand)
L'alimentation 230V de chaque contrôleur provient bien d'un disjoncteur ?
Le neutre part du disjoncteur et va directement à la lampe (par exemple), et la phase passe par le contrôleur ?
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
