Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
DavidM40 a écrit:Bonjour,
J'ai besoin d'aide pour bien me représenter le plan de câblage
Je bloque juste sur une chose : le câblage 230V entre les disjoncteurs et les contrôleurs (cela n'apparaît pas sur les schémas Legrand)
L'alimentation 230V de chaque contrôleur provient bien d'un disjoncteur ?
Le neutre part du disjoncteur et va directement à la lampe (par exemple), et la phase passe par le contrôleur ?
Oui avec 1 disjoncteur la phase polarise les contacts dencontroleur. Pas besoin du neutre sur le controleur. J'ai un PDF si tu le souhaite de mon schéma. Envoie moi ton mail en MP
De : Rouen (76)
Photographe pro Env. 200 message Aisne
Existe t'il une interface DMX ?
Dept : Aisne
Env. 500 message Rouen (76)
Oui mais c'est un produit italien avec un firmware spécial de l'écran tactile. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose
De : Rouen (76)
Quelle est sa référence ?
Dept : Aisne
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,
toujours pas d interface avec du I-O control velux?
Merci d avance
Dept : Loiret
DavidM40 a écrit:Quelle est sa référence ?
c'est pas du legrand non dispo dans le circuit de distrib produit plutôt réservé intégrateur car complexe
De : Rouen (76)
geof_45 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d avance
non le seul moyen est d'associer un actionneur de sortie en mode volet avec une interface contact sec IO velux
De : Rouen (76)
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
Salut,
Je voulais savoir du il existait un module pour programmer la fermeture des volets par rapport au niveau d'ensoleillement ou horaire?
Tout en pouvant contrôler volet par volet même si on ne rentre pas dans la plage horaire ou que l'ensoleillement ne soit pas atteint?
Picto recompense Photolover
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Pour programmer l'ouverture en fonction d'un horaire, avec le module scénario, c'est faisable. Pour le faire en fonction de l'ensoleillement, je ne sais pas. Si c'est pour éviter la surchauffe, tu peux éventuellement scénariser la fermeture des volets si la température intérieure dépasse un certain seuil quand tu n'es pas là.
Bien sur, la commande des volets de façon individuel reste possible.
De : Pont à Mousson (54)
Ok merci, en fait pour m'ensoleillement c'était plutôt des qu'il fait nuit, les volets de ferment!
Dept : Eure Et Loir
Les Nounets a écrit:Ok merci, en fait pour m'ensoleillement c'était plutôt des qu'il fait nuit, les volets de ferment!
Tu cable un inter crepusculaire sur une entrée TOR du système.
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Bonjour à tous, je vais suivre ce fil, je compte installer dans ma futur maison du Legrand céliane et donc j'aurais voulu par la même occasion gérer avec l'écran du 10" ou le 3"5 (j'hésite encore) tout ce qui est lumières, chauffage,volets et peut être vidéophone portail ainsi que la diffusion sonore, j'ai vu qu'il y avais 3 système: système radio, cables éxistant ou Bus donc passer deux cables en plus dans l'installation, j'ai bien tout compris ?
Je me demande si l'électricien serais ok pour me passer les deux cables!!! quel installation me conseillez vous ?
Un seul écran pour ton controler ?
De : Aubervilliers (93)
Attention, ce n'est pas que passer deux câbles en plus (le bus), c'est le câblage elec complet qui est différent dans un système domotique. chaque contrôleur est connecté au bus et chaque PL ou PC ou VR est ramené au tableau sur les actionneurs.
Hello, tu peux préciser un peut plus ?
sauf erreur de ma part, un inter crépusculaire se comporte comme un interrupteur, pourquoi ne pas utiliser une interface de commande 2 contacts pour connaitre sont état ?
Rel a écrit:Attention, ce n'est pas que passer deux câbles en plus (le bus), c'est le câblage elec complet qui est différent dans un système domotique. chaque contrôleur est connecté au bus et chaque PL ou PC ou VR est ramené au tableau sur les actionneurs.
AH mince dans ce cas la que me conseille tu ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
