Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Env. 20 message Reims (51)
Juste pour info au Luxembourg toutes les habitations neuves sont precablé en bus KNX meme si il n'ont pas un seul module KNX
Oui tu peu prévoir déjà des gaines pour la suite
Pour l'alarme je te déconseille celle MH, trop chère, de plus elle n'ai pas NF A2P et plus coûteuse qu'un modèle sans fil avec processeur.
Oui pas de soucis avec le bus KNX, tu peu même le prendre pour ton installation MH.
Sinon ton bus MH une fois dans sa gaine de 20 ne risque pas de perturbation dans une installation normale
De : Reims (51)
Super photographe Env. 300 message Haut Rhin
kiteur76 a écrit:
bztwn a écrit:Quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer ou de voir la compatibilité réelle entre un système myhome filaire et Lifedomus?
oui moi sur l'éclairage et les volets, ça fonctionne bien
il faut absolument le serveur web de myhome, ou est ce que la passerelle programmateur de scénarios condiftionnel pourrait suffire?
Env. 500 message Rouen (76)
Normalement avec le programmateur ça doit fonctionner norme openwebnet, mais pas testé. Je ne sais pas si tu l'as déja, mais avec le nouveau placment tarifaire du serveur web il est presque moitié prix par rapport au programmateur.
De : Rouen (76)
Photographe Env. 1000 message Cote D'or
kelmo51 a écrit:Juste pour info au Luxembourg toutes les habitations neuves sont precablé en bus KNX meme si il n'ont pas un seul module KNX
Je trouve cette "initiative" très innovante.
En clair, cela consiste à quoi faire? en plus ou en moins ...
Dept : Cote D'or
La bas il ne jure que par Hager, tu limite insulter quand tu parle de legrand !!
Sa fait déjà 10 ans que le KNX est implanté dans tout les bâtiments publics ( parlement..)
Le truc c'est que tout le monde n'a pas forcément le budget au depart pour la domotique
Si demain l'envi leurs en prends, il n'y a plus qu'a
Après faudra voir avec le temps
De : Reims (51)
kiteur76 a écrit:Normalement avec le programmateur ça doit fonctionner norme openwebnet, mais pas testé. Je ne sais pas si tu l'as déja, mais avec le nouveau placment tarifaire du serveur web il est presque moitié prix par rapport au programmateur.
C'est vrai que le serveur web a bien baissé niveau tarif
Et c'est tant mieux
De : Reims (51)
C'est ça? : http://www.legrand.fr/ecat_f[...]us-scs.html
edit: ah c'était la version du catalogue 2012. LA référence 2013 est F454: http://www.e-catalogue.legra[...]erence=F454
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour repondre au perturbation, j'ai déjà fait passer le knx avec des prises (même gaines)sans avoir eu de soucis.
pour myhome je l'ai fait aussi mais sur de petite longueur, descente a un inter avec alim lampe pour cabler les modules inter qui font aussi sortie pour lampes (désolé je ne me souviens pas de la reference).
je n'est pas eu de soucis non plus.
perso n'ayant pas le budget pour knx et n'aimant pas le systeme de legrand car pour une fonction il faut rajouter un produit.
je suis passer par carte ipx800 et radio DI/O pour VR et lampes commander.
et je vais commander une ZIBASE pour pouvoir tous mixer.
Moins cher, plus de fonction et surtout on peut modifier simplement (pour l'ipx).
et c'est français cerise sur le gateau.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Merci pour ton retour korsan.
J'attends le chiffrage final, mais à priori je vais partir sur du myhome pour l'éclairage et les ouvrants dans un premier temps (plus passage de gaines en attente un peu partout au cas où), superviser via Lifedomus si le support zwave se confirme (je dois les rappeler à ce sujet), et faire évoluer l'installation au fur et à mesure du temps et de l'argent.
Pour les interrupteurs, je préfère largement la gamme bticino (axolute et même la moins chère livinglight) à céliane. Un peu dommage quand même que les plaques ne soient pas interchangeables (même pas entre livinglight et axolute si j'ai bien vu).
Env. 20 message Ancey (21)
Salut à tous !
Est-ce qu'on peut se passer de la centrale alarme pour faire...une alarme ?
Je m'explique:
Si on passe tous les capteurs d'alarmes (proximité, ouverture de porte, ...), les sirènes (intérieure et exterieure) ainsi qu'un clavier sur le même bus que pour la lumière et les vr, ne peut-on, avec un programmateur de scénario (003565) faire un scénario "alarme" qui met en marche les sirènes en fonction de ses déclencheur ?
Est-ce que les "périph" propres à l'alarmes ne sont pas adressés comme les autres ?
Est-ce que le clavier ne procède pas comme un simple actionneur lorsque le bon code est saisi ?
Le seul problème (que j'entrevoie, mais je ne suis pas sur d'être dans le vrai) est l'alim de secours pour le bus (qui est prévu dans le cas d'un boitier alarme spécifique)...
Par contre, cela permettrait aussi d'éviter de doublonner les détecteurs de proximité (simple allumage du couloir quand on passe / déclenchement de l'alarme s'il y a un intrus)...
J'ai vraiment le sentiment que la centrale d'alarme fait peu ou prou la même chose qu'un programmateur de scénario...
De : Ancey (21)
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Salut,
Je ne crois pas, si j'ai bien compris, les sirènes se branchent directement sur l'alim spécifique à l'alarme.
Par contre, les détecteurs peuvent être utilisé pour d'autres fonctionnalité, maintenant, il me paraîtrais logique que ces derniers soit sur le bus de l'alarme car il est protégé par la batterie. Et le clavier supp ou les lecteurs de badges ne servent qu'à activer le gestionnaire d'alarme.
Mais rien ne t’empêche de faire un scénario style 'alarme' qui joue sur les VR et les lumières quand t'es dans ce mode et qu'il détecte une intrusion via les capteurs de mouvement. Mais il suffit de couper le courant pour pas que ça ne se déclenche pas.
De : Pont à Mousson (54)
Photographe pro Env. 200 message Aisne
Quelle alimentation dédiée faut-il pour le serveur web F414 ?
0,6 ou 1,2 A ?
Je ne trouve pas sa consommation sur le bus 27V.
Dept : Aisne
Salut,
Pour répondre a ta question, le mieux c'est que tu regarde ce pdf qui résume bien la config d'une installation myhome :
http://www.legrand.ch/fr/fr/liblocal/Dok-Center/Folder_Arteor_MyHome_F.pdf
Je pense que tu devrais trouver ta réponse.
Pense a protéger tes alims par un disjoncteur 2A
Vous avez vu les nouveautés concernant la gestion de la couleur ?
Des appliques LED (REF. 0 672 58) et un commande spéciale (REF. 0 672 57) permettant de gérer les couleurs des appliques.
Ça semble bien sympa, même si les appliques sont un peut chères.
Les commandes peuvent aussi remplir le rôle de variateur, ça économise l'achat d'un module variateur.
Rel a écrit:Salut,
J'ai une autre interrogation :
Les F411/1 et F411/2 de Bticino ont aussi un adressage "groupe"
Par contre, les F411/4 ne dispossent pas de cette adressage, donc ils ne peuvent pas être attribués à un groupe, c'est bien ça ?
Bien cordialement
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
