Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Pour info : Je viens de remarques que le serveur web F454 tire sont alimentation du bus, donc pas besoin d'alim dédiée pour ce serveur web.
Sinon, je termine une application de monitoring des trames OpenWebNet sur iPhone et iPad
De : Pont à Mousson (54)
Env. 20 message Seine Saint Denis
Slt a tous, je commence une grosse renovation d'un petit pavillon.
Travaillant pour un gros installeur j'ai pu benifier de gros avantage pour m'équiper en my home (Pack complet, alarme, interphone, video web serveur, controle lumiere et stores, scénarios...). J'ai commencé à cabler les armoires durant l'hiver, je vous prendrai des photos et posterai.
Seulement malgré tot ça j'ai 3 questions:
1° Je souhaiterai diffuser la musique de mon ipad sur mon installation via Wifi ou logiciel MyHome? Possible??
2° J'installe une chaudiere Gaz Frisquet en chauffage central. Est il possible de la commander sans faire une usine à gaz avec des électrovannes etc...? a savoir que j'ai une mini central marchant en radio de serie sur la chaudière.
3° Je souhaiterai pousser le vice avec des compteurs Gaz, Eau et elec. Concernant les compteurs Gaz et Eau il y a-t-il des ref??
Merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 500 message Rouen (76)
1. Pour la musique, il faut déjà que tu es une installation de diffusion sonore myhome. Après il te faut brancher sur le mixeur audio vidéo une entrée RCA murale. Tu y branches une borne AirPort express et voilà tu n'auras plus qu'à sélectionner via appli myhome ton entrée RCA et diffuser la musique en AirPlay a partir de ton iPad, iPhone ou iTunes
2 pour le chauffage, le but de la centrale thermo est de venir en lieu et place du thermostat dorigine. Si tu n'as qu'une seul zone de chauffe, tu n'as pas besoin d électrovanne, juste un contact pour la mise en circulation de l eau.
3. Pour le comptage de l'eau et gaz il faut des compteurs avec des sorties à impulsions. Pas de refen tête. Attention pour le gaz il faut une barrière zener.
De : Rouen (76)
Env. 300 message Nord
Combien coute une installation complete pour ue maison de 160m2
Photographe pro Env. 900 message Charente Maritime
Impossible de donner un prix, ça dépend totalement de ce que tu souhaites.
Par exemple une lampe, tu peux l'allumer avec un interrupteur, avec un variateur, avec une tablette tactile, avec un scénario, avec un détecteur de présence, avec un bouton de scénario etc. etc. Et là, on ne parle que d'une lampe et ça dépend aussi de la marque (certain boitier vont faire plusieurs choses, d'autres vont nécessité des éléments séparés etc.)
Bref, ça peut aller d'un surplus de 10 000 euros, comme un surplus de 50 000 euros ... Seul un devis d'un spécialiste pourra te donner une idée selon tes besoins.
Dept : Charente Maritime
Exact, impossible de te donner une fourchette de prix.
Ca dépend si tu le fait toi ou si tu fais faire par un pro. Ca dépend de tes besoins. Que veux-tu piloter ? Alarme ? Diffusion sonore ? Eclairage (combien) ? VR (combien) ?
Ca dépend de ta façon de contrôler ta domotique, interrupteurs ? Combien ? écrans tactiles ? Internet ? tablette ?
veux tu faire des scénarios ? simple ou complexe ?
Bref, ca peut tout de suite faire beaucoup.
Rapproche toi d'un pro si c'est pas toi qui fait ou fait une étude complète et regarde ensuite sur le net les prix des composants.
kiteur76 a écrit:1. Pour la musique, il faut déjà que tu es une installation de diffusion sonore myhome. Après il te faut brancher sur le mixeur audio vidéo une entrée RCA murale. Tu y branches une borne AirPort express et voilà tu n'auras plus qu'à sélectionner via appli myhome ton entrée RCA et diffuser la musique en AirPlay a partir de ton iPad, iPhone ou iTunes
Merci Kiteur pour les réponses!
je suis ton conseil d'airplay, concernant la chaudiere je reste avec le systeme frisquet qui est deja top (et non je n'aurai pas un full my home), cependant je repose la question à mes commerciaux legrand.
Env. 100 message Cote D'or
Hello tous,
j'viens d'acheter une maison et vais la rénover et installer du Myhome, notamment alarme, volet, chauffage electrique
par contre comment vous gèrer l'alarme par rapport à une porte de garage électrique ?
si je télécommande ma porte de garage pour qu'elle s'ouvre et que l'alarme est pas coupée, elle va se déclencher ?
si je prends une télécommande pour l'alarme, je suis pas trop fan, si je perds mes clés avec la télécommande de l'alarme, ma maison est du coup facilement accessible ?!
merci de votre partage d'expérience
Dept : Cote D'or
Je n'aurai pas de réponse, cependant j'ai une centrale de gestion de chauffage en trop si tu souhaite un produit neuf a 50%....
A plus
joan93 a écrit:Je n'aurai pas de réponse, cependant j'ai une centrale de gestion de chauffage en trop si tu souhaite un produit neuf a 50%....
A plus
merci mais j'ai des tarifs d'achat pros direct chez les grossistes électriques
Dept : Cote D'or
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
rodymcfly a écrit:Hello tous,
Les détecteurs peuvent être temporisé le temps d'aller éteindre sur l'alarme, ou mettre un clavier à l'extérieur, ou lecteur de badge à l'extérieur. Pour moi il n'y à pas de télécommande sur l'alarme legrand MyHome (de mémoire).
De : Rouen (76)
merci à toi, j vais looker pour la télécommande, mais le bagde a le meme defaut si perte
le probleme de la tempo, c est que, si qq arrive a ouvrir le garage, il peut quand meme prendre rapidement ce qui lui tombe sous la main, vtt, etc ...
le probleme du clavier a l exterieure ce st que ca perd, un peu, du confort de la telecommande de la porte de garage electrique
je sais, je toruve des defauts à tout, mais c est pour bien fair ele tour de toutes les possibilités et prendre celle qui, pour moi, aura le moins de défaut
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Loiret
+1 pour le defaut du clavier si porte electrique
il t est peut etre possible d utiliser 1 touche de ta telecommande de portail pour arreter l alarme?
en detournant par exemple 1 contact NO d un gestionnaire d eclairage sans fil? (pas sur d avoir été clair sur le coup?)
Dept : Loiret
geof_45 a écrit:+1 pour le defaut du clavier si porte electrique
au pire j trouverais une solution pour desactiver l alarme avec une telecommande
mais j ai pas compris ca : +1 pour le defaut du clavier si porte electrique
ce qui m emebte c est plus l eprincipe de fonds que la realisation, si j utilise une telecommande (ou un badge) pour l alarme, souvent attachée à mes clés, et que je perds le tout, ca ouvre toutes les possibilités a quelqu un les trouvant
l idée est peut etre alors un clavier en descendant de la voiture, qui lorsque tu rentres le code, ouvre le portail et la porte de garage electriques tout en desactivant l alarme
ou sinon calvier en descendant de voiture qui desactive l alamrme et tu apuis sur la telecommande du portail et porte de garage electrique ensuite, pour les ouvrir
Dept : Cote D'or
Pour le +1, c etais pour dire que je rejoins ton avis
il est dommage de devoir descendre de voiture pour desactiver l alarme alors que la motorisation evite ce desagrement (surtout sous la pluie Biggrin )
actuellement si tu pert tes clefs, avec la telecommande les "personnes" pouraient rentrer chez toi, donc c est le meme soucis que pour l alarme
je pense installer une alarme my home d ici peu et je regarde aussi ce " probléme" de telecommande qui n existe pas
je viens de verifier sur le catalogue 2013, il n existe que le clavier a code ou les lecteurs de badge.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h21
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
