Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.674 fois
84
Env. 100 message Cote D'or
Alors j avoue que nos échanges me font pencher quand meme ves le clavier à code, meme si on descend de la voiture, tout simplement pour une question de sécurité maximum
j'ai rdv lundi chez Legrand, si tu a des questions hésite pas
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Loiret
Je cogite et te redis ca si besoin.
Merci de la proposition
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Moi se serai badge. de plus les badge sont activable ou desactivable à souhait. combine avec un lecteur badge à l'extérieur.
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Moi se serai badge. de plus les badge sont activable ou desactivable à souhait. combine avec un lecteur badge à l'extérieur.
ensuite il reste "la procédure" à définir ce qui va se passer une fois désactiver l'alarme, ouverture du portail et de la porte du garage, allumage de l'éclairage du garage
option, que ca ne désactive que la partie garage de l'alarme et mettre un eautre clavier ou lecteur de badge un peu planqué à lintérieur avant de passer la porte qui va du garage à la maison, le gars trouve tes clés et ton badge, il desactive la alarme, ouvre ton garage et pense pas qu en ouvrant la porte qui va a la maison que l alarme est encore mise
bon c est une idée, mais moi ce qui vaut le plus est dans mon garage ;-(), d'ou ma recherche initiale sur la procédure la plus sur pour la garage
Dept : Cote D'or
Les lecteurs de badge sont etanches?
sinon positionner le lecteur de badge dans le garage, temporiser a environ 10sec et badger en rentrant la voiture en ouvrant la fenetre.
je pense aussi m'orienter sur les bagdes.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Et voici une première photo de mon tableau électrique avec domotique MyHome.
Aujourd'hui je reçois mon serveur Web, ce soir, premier test avec ce qui est câblé.
Sur la gauche, 2 tableau 4x18 Drivia pour la domo.
Sur la droite, 1 tableau 4x18 pour le tableau classique, le tableau pour le compteur et le tableau VDI en bas.
tous les câbles arrivent par le haut ou par le bas sur des borniers Viking. ensuite, j'ai plus qu'a ponter les Viking et les relier soit vers un contrôleur domotique, soit directement sur un disjoncteur dans le cas de prises non pilotées.
de cette façon, si je souhaite rentre pilotable une prise, c'est juste un brassage à faire.
De : Pont à Mousson (54)
Pas mal du tout
Bon courage pour le raccordement
Dept : Loiret
Merci geof,
J'ai longtemps réfléchi pour trouver la meilleure méthode pour faire mon tableau domotique.
Le problème c'est que c'est pas encore trop courant (si je peu me permettre le jeux de mot )
J'ai donc tenter de concevoir la chose comme une baie de brassage informatique. Ce qui me permet de garder la config entièrement modifiable assez facilement.
Je tacherais de poster la suite du chantier domotique de temps en temps.
A ce jour, j'ai tous les volets roulants qui fonctionnent, le serveur web F454AV marche et est branché sur mon routeur wifi. Je peux donc piloter l'ensemble avec mon iPad.
Les PL sont en cours de câblage.
Ce qu'il reste a faire :
- Me faire ma propre application iPad
- Configurer mon Rasberry et faire développer le serveur de scénario (avec siriproxy pour la reconnaissance vocale)
- installer le système d'alarme Myhome
En bonus, je crois que je vais m'amuser avec des ampoules Hue et LivingWhites vue que les API sont maintenant ouverte.
Env. 60 message Isere
Salut à tous,
j'aurais simplement voulu savoir s'il existe un système de verrouillage/déverouillage de porte d'entrée sur le système myhome ? je souhaiterais le piloter via mon iphone.
Merci ;)
Dept : Isere
Persone n'a de réponse ? :(
Dept : Isere
Hello, pas de solution avec Myhome pour le verrouillage de la porte d'entrée. On peut juste piloté une gâche électrique, mais pas la serrure.
Arf c'est quand même fou ça, tout le monde le fait sauf myome :(
Dept : Isere
Maintenant, peut être que la solution c'est de trouver une serrure qui se pilote via un contact sec, dans ce cas, c'est faisable.
Env. 20 message Alpes Maritimes
@REL
Vous pouvez peut etre m'aider sur mon install d'alarme Myhome? Chez moi rien ne marche et la centrale "grille" à chaque fois.
Legrand c'est vraiment des enfoirés ils s'en foutent éperdument!
Dept : Alpes Maritimes
Sarrazin5 a écrit:@REL
Désolé, mais pour l'instant, je n'ai que des connaissances théorique sur l'installation de l'alarme. J'en suis pas encore là.
Qu'entend-tu par "ma centrale grille" ? Faut-il la faire remplacer a chaque fois ?
la centrale n'est alimenté que par le bus il me semble, dans ce cas, il doit y avoir un problème sur ton bus.
A-tu bien 2 bus distinct ? un pour les automatisme et un pour l'alarme ?
A-tu bien une alim dédié au bus alarme ?
Ton alim est-elle bien dimensionnée pour alimenter tous les équipements qui sont connecté dessus ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h58
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
