Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Env. 20 message Alpes Maritimes
Je réponds par oui à toutes tes questions.
Je pense que l'install de l'alarme n'est pas bonne. Tout le circuit à revoir.
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Sarrazin5 a écrit:Je réponds par oui à toutes tes questions.
Si ta centrale grille vraiment, vérifie la tension que tu as sur le bus alarme. Peut-être est-ce ton alim qui est défectueuse.
De : Pont à Mousson (54)
Et la centrale et l'alim ont été changées à neuf.
Rien n y fait. Après plusieurs jours de branchement, plus rien. Tout s'éteint. La centrale et tous les petits boitiers relais d'alarme.
Ces connards de chez Legrand s'en foutent complètement! En plus, on dirais que dans le 06 personne n'a installé cette alarme!
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Moi j' ai l'alarme Legrand est le plus dur et de la configurer. Sinon pas de souci matériel.
Après avoir cramé deux centrale je me poserai la question de ton installation (même amont à l'alim du bus).
De : Rouen (76)
Est-ce que le fait qu'il y aurait une très grande longueur de cable (bus) > 300m peut engendrer le fait qu'elle grille?
Sarrazin5 a écrit:Est-ce que le fait qu'il y aurait une très grande longueur de cable (bus) > 300m peut engendrer le fait qu'elle grille?
Il me semble que l'on ai limiter à 100m. Le fait d'avoir 300m peut engendrer une chute de tension en bout de bus et donc oui cela peut diminuer la durée de vie de ton alarme.
Pour moi il faut créer plusieurs réseaux relier ensemble via des interfaces bus.
De : Rouen (76)
Env. 40 message Ennetières-en-weppes (59)
korsan a écrit:Bonsoir,
https://www.box.com/files/0/[...]/735788672#
normalement si j'ai bien fait vous deviez pouvoir récupérer les docs pour le myhome je les laisses un certain temps en libre acces.
bonne lecture a tous
De : Ennetières-en-weppes (59)
L'élément auquel vous essayez d'accéder a été supprimé ou est bloqué.
Env. 500 message Rouen (76)
Au sujet des longueurs de câble pour l alarme:
-la connexion entre l 'alimentation et la sirène extérieur ne doit pas dépasser une longueur de 100m
-losrque 2 sirènes ext sont installées, les lignes de connexion entre la sirène et l'alimentation doivent être séparées, la longueur maximale de chacun ne doit pas dépasser 100m, et la somme des 2 ne doit pas être supérieure à 175m.
-la longueur maximale des connexions entre les 2 dispositifs les plus éloignés ne doit pas dépasser 175m.
-la longueur max des connexions ne doit pas dépasser 350m
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 200 message Lapugnoy (62)
Juste un petit appel au pro de ce système .
Savez vous comment on branche les commandes de volets sur des volets bubendorff a 4 fils ?
J ai crée un sujet expliquer mon problème complet
Merci d avance .
De : Lapugnoy (62)
Env. 800 message Loiret
4????
Dept : Loiret
Oui sur certains modèls de volets bubendorff il y a bien 4 fils . Une phase un neutre un monte un descente .
De : Lapugnoy (62)
stef62122 a écrit:Oui sur certains modèls de volets bubendorff il y a bien 4 fils . Une phase un neutre un monte un descente .
Tu branches le neutre et la phase sur le VR. Puis avec un contrôleur F411/2 (ou un F411/4 qui peut piloter 2 VR), Tu branches la phase en entrée du controleur, la monté (cable gris) sur la sortie 1 et la descente (cable noir) sur la sortie 2. ensuite, tu paramètres le contrôleur pour interconnecter les deux sorties (même adresse pour les 2).
Merci de ta réponse mais va falloir que je me documente car pour moi la c est du chinois ....
De : Lapugnoy (62)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
