Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.670 fois
84
Env. 10 message Haut Rhin
Pouvoir accéder à mon installation à distance.
Env. 10 message Yvelines
Je suis nouveau sur le forum est suis très intéressé par les échanges sur Myhome.
En effet, j'ai choisi ce système pour rénover le chauffage de ma maison. Je remplace les radians tôle par des plafonds chauffants ACSO et je viens de câbler le système avec thermostats et une gestion de chauffage Legrand.
J'ai deux petites questions qui ne devraient pas poser de problèmes aux experts présents sur ce forum et que je remercie déjà pour toutes les informations que j'ai trouvées en parcourant la trentaine de pages !Smile
Ma première question concerne la programmation avec le PC de la régulation de chauffage : j'ai un ordinateur avec port série que je souhaite utiliser pour la programmer, mais mon fournisseur n'a pas le câble 335919. L'un d'entre-vous pourrait il me fournir le câblage ou à minima l'usage des six broches du connecteur de la centrale de régulation 067456, s'il vous plaît ?.
Ma deuxième question porte sur le serveur web que je n'ai pas encore acheté et que je compte utiliser pour programmer les appareils ... et peut-être plus ensuite. j'ai identifié trois solutions possibles et j'aimerais votre avis pour le choix :
1 - l'interface IP F455
2 - Le serveur web F454
3 - le kit 3504 avec le serveur F454, interface wifi, ...
Qu'en pensez vous ?
François Wink
frcs a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
02/09/2014 : comme mon message n'a pas encore de réponse, j'y ajoute une question supplémentaire : Lorsqu'on utilise la fonction contact externe de la centrale de régulation, le chauffage passe-t-il en arrêt total ou en hors-gel ? Et la question complémentaire, existe-t-il un moyen d'utiliser ce contact externe pour changer de programme ou mettre en œuvre un scénario de la centrale de régulation ?
François Wink
Membre utile Env. 300 message Neant (77)
Quelqu'un pourrait me dire combien peut on mettre de lampe led sur un actionneur F411/2 ?
Sur le F411/1 10 lampes led.
Sur le F411/2 visiblement 4 led, cela me parait bien faible, ou c'est peut être 2 x 4 led, celui-ci ayant 2 sorties.
Quand pensez vous ?
De : Neant (77)
Quand pensez vous ?
De : Neant (77)
Rel a écrit:Je confirme, autant avant c'était merdique avec l'ancien système. Autant maintenant, c'est nettement mieux. Et les possibilités supplémentaires offertes par la configuration virtuelle sont vraiment sympa. Et puis vu le prix des cavaliers, le serveur web est vite rentabilisé sur les grosses installations.
sans compter les possibilité offerte par le serveur qui pour moi est indispensable.
Bonjour.
J'ai vu un représentant de chez Legrand, il a l'air de me proposer un système avec des cavaliers. Et également un serveur web pour piloter à distance.
A vous lire on peut se passer des cavaliers? Que permet Myhome Suite que ne permettent pas les cavaliers? Sur le principe, je trouve ça pratique les cavaliers.
Autre chose, j'aimerais profiter d'un capteur de soleil/vent/température (et/ou) pour faire un scénario avec les volets. Je n'arrive pas à trouver le capteur chez Legrand. Faut-il passer par une autre marque?
Merci!
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
F430 a écrit:Bonjour,
Quand pensez vous ?
Regarde la doc, c'est bien expliqué :
http://aladinproduits.groupearnould.fr/externaldownload/inde[...]817966dd/document/19172
Dans mon cas, j'ai que des F411/4 pour les PL. Dans le pire des cas, j'ai 2PL sur une sortie ou 5 spots LED 230V de 5W dessus. Aucun pb.
De : Pont à Mousson (54)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Voila, je vous explqiue mon problème. Un amis c'est également mis au Myhome. Il c'est acheter un portier video de référence 67546 (platine intérieur) et 63371 (extérieur). Seulement on n'arrive pas à le configurer avec les switch.
Quelqu'un connais t'il ce système?
De : Rouen (76)
Env. 500 message Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,
quel est le pb exactement ? que n arrives tu pas à faire avec ton portier ?
De : Rouen (76)
Salut kiteur
Bah en faite à mettre les bon numéro de switch sur le portier et la platine de rue. Tout simplement.
J'ai essayer plusieurs solution mais rien ne ce passe.
De : Rouen (76)
De mémoire ya pas grand chose à faire, rien côté platine de rue, et 1 côté poste intérieur mais faut que je vérifie dans la doc, par contre a chaque changement bien couper l alim, Legrand préconise 1mn
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:De mémoire ya pas grand chose à faire, rien côté platine de rue, et 1 côté poste intérieur mais faut que je vérifie dans la doc, par contre a chaque changement bien couper l alim, Legrand préconise 1mn
Bah il me semble. Bon après j’interprète peut être très mal la doc. Tiens moi au courant.
De : Rouen (76)
As tu avancé sur ton pb? Tu as fais la config que par cavalier? As tu essayé le logiciel ?
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:As tu avancé sur ton pb? Tu as fais la config que par cavalier? As tu essayé le logiciel ?
Oui j'avance, j'ai retrouve une doc de câblage et apparemment il me manque un module entre les deux. Je viens de le commander et après je refais le test.
Tout est par cavalier car que des chose simple a faire.
J’espère que sa va marcher apres
De : Rouen (76)
Oui normalement tu as un adaptateur video entre les 2 ou le mixer audio/vidéo
De : Rouen (76)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
