Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.670 fois
84
Env. 40 message Ennetières-en-weppes (59)
Le code d’accès pour le f455 est ...; basic_gw une fois entrée l'adresse IP de son web serveur
il est possible d'utiliser des tablettes en Wifi, mais impossible d’accéder à distance.... sinon il faut les codes d’accès du web portail myhome et donc payer un installateur ....
Je crois que je vais devoir investir dans Myombox
De : Ennetières-en-weppes (59)
Env. 500 message Rouen (76)
Tu utilises quoi comme appli? Si c'est l officiel effectivement en distant c'est le bordel. Tu peux utiliser imyhome qui gère le mot de passe open en distant en routant les bon ports
De : Rouen (76)
J'utilise domotica
En local c'est impeccable mais en 3G ou autre .... Ça passe pas
Tu es sous Android ou ios? Je pense ios pour l accès distant il faut rediriger le port 20000, 80 et 443. Sur la nouvelle passerelle dans l interface de réglage y a t il la gestion des plages IP autorisées? Dans domotica y a t il la gestion du mot de passe open? C'est obligatoire si tu ne veux pas ouvrir la sécurité dangereusement de ton système myhome lors de l accès distant. Si tu es chez free oi tu as un synology monte un vpn le pb sera réglé vu que ta tablette sera comme sur ton réseau local.
De : Rouen (76)
Photographe pro Env. 900 message Charente Maritime
Pour l'accès à distance, comme le dit kiteur, il est préférable que la solution utilisée soit celle du mot de passe open et non de l'ouverture des plages IP, ET que le mot de passe open par défaut ait été changé (car ce n'est pas souvent le cas).
Ensuite, si IP fixe, il suffit d'ouvrir le port 20000 via l'interface de gestion de ton FAI. Il ne restera plus qu'à utiliser cette IP pour accéder à ta domotique.
Si par contre tu n'as pas un IP fixe, il faut utiliser un service d'IP fixe (dyndns / noip (version gratuite existante)), tu créés un compte, il faut ensuite le rentrer dans le gestionnaire du FAI (il y a généralement une case pour ça), et tu devras rentrer l'adresse fournis par ces services à la place de l'IP local, il y en a un léger tant de lag, mais à distance, ce n'est pas grave.
De cette manière, tu auras accès à tout. Dans mon cas, j'ai développer ma propre application, que je trouve bien plus agréable/intuitif à utiliser que les appli existantes, malheureusement, j'ai trop de travail pour la commercialiser/maintenir. Peut-etre un jour si MyHome est plus populaire (car là, je doute que ce soit rentable, sauf à faire payer une fortune l'application ...)
Dept : Charente Maritime
Merci de vos réponses ma situation est débloquée
Tout fonctionne
Merci à kiteur76, à xtz et à Morticus
Biggrin
Ily a aussi un sujet spécifique que j'avais lancé
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-274044-gateway-f455.php
Biggrin
Bonsoir quelqu'un pourrais me dire si les sondes de température contrôlent le module f430FP si je mets les radiateurs à fond, car les thetmostat de mes radiateurs Kendo de chez atlantic sont plus que capricieux et déréglés
MerciBiggrin
Env. 30 message Ariege
En fait il faut une centrale 4 zones ou 99 zones pour "apprendre" aux sondes à contrôler les F430, idem pour étalonnage des sondes... J'ai mis la centrale en mode été l'hiver pour inverser les on/off car j'ai connecté des fils pilote sur les F430. Cela me permet de basculer entre mode eco et mode confort...
Dept : Ariege
Merci de ton message mais je ne comprends pas ton principe de mettre la centrale en mode "été-l'hiver" pour inverser les on/OFF
Peux tu être un peu plus précis ???
Blush
En fait si tu connecte un actionneur lumière ou un F430 directement sur un convecteur cela va mettre / couper le courant directement sur ton radiateur. Les radiateur récent avec carte électronique et affichage digital n'aime pas trop d?après les retours que j'ai eu qu'on leur coupe le courant comme ça... J'ai donc décidé d'utiliser le fil pilote. Mais comme tu peux le voir ci-dessous pour être en mode confort il faut que l'actionneur soit sur OFF. et pour être en mode éco il faut envoyé du 230, donc actionneur allumé. Les ordre sont donc inversé... Et pour cela j'ai mis la centrale en mode climatisation (été), comme cela le fonctionnement est bon... Sinon Il est possible de faire la même chose avec MyOmBox des actionneurs lumières et une sonde MyHome , sans la centrale donc !
Dept : Ariege
Ok j'ai bien compris que tu utiliser un actionneur 411 ou 430 pour ouvrir ou ferme le 230 V afin d'envoyer un des deux ordres simples confort ou eco.
Ma question est de savoir si en utilisant le f430FP la centrale contrôlera les radiateur en se fiant aux sondes ou pas
Car je compte shunter les thetmostat de mes radiateurs qui sont défectueux et à molette ...,
Je sais pas si c'est clair ????
Oui bien entendu c'est le principe de base il me semble. Par défaut tu pourras mettre tes radiateurs à 30°c par ex et si tu défini 20°c sur la centrale elle coupera les chauffage a 20°c. Étant donnée que la centrale "alimente" par l’intermédiaire des F430 tes radiateurs elle est logiquement prioritaire. Par contre si ton thermostat est défectueux sur tes radiateurs même si tu les met sur ON si le thermostat du radiateur analyse 35°c dans la pièce alors qu'il fait 15°c en réalité il ne se mettront jamais en route. Il faut sinon désactiver les thermostat sur tes radiateurs si cela est possible...
Dept : Ariege
Merci de ta réponse
J'ai téléchargé le logiciel de configuration de la centrale thermoconfig, et en programmant le système avec une gestion par fil pilote, les seules possibilité sont eco confort .... Sans pouvoir définir les température de ces modes eco confort confort +. 1 + 2 etc
J'ai viens à la conclusion que les sondes myhome en configuration fil pilote avec un 430FP ne contrôlent rien ..,
Je pense que je vais passer par des
f430/2 ou 4 en fonction de la puissance des radiateurs en les positionnant en
mode marche avec thetmostat au maximum.
De fait je shunt le fil pilote
Si quelqu'un a un retour d'expérience
BiggrinBiggrin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Petite question, est ce qu'il existe un logiciel pour faire les étiquettes des inter scenario Legrand ?
sur toute leur brochures c'est joliment écrit informatiquement et moi je devrais faire un truc crado au stylo ?
si quelqu'un à déjà fait.
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h46
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
