Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.670 fois
84
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Oui d'accord si la tablette est fixée au mur et alimentée en permanence (c'est ce que vais mettre à l'étage). Au niveau inférieur j'ai un PC AIO tactile (encastré) donc pas besoin de souris et de clavier. Le grand écran est confortable pour afficher simultanément les images des caméras extérieures.
Dept : Doubs
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut @tous,
j'ai un petit soucis de connexion à une passerelle F455. Pour l'instant je n'en ai installé qu'une, donc je ne sais pas si le problème vient d'elle ou de la box du client.
En fait, je n'arrive pas à m'y connecter, ni avec mon navigateur, ni avec myhome_suite. Pourtant quand je la ping, elle repond bien. Je suis obligé de la redémarrer, et là c'est bon.
Quelqu'un sait d'où peut venir le problème? surtout que sur mes autres installations où j'ai des F454, je n'ai aucun problème.
Merci d'avance
Edit : j'en profite pour une autre question : est-il possible de commander un éclairage (branché sur un controleur à commande intégré 67556) via un portier Sfera New, sans passer par l'ajout d'un relais 346210 (qui obligerai donc à recabler cette lumière sur ce relais). D'après la notice, la fonction "éclairage escalier" n'est possible qu'en branchant les borne 1/2 de l'alim du portier au relais, mais vu la faiblesse des docs Legrand, je me demande si un autre moyen est possible. merci.
Salut,
Je réponds à moi même pour l'éclairage via le portier Sfera, en fait c'est tout con : il suffit de prendre une interface de contact 3477, de la relier aux bornes 1/2 à la place du relais 346210.
Env. 60 message Isere
La bonne nouvelle de l'année vient de tomber dans le nouveau tarif du catalogue Legrand (aussitot répercuté par les meilleurs distributeurs...)
le F454 coute désormais 120€, et le F455 est a 168€...
donc, cherchez pas, prenez un F454 !!
Dept : Isere
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Rien de bien nouveau sur le myhome en ce début d'année 2017 ?
De : Andernos Les Bains (33)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
suite à un déstockage, je vends des interrupteurs Btcino Myhome
Référence :
- 8 x Commande WHICE 3MODULE AXOLUTE (HC4657M3 / 75413)
- 2 x Commande WHICE 4MODULE AXOLUTE (HC4657M4 / 75414)
Me contacter si cela vous intéresse, si cela peut faire des heureux
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Somme
je cherche quelqu'un qui connait le module centrale 4 zone de myhome ref:L4695
pour avoir des explications et pour savoir exactement a quoi il sert,et comment le programmer.
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Somme
Env. 300 message Cote D'or
Je vais installer deux alim E46ADCN je protège avec un disjoncteur de combien ? Les deux sur le même ou une ligne dédiée pour chaque ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Yvelines
Une question sûrement stupide mais je l'a pose quand même
Quand on enregistre un scénario du style : fermeture volet + allumage lampe. Si je appuie une seconde fois sur le scénario, il fait l'effet inverse : ouverture volet + extinction lampe?
Merci par avance pour vos réponses.
Env. 30 message Paris
Dans le cadre d'une rénovation lourde, je refais une partie du système électrique d'un appartement, et je veux en profiter pour mettre du Legrand Bus Céliane. Pourquoi cette solution et pas une autre? Parce que j'ai vraiment flashé sur les inter Céliane My Home.
J'ai donc besoin de savoir de quoi j'ai besoin, et éventuellement de quels conseils je vais avoir besoin.
Ce que je souhaite faire :
Piloter 5 volets roulants localement (à côté de chaque fenêtre), les piloter depuis un interrupteur près de la porte d'entrée.
Piloter 5 stores bannes localement (idéalement le bouton à côté des volets roulants), et mettre en place un automatisme avec capteur de luminosité et de vent pour déployer automatiquement les stores.
Permettre de fermer ou ouvrir les volets roulants à distance par internet.
Après une première analyse, j'en déduis qu'il me faut
- du câble bus
- des actionneurs 2 relais 067561 (1 par fenêtre)
- un actionneur 1 relais 067559 (1 pour la commande à l'entrée, avec en plus pilotage d'une source lumineuse)
- capteur de luminosité intérieure 067225
- une alimentation BUS 063442 ou E49 (nouvelle dénomination?)
- Un serveur web f455
- Un programmateur de scénario MH202
- des cavaliers de configuration
- des bagues, et des enjoliveurs (là j'ai l'embarras du choix)
- Un détecteur extérieur de vent?
Est-ce qu'il me manque quelque chose?
Au niveau du tableau électrique, est-ce que je dois dédier une rangée avec différentiel associé, ou est-ce que c'est pas important?
Est-ce qu'il me faut des logiciels spécifiques pour piloter le programmateur de scénario et/ou le serveur web?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Dept : Paris
Env. 10 message Haute Garonne
je viens d'acheter une maison avec de la domotique Legrand. Cette maison comprend des interrupteurs tactiles, des sondes de températures, un systeme d alarme et une tablette tactile qui gère la partie portier(tout est Legrand SCS). Je viens de changer le webserver par un plus récent (un F454).
1. Quand je demande un scan via le logiciel myHome suite, je ne vois que les contacteurs/variateurs. A aucun momemt je ne vois la sonde de T° ou les différents interrupteurs par exemple. Est-ce normal ?
2. J'ai récupéré la configuration de la tablette tactile et il me semble voir tous les éléments quand je passe en mode configuration. Néanmoins, je n'arrive pas à avoir où est fait le lien entre l'interrupteur et le contacteur (je voudrais changer 2-3 trucs)
3. Y a t il des tutoriels sur le net qui explique un peu comment marche le systeme Legrand et le MyHome suite car j'avoue que mes recherches n ont rien donné de satisfaisant.
En vous remerciant d avance
Hervé
Env. 50 message La Rochelle (17)
Bonjour pour ceux qui en sont équipés, il y a-t-il une fonction qui permet de fermer les volets en fonction des heures de couché et levé du soleil ? C'est imposé sur ma maison Rt2012..
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
