Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 188.123 fois
84
Env. 30 message Lyon (69)
Existe t'il une solution technique facile et pas trop onereuse a mettre en place pour
proche de la porte d'entree.
Appuyer sur un bouton et eteindre l'ensemble des eclairage de la maison ?
Merci a vous
De : Lyon (69)
Env. 500 message Rouen (76)
Oui un inter configuré en commande générale
De : Rouen (76)
http://itunes.apple.com/th/a[...]286550?mt=8
Nouvelle appli ipad pas encore testé la version lite
Sinon mis a jour de imyhome pour iPhone avec entre autre le support de la diffusion sonore multicanal
De : Rouen (76)
AI bien vu,
bcp d'appli domotique pour ipad, comment savoir comme celle ci si elle est capable de commnfer la domotiqe Legrand ?
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
TRN33 a écrit:AI bien vu,
Lorsque c'est indiqué explicitement compatible BUS SCS / myhome, sinon passe ton chemin
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
plutot bonne nouvelle alors..
il me reste a trouver la possibilite de gerer un chauffage au sol electrique si cela existe
un eventuel delesteur
et tj mes ruban led RGB
je continue mes recherches
De : Lyon (69)
Qqun aurait-il quelques éléments de réponses?
En tout cas cela prouve que c'est une technologie pas encore 100% mature, peu d'experts encore.
Mon RDV avec mon électricien est jeudi prochain...
Gandalf2278 a écrit:Bonjour tout le monde.
Comme prévu, voici une 1ère description de mon installation en Legrand myhome BUS SCS
J'ai l'impression d'oublier des choses :/ pouvez vous y jeter un oeil?
Merci!
Sinon quelques questions:
  • Je suppose que l’écran tactile 10’’ peut contrôler entièrement l’alarme (clavier), et la platine intérieur vidéo (écran), donc on peut faire qqs économies. Qqun a t'il vérifié ce point?
  • J'ai prévu (cf ci-bas) une commande multifonction pour chaque zone éclairage et chaque volets roulants, mais nous sommes d'accord que finalement j'en ai pas besoin d'autant si je souhaite tout contrôler à partir des mes écrans (legrand tactile, iphone et ipad) et si je souhaite en regrouper qquns?
  • Qu’ai-je besoin pour contrôler l’ouverture du portail ?
  • Que vaut les caméras legrand myhome en terme de qualité? (j'ai peur d'être loin de la qualité attendue même si je n'espère pas du HD)
  • A quoi sert l'alim bus supplémentaire ref 035 60 si on a déjà une alim 63 435?
  • Qqun a t’il utilisé le Convertisseur de signal vidéo coax/BUS (574 038) / Convertisseur de signal vidéo coax/BUS 2 fils pour caméra 12 V= Dispose d'une sortie pour l'alimentation directe de la camera ?
  • Ai-je besoin d'un controleur 2 sorties BUS SCS (03 842) également pour le portier vidéo, le portail, et l'alarme?
  • je cherche la reference de la sonde Vent en myhome SCS...
* :13 volets-roulants ou stores
(RDC) Salon/séjour/cuisine : 5 (dont 1double)
(RDC) Bureau : 0
(RDC) Chambre ami + sdb : 2
(ETA) Suite parents & Dressing : 3
(ETA) CH2 : 1
(ETA) CH3 : 1
(ETA) SDB : 1
(ETA) Vide séjour : 0
(ETA) Couloir : 0
** :10 zones d’éclairage
1 salle home-cinéma
1 salon
1 séjour
1 cuisine
4 Couloir étage
1 Extérieur/Entrée
1 Terrasse
si la techno existe depuis plus de 10a est bien 100% mature mais elle n est pas prévu pour être installée par des particuliers, mais des pros, si tu en consultes un tu auras toutes tes réponses.
oui l écran 10" contrôle l' alarme mais ne remplace en aucun cas la centrale, pour la platine intérieur vidéo oui
oui c est en fonction de tes besoins
ca dépend de ta motorisation, généralement un simple relais relais en sortie de la platine de rue
ce sont des cams pour faire de la surveillance, moi je trouve ca pas si mal elles remplissent bien leurs fonctions c est pas prévu pour faire de la visio
l alim 03560 est prévu pour le bus automatisme et la 63435 est prévu pour les portiers vidéos, elle possède en plus une sortie pour alimenter un relais de commande extérieur
impossible à répondre comme ça il faut faire une étude d'ensemble avec le matériel mis en œuvre etc ...
elle n existe pas il faut prendre une interface d'entrée sur contact sec et lui associer par exemple un anémo avec seuil réglable pour le déclenchement d'un relais
voila en gros @+
De : Rouen (76)
Env. 80 message Indre Et Loire
La référence de l'écran 672 83 n'est pas la référence de l'écran 3.5 pouce au lieu de 10 pouce ?
Cordialement,
Dept : Indre Et Loire
Env. 800 message Loiret
coucou,
je confirme ChezMoi37, la ref pour le 10 P est 067285
@plush
Dept : Loiret
Merci pour tous vos retours!
Je vous tiens au courant des conclusions après mon RDV avec mon électricien.
Qu'appels tu la "centrale"?
J'ai bien prévu en sus de l'écran 10" les 2 références suivantes:
Alarme détecteur présence IR/Hyperfrequence
67503 ou 67504
Alarme Sirène Extérieure + flash
84424
Aurais-je besoin de qqchose d'autre?
Ok donc pas besoin de la référence suivante en plus?
Interface commande auxiliaire
63431
Ok c'est noté merci.
Par contre autant la cam extérieure peut s'orienter, autant la cam intérieur est fixe. A t'on une idée de l'angle de vue?
Car je souhaitais la mettre proche du plafond sur un des murs intérieurs...
Ah :/ cela semble plus compliqué que prévu :/ Dommage qu'il n'y ai pas de ce type sonde directement en myhome
je viens de mettre sous tension mon systeme My Home, et je me pose une question
Au niveau des interfaces relais, quand j'active la commande pas de soucis, les 230VAC sont bien la, mais au repos, jai une tension residuelle d'une 20aine de volts.....
est ce normal?
je precise, j'ai branché une ampoule halogene, elle ne s'allume pas donc pas de charge.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonjour.
Est sur le neutre tu mesure combien? C'est je pense une tension résiduel lié à ton neutre car le neutre n'est pas coupé par l'interface.
Si ton contact restais collé tu aurais 230v.
De : Rouen (76)
j'ai la tension entre phase et neutre
sur le neutre seul, par rapport a la terre 0V
@plush
Dept : Loiret
Env. 90 message Toulouse (31)
Je viens de lire ce fil et j'avais une question, étant moi même en cours d'étude d'une solution pour notre construction. Qu'est ce qui vous a fait choisir SCS plutôt que KNX ou un autre système sur bus ?
Je suis en train de comparer les deux solutions, et franchement, sans aborder l'aspect budgétaire qui viendra bien assez tôt, je ne vois pas comment les départager, hormis le standard que représente KNX qui est un plus pour moi.
Merci par avance.
Julien
En cache depuis avant-hier à 22h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
