Système domotique MyHome Legrand
Ce sujet comporte 537 messages et a été affiché 187.671 fois
84
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Pour ma par le prix attractif que j'ai obtenu.
La gamme celiane me plais.
Je pense c'est plus adapté à la maison, et KNX accès je pense plus gros bâtiment (c'est mon avis qui n'engage que moi).
Made in france (peux être pas le celiane, mais legrand fabrique en france d'autre chose).
Pour fonction de base pas besoin de logiciel. Ce qui est mon cas. Et pour les écran les logiciel sont fourni avec.
Voila pour ma par.
Pour info j'ai tout matos mais j'ai pas encore fais d'essais avec.
De : Rouen (76)
Env. 800 message Loiret
+1 pour la finition celiane
Dept : Loiret
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Moi j'ai préféré la technologie KNX et IP car tu as beaucoup plus de produits bon il faut un peu plus de patience pour chercher les produits. C'est de meilleur qualité en ce qui concerne l'alarme, les portiers video et la diffusion sonore. Cela permet aussi de toujours trouver un produit de remplacement ...
Pour la partie Commande d'éclairage / PC / Volet roulant / chauffage / serveur web. j'ai choisi le KNX de chez hager car c'est une marque française, que la majorité des forum en parle de façon positive et surtout que le logiciel de contrôle "domovea" est le plus intéressant graphiquement . J'ai commencé à programmé avec MAPX mais j'ai changé pour ETS car j'ai pris des interrupteurs JUNG
Pour la partie diffusion sonore, je voulais pas mettre beaucoup d'argent j'ai opté pour le système SONOS bon rapport qualité prix ( surtout que je ne voulais pas des HP partout ). Pour le portier , J'ai acheté du Siedle en IP que j'ai mis sur un petit tableau VDI ( un peu cher mais efficace avec un super design ).
Je regrette seulement que hager n'a toujours pas d'application IPAD!! j'ai du racheté un tablet PC HP!Mais bon, je m'éclate avec les fonctions logique de DOMOVEA.
Voila,pour mon avis
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 500 message Rouen (76)
Tu arrives a tous centraliser sur domovea? La vidéo du portier je pense que oui vu qu il est IP, mais l événement sonnerie? Tu peux commander l'ouverture a partir de domovea?. Domovea tu l as sur pc ou sur serveur en tableau?
Et ton multiroom est aussi indépendant niveau commande?
Pour moi jongler entre différentes interfaces pour contrôler ça maison n'est pas l'idéal. dans ton cas on peut y arriver mais c'est un peu plus de taf.
C'est sur que le myhome a un peu moins de choix, mais il a le mérite de tout centraliser sans trop se prendre la tête . Et coté ouverture sur l IP c'est bien moins chiant que le knx. Le knx est ouvert mais pour trouver une info sur le protocole en IP ... C'est un peu lourd. J'ai réussi avec le myhome bien plus facilement.
De : Rouen (76)
Env. 30 message Lyon (69)
Suite de mes recherches..
Ceiane ou Bticino pour appareillage
myhome por la gestion/domotique
diffusion sonie : SONOS me parait le meilleur
alarme intrusion : trouve le systeme MyFOX interressant mais je ercherche retour d'exp...
Cherche aussi des info cote armoire VDI(legrand/Schneider/Casanova)
Voila ou j'en suis dans mes recherches
Cdlt
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
J'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous à télécharger l'application iMyHome sur son iPhone et a réussi à le configurer.
Chez moi cela fonctionne uniquement si je suis connecté en wifi.
J'aimerais pouvoir utiliser cette application à distance.
Merci d'avance
Il est possible de l utiliser a distance en utilisant l IP public de ta box et en autorisant cette IP dans le serveur web avec redirection du port 20000 sur l IP du serveur dans les paramètres de la box internet. Mais ça pose quelque question de sécurité, n importe quelle personne qui connait ton IP public peut de connecter. Imyhome est destiné a être utilisé en local. Le serveur web possède un algorithme de sécurité qui n'est pas ouvert avec login et mot de passe. Pour l accé a distance normalement on utilise la page web ou la page mobile pour smartphone qui gère le mot de passe plus besoin d'ouvrir la sécu au niveau de l IP public dans le serveur web.
Sinon il faudrait mettre en place un VPN mais je ne l ai jamais fait
De : Rouen (76)
Ok, merci pour votre réponse.
Je suis justement en train de regarder comment configurer le VPN avec ma livebox ... visiblement c'est possible avec la livebox pro
Si vous ça fonctionne, ça serait sympa de faire un retour ici avec le mode opératoire
De : Rouen (76)
Env. 10 message Yvelines
Une petite question pour la protection des équipements pour MyHome.
Dans la doc Legrand, il est précisé que l'alimentation doit être protégée par un disjoncteur bipolaire. Avez-vous utilisé un disjoncteur spécifique pour l'alimentation ou ceux utilisaient pour protéger l'ensemble de l'installation suffise ? (il est précisé également que l'alimentation bénéficie d'une protection électronique sans fusible).
D'autre part, les actionneurs doivent-ils être protégé ? ou la protection de la charge (lumiere) suffit ?
Merci à tous.
ephais a écrit:Bonjour à tous,
1 disjoncteur qui protège ton alim 230V/12V
C'est pour ton secondaire d'alim, et en gros elle s'auto protège en cas de court-circuit secondaire.
Si tu as des actionneurs 6A alors c'est 6A pour protégé ce qui passe dans les contact.
Merci à tous.
De : Rouen (76)
PS : 1 DJ Ph+N suffit à moins que tu sois en régime IT chez toi.
De : Rouen (76)
Merci pour cette réponse mais afin d'éviter toute ambiguité
Pour l'alimentation, il s'agit du modèle 3560. Donc en gros un disjoncteur classique unipolaire suffit ? 2A c'est ok ?
Secondaire d'alim ? Kesako ?
Sinon pour l'actionneur :
Imaginons un actionneur de 1 sortie 16A pour l'éclairage.
Dans un système sans domotique, on protégerait ce circuit d'éclairage avec un 16A.
Avec un système domotique, on protège avec un seul DJ de 16A le circuit + l'actionneur ? ou doit-on protéger le circuit avec un 16A et l'actionneur avec un 2A ?
Car dans ce doc
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/pfat/CA/Fiches%20techniques%20%C3%A9clairage%20et%20volets%20roulants.pdf
pour la référence 02611 qui est le variateur balast , on voit qu'un DJ de 2A le protége en plus du 16A pour l'éclairage.
Du coup je me pose la question pour les actionneurs ainsi que pour le variateur 036 53 permettant la variation pour les transformateurs électronique ?
Merci encore de tes lumière
ephais a écrit:Merci pour cette réponse mais afin d'éviter toute ambiguité
Pour l'alimentation, il s'agit du modèle 3560. Donc en gros un disjoncteur classique unipolaire suffit ? 2A c'est ok ? Uni + Neutre. Après j'ai pas la puissance en tête mais en gros sa doit le faire. Si il tombe quand tu le mettra en service c'est qu'il faut plus.
C'est la sortie de ton alim en 12V c'est sa le secondaire. C'est avec c'est deux fils qui sorte que tu alimente tes actionneurs, tes inter, tes ecran tactile, etc..... Pas de coupure à prévoir sur ce bus. Si tu as trop d'appareil ton alim s'écroulera. A toi de faire le bilan de puissance avec tout ce que tu veux branché dessus (nb d'inter, d'écran, d'actionneur,etc..).
Dans un système sans domotique, on protégerait ce circuit d'éclairage avec un 16A. Non 10A pour l'éclairage.
Dans tout les cas c'est 10A
Dans le principe tes actionneurs sont alimenté par le bus 12V. Pas d'autre alim dessus.
Si les contact de ton actionneurs sont des 6A alors tu protège en 6A. Il faut que le courant qui transite dans ton contact de ton actionneurs ne soit pas supérieur à 6A (sinon le contact reste collé), et la seule le disjoncteur peut t'assurer cela.
Car dans ce doc
Pour les variateurs, pour m'a par je protège la puissance de plusieurs variateur avec 1 seul DJ 10A car étant des sortie statique pas de risque que le contact reste collé.
De : Rouen (76)
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
pour faire simple une protection en 2A pour l'alim bus.
Pour le reste ne cherchez pas a vous prendre la tête, l'intensité des actionneures est l'intensitée maxi que peux supporter cet actionneur.
Pensez que l'actionneur est un simple interrupteur et proteger les départs comme d'habitude, donc maxi 8 points lumineux par circuit et 10A pour lumieres même si la norme autorise maintenant à proteger le 1,5 en 16A.
Pour avoir brancher et mise en service le KNX de chez HAGER et le myhome de legrand ( et aussi bticino et arnould)
Je pense que le myhome est plus facile en programation que le knx de plus il existe une interface pour basculer sur le knx.
Il faut jongler avec pas mal de marque differente pour avoir une instalation complete EX : l'alarme n'existe pas chez hager.
Une question a terigoureux, comment t'es tu procurer ETS car de mémoire le logiciel est cher!!!
Rien que le prix de ce logiciel nous permet de faire une instal de base en myhome
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 04h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
84
