Chauffage sol dans cloison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.214 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je pose actuellement mon chauffage au sol et sur mon plan de calpinage des tuyau passent dans mes cloisons, Dois-je mettre un morceau de gaine pour traverser la cloison?
Je dois aussi traverser un muret en béton cellulaire de 10cm, aucun risque?
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Gironde
bonjour : on suppose que c'est un plancher chauffant à EAU, il vaudrait mieux mettre un bout de gaine, au moins cela éviterait des déperditions inutiles, et peut-être des bruits... on ne sait pas. Mais de toutes façons, ça ne peut pas nuire.
Oui je n'ai pas précisé mais il sagit d'un plancher chauffant "Eau".
Dept : Puy De Dome
un bout de gaine aux traversées de murs et de cloisons comme précisé plus haut
Ok,car le technicien qui m'a vendu le kit m'a dit de passer mon tuyau et de mettre de la mousse polyuréthane autour.
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 80 message Gironde
killkiller a écrit:Ok,car le technicien qui m'a vendu le kit m'a dit de passer mon tuyau et de mettre de la mousse polyuréthane autour.
c'est tres bien aussi . En fait c pas tres compliqué il faut que tu passe partout de la mousse la ou il y a des manques .
Par exemple lors de l'assemblage des plaques ou lors des coupes il ne faut pas laisser d'espace (tu le combles a la mousse)
Lorsque les gars vont couler la chappe anydrite il ne faut pas que le beton liquide souleve les plaques en s'infiltrant par les espaces des decoupes par exemple)
De meme il ne faut pas que le beton rentre dans les cloisons .
Je te conseille d'appliquer la mousse avec un pistolet auquel tu vissera la cartouche de mousse .
Avantage du pistolet tu peus doser facilement et faire du boulot niquel.
CED
www.cedcontainer.over-blog.com
Devis pompe à chaleurArtisan
