Besoin d'aide l'isolation:surchauffe ou pas à votre avis?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 500 message Dordogne
la maison sera bbc avec normalement un CEP de 42 environ.
Mais je me pose des question sur l'isolation, qu'en pensez vous? J'ai peur de la surchauffe l'été. Ne manque t'il pas de l'inertie?
Mur en brique et pour le moment ITI.
*mur: GR 32 ROULE REVETU KRAFT 160*1200*2700 et Plaques de plâtres à parement de carton "standard soir un R= 6,34
*plafond: BR REVETU KRAFT 200*600*4500 et IBR CONTACT 200*1200*4500 pose croisée et Plaques de plâtres à parement de carton "standard soit un R=11
*plancher: R=5 avec comme isolant du TMS GF.
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Il est difficile d'avoir de l'inertie avec une ITI, à moins d'avoir des cloisons et contre cloisons en "massif", mais cela n'apportera pas les performances de l'ITE avec intérieur en "lourd".
De : Langeais (37)
Env. 100 message Haute Vienne
globalement par rapport à ce que je sais et ce que l'on a choisi pour notre construction je pense que vous risquez la surchauffe effectivement. Cela dépend de ton orientation de maison,de son architecture aussi, de l'altitude, de l'environnement (foret, arbres cachant le soleil en permanence, prairie...). Si tu as des conditions standard je pense que tu as des R trop élevés, bien supérieurs au BBC en tout et même à ce qui est préconisé pour la maison passive (Rmur=5.5 ; Rtoit =10 ; Rsol = 6 là tu peux augmenter 5 c'est bien mais peut mieux faire).
Il faudrait peut être partir sur un système comme ce que propose optibric par exemple, Brique PV4G + isolation + cloisons en terre cuite...pour redonner de l'inertie et éviter la surchauffe estivale ou mettre une terrasse couverte...
Bon courage
Dept : Haute Vienne
l'orientation de la maison est plein sud avec la pente du toit inversée c'est a dire sud nord. J'avais pensez à la cloison en terre cuite. Y a t'il d'autres solutions?
Dept : Dordogne
Citation: l faudrait peut être partir sur un système comme ce que propose optibric par exemple, Brique PV4G + isolation + cloisons en terre cuite...pour redonner de l'inertie et éviter la surchauffe estivale ou mettre une terrasse couverte...
+1. Protections solaires obligatoires pour limiter la surchauffe. Penser eventuellement à rajouter un puits canadien.
Env. 50 message Machecoul (44)
Les problemes de surchauffe ne sont pas du a un "trop plein" d'isolation mais à une mauvaise conception de la maison.
Orientation, Protection solaire, type de VMC, Puit canadien, reflecteur, ...
Aussi les matériaux et épaisseur d'isolant que vous indiquez ne correspondent pas au R annoncé.
Murs en 160 mm R= 5 R=6,32 avec PV4G
400 en IBR R= 10
TMS MF R=5 quel epaisseur ?
De : Machecoul (44)
albatorette a écrit:l'orientation de la maison est plein sud avec la pente du toit inversée c'est a dire sud nord. J'avais pensez à la cloison en terre cuite. Y a t'il d'autres solutions?
Sans chauffage au sol, tu peux augmenter la masse lourde qui va échanger avec l'air intérieur...
Tu as aussi les matériaux à changements de phases (substituts d'inertie lourde à base de paraffine), mais c'est cher.
Une grande hauteur sous plafond aide.
Une ventilation nocturne aussi...
Intéresse-toi au plafond rafraichissant passif (relié à un puits enterré hydraulique).
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Intéresse-toi au plafond rafraichissant passif (relié à un puits enterré hydraulique).
ça doit couter cher ça!
Je suis en train de regarder pour de l'isolation par l'exterieur ou une isolation par l'interieur avec une contre cloison.
Par contre au niveau de la toiture je suis une pro ouate de cellulose mais les combles vont devoir supporter le poids de celle ci et là c'est une autre histoire. Y a t'il un isolant aussi bien et plus "leger" ou alors un isolant avec lequel on a pas besoin de le mettre dans des "caissettes" (desolée , je ne me souviens plus du mot) .
En fait, il me faudrait un islant leger avec un tres bon dephasage: le chanvre?la ouate? le coton?
Qu'en pensez vous?
Dept : Dordogne
POur la ouate, tu n'as pas necessairement besoin de caissons. Insufflation dans le film frein-vapeur armé comme pour les MOB
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-53545.php
J'ai jamais vu de cas où l'insufflation de ouate de cellulose n'etait pas possible.
locaterre a écrit:POur la ouate, tu n'as pas necessairement besoin de caissons. J'ai jamais vu de cas où l'insufflation de ouate de cellulose n'etait pas possible.
C'est surtout que le poids de la ouate est important et que la pente est inversée. Je vais regarder...
Merci à toi
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 03h21
