Terrain argilocalcaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.487 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Nous avons un projet de construction en auvergne et le terrain qui nous plait est de nature argilo calcaire (étude faite par le syndicat des eaux pour l'épandage de la fosse septique).
Si vous avez été ou si vous êtes dans la même situation, comment avez vous traité ce problème si c'en est un?
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires n'hésitez pas à me poser des questions.
Merci de vos réponses.
De : Vensat (63)
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
fais faire une étude de sol G12, c'est la seul solution pour savoir comment construire les fondations de ta maison.
De : En Haut A Droite. (54)
L'étude de sol c'est le maçon qui l'a fait?
Car il y a un maçon qui nous propose une étude de sol et une étude béton (d'ailleurs en quoi consiste cette dernière).
Est ce que vous pensez que d'une manière générale, qu'il faut des fondations spéciales?
Car "l'analyse de sol" effectuée par le syndicat des eux donne environ de l'argile sur 80cm et du calcaire en dessous.
De : Vensat (63)
Bonjour nico,
va faire un tour sur le site infoterre du BRGM qui indique les aléas argileux.
Je viens de regarder , ton patelin, c'est aléa "moyen" à "fort" suivant les endroits.
Je pense que tu ne peux faire l'impasse sur une étude de sol et anticiper un surcoût pour fondations spéciales.
http://infoterre.brgm.fr/viewerlite/MainTileForward.do;jsessionid=9B344B7FEF0F91469CD2DB87EB326333
De : Lyon (69)
merci de vos réponses
à quoi tu le vois si c'est de l'argile gonflante? (couleur, test)
à côté de notre terrain il y a des maisons, est ce que leur demandé ne serait pas la meilleure réponse?
en quoi consiste l'étude béton?
De : Vensat (63)
Rien de visu ne permet de différencier de l'argile gonflante d'une argile non gonflante. Seuls les essais en laboratoire permettent de le définir.
Ne pas se baser sur les constructions voisines, le terrain pouvant être différent à quelques mètres près.
L'étude béton consiste à établir les dimensions et équarrissage de toutes les sections béton ainsi que les armatures. Le bureau d'étude béton travaille avec les résultats de l'étude de sol, entre autre. Ce n'est pas le géotechnicien qui détermine la dimension ou les armatures pour les fondation.
Rien ne peut prédire qu'il faudra des fondations spéciales : c'est l'étude de sol type G12 qui va le définir.
Pour mémoire, l'étude faite par le syndicat des eaux ne peux pas servir pour l'étude des fondations. Il faut une étude G12 faite par un géotechnicien.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Eure
c'est dans quel ordre de prix?
c'est à la charge de qui car un maçon nous a dit qu'il le faisait?
Est ce que le maçon est obligé de le faire dans tous les cas où c'est plutôt à nous?
De : Vensat (63)
je suis d'accord avec toi mais il y a un maçon qui nous a dit qu'il faisait une étude de sol et une értude béton.
Tu crois qu'il faut que je lui fasse préciser la nature de l'étude de sol
De : Vensat (63)
ok
et si il me dit qu'il en fait une je peux y demander une attestation et les résultats de cette étude
De : Vensat (63)
recoucou
Entre temps j'ai appelé le voisin de notre future construction et lui m'a dit qu'il était descendu à 1.60m pour trouver le dur par rapport au aol naturel.
On a prévu de faire un VS de 80 cm et pensez vous qu'il y aura une grande plus value par rapport à notre devis actuel? De combien à peu près?
Autre question : vaut il mieux monter le VS en agglos creux pleins (à bancher)
De : Vensat (63)
tu es en ccmi ? meme si je pense que non vu que tu parles de maçon.
forcement il y aura un surcout vue que plus de travail, et quand a la manière de le faire, c'est l'étude béton qui le dira.
non je fais artisan par artisan
au niveau du surcout tu penses combien environ?
ety pour le vide sanitaire : agglos creux ou plein?
De : Vensat (63)
nico03, tu n'as pas beaucoup cherché sur le forum : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125670.php
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h24
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
