Poêle Lezeno posé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 25.950 fois
9
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour à tous, j'ai acheté et posé un poêle à bois Lezeno. Voici quelques photos du montage des tubage Poujoulat (Therminox ZI):
l'Element droit de finition blanc (vue côté combles):
le même vu coté plafond avec les 3 aimants pour soutenir la plaque de finition:
Le même fini:
Pose du solin Inox:
Le solin avec le kit d'étanchéité:
Le tout posé avec la collerette (un peu bizarre la collerette à mettre):
Le maintien au toit:
l'élément droit de finition + tube inox (distance entre le tube et les bois 8cm):
Premier allumage (distance entre le poêle et le placo 35cm):
Prix total:
1300 euros le Poêle: je l'ai eu à 990euros (soldes Leroy Merlin + usage carte leroy Merlin (merci au Cousin!)).
2*conduits de 1M à 140 euros
1*conduit de 40cm à 100 euros
Le solin inox + kit d'étancheité + collerette à 150 euros
Le maintien droit à 50 euros
collier de soutien à 40 euros
2 tubes noirs : 2* 24 euros
Chapeau pare pluie: 35 euros
soit 700 euros pour le matériel.
Cout total: 1700 euros
Merci à tous ceux du forum qui donnent des conseils sur le montage et notamment les normes à respecter. Cela m'a bien servi pour étudier la pose du poêle. Le montage est simple, les produits poujoulat sont bien étudiés, mais un peu cher quand même et long à avoir (environ 1 mois et demi d'attente), mais bon c'est le prix de la sécurité.
On monte facilement à 23 degrés, la température monte vraiment très vite,alors qu'il fait -2 dehors
De : Lille (59)
Env. 20 message Eure
merci pour votre reportage photo tres interéssant.
vous pouvez me dire quel est le diametre de votre tubage ?
et ou l'avez vous acheté ? leroy m.?
Dept : Eure
Bonjour, pour répondre à kawazzrman27: le diamètre intérieur est de 150, extérieur 230. Je l'ai commandé par Leroy Merlin, Poujoulat ne livre pas aux particuliers. Le délai est un peu long, au moins un mois, et de plus, je savais exactement la liste des tubes qu'il me fallait, car le vendeur de Leroy ramait un peu et voulait me vendre du tubage simple!!
Réponse à roy1360: non, je n'ai pas d'entrée extérieur, juste mes entrées d'air aux fenêtres.
Smile
De : Lille (59)
Photographe Env. 400 message Herault
Bonjour.
J'ai suivi avec attention le récit et les photos de la pose de votre poêle.
J'ai acheté au moment des soldes un poêle BALHAM ("sous marque" d'INVICTA pour les GSB) pour moins de 700 €. J'ai fait faire un devis pour la pose par un "spécialiste": plus de 2000 € . J'ai donc décidé de le poser moi-même, mais je veux respecter les normes, et en particulier pouvoir "rassurer mon assureur". Avez-vous parlé de ce poêle pour l'assurance ? Faut-il faire "expertiser" la pose si on la fait soi-même ?
J'ai vu sur la photo que vous avez posé directement le poêle sur le carrelage; ça ne pose pas de problème ? (nous pensions mettre une plaque métallique ou verre trempé...mais c'est assez cher)
Dept : Herault
Bonjour, pour l'instant je n'ai pas encore contacté mon assureur, je vais devoir faire passer un expert, mais bon je ne connais pas trop la procédure. je vous tiendrai au courant.
Le poêle est posé directement sur le carrelage, cela ne pose aucun souci.
Au niveau de la position du poêle, j'ai respecté à la lettre les préconisations du fabricant (35 cm de dégagement derrière et 60 sur les côtés). Au niveau du tubage, il est isolé sur toute la longueur (y compris au passage du plafond) et à au moins 8 cm des bois de charpente.
De : Lille (59)
Env. 70 message Indre Et Loire
j'ai de mon coté appelé mon assureur, il m'a répondu qu'il ne de demandait pas que ce soit installé apr un professionnel ni expertisé par ce dernier. Même si maison, juste à le déclarer mais normes à respecter bien sur. donc chez nexx, pas de pré-requis sur ce type de produit feu !! Wink
Dept : Indre Et Loire
Merci du tuyau!!!!!!!!BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Lille (59)
Merci pour le récit et les tuyaux. De toutes façons je vais contacter mon assureur: dans mon ancienne maison j'avais posé moi-même mon insert avec l'aide d'un artisan multiservice "sans facture" et tout ce qu'il me demandait c'est un ramonage par an (avec facture ). Mais comme tout se durcit (enfin......je parle des normes...et peut-être de ma dalle béton ) je me méfie. Je rendrai compte ici de ce qu'il m'a dit.
Vous avez remercié ceux qui vous ont aidé sur ce forum. Peut-on avoir des liens ? (ça m'évitera de fouiller avec des mots clés ...d'autant plus que j'ai commencé et me suis bien marré avec un quiproquo sur "fumiste) je vais faire de même sur mon récit (lien vers le votre)
Dept : Herault
bonsoir, bin en fait, je viens tous les soirs fouiller dans les sujets...
De : Lille (59)
Env. 10 message Betheny (51)
J'ai vécu la même chose que toi au niveau des distributeurs que nous connaissons tous... je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout du métier, et j'en connaissais plus que certains chefs de rayon.
Pour ma part, isotip, le bureau d'étude valide ton montage par mail.
Par contre, il faut être carré sur tes besoins, pente, longueur dévoiement.
J'y suis arrivé, donc, c'est possible.
De : Betheny (51)
Env. 10 message Illange (57)
Nous voudrions savoir quelle surface avez-vous chez vous car nous voudrions acheter le même poêle que vous et nous avons 75m2 à chauffer. Qu'en pensez-vous? Faut-il prendre un poêle plus ou moins puissant? Merci d'avance
Levy57
De : Illange (57)
Bonjour, on a un piéce de 70 m carré avec une hauteur de plafond à 2,40 m , c est largement suffisant avec ce poêle. On monte facilement à 23-24 degrés, le poêle fonctionne en général au ralenti. Comme nous avons un plain pied, on ouvre toutes les portes , on arrive à avoir 19 dans les chambres.
Voilà ! Biggrin
De : Lille (59)
Merci d'avoir répondu si rapidement, on hésite encore si on doit le prendre en 10kw ou 12kw car les professionnels se contredisent parfois et on ne sait plus trop sur quel pied danser!! Bien à vous
De : Illange (57)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
je suis surpris que la tuile située juste en dessous du poujolat ne sois pas recouverte dans sa partie haute pas une étanchéité?? Unsure
De : Annoeullin (59)
Bonsoir, en fait, elle n'est pas nécessaire cette tuile, car en dessous il y a bien un solin en goudron qui chevauche une autre tuile plus basse. C'est juste moi qui l'ai rajoutée.
Voilà ! Biggrin
De : Lille (59)
En cache depuis hier à 15h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
