Poèle Lytham SUPRA
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.578 fois
Etes vous content du poèle Lytham de chez Supra?
OUI (6 votes)
 100%
NON (0 vote)
 0%
6 participants
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis tout nouveau, je parcour votre forum depuis quelques semaines et j'en apprend tout les jours, c'est passionnant. Continuez comme cela.
Donc voila, nous pensons investir dans in poèle à bois de chez SUPRA, le Lytham, et j'ai quelques questions sans réponse....
1) Est ce que j'ai le droit d'installer mon poèle à bois seul, sans avoir recourt à un professionnel?
Je m'explique. Notre maison à 1 an, tout électrique et d'après la RT2005, une maison tout électrique doit avoir un conduit de cheminé installé ( chose faite). Le conduit s'arrète donc au placo du plafond et je me dit que si c'est pour poser le poèle et le raccorder au conduit, je suis tout a fait capable de le faire moi même.
2) Est ce que les assurances demande l'installation d'un professionnel pour garantir le bon fonctionnement?
3) Comment, à mon niveau, je peux vérifier le tirage de mon conduit vu que le tirage optimum est de 12Pa si je ne me trompe pas!!!
Merci d'avance et bonne continuation a ce forum.
Amicalement, Cyrille.
Dept : Saone Et Loire
Env. 20 message Aurensan (65)
Env. 30 message La Bruffiere (85)
Salut Goupile
J'ai donc un Lytam qui tourne depuis quelques mois.
( http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119653.php#1532798 )
Coté fonctionnement pas grand chose à rajouter de plus que sur mon message.
Pour tes questions : personnellement, c'est dans une vieille baraque et la cheminée "tourne" depuis 150 ans donc je colle le tuyau là dedans et chaufe ! ! !
je ne me pose même pas la question de j'ai le droit ou pas..
Le plus simple c'est sans doute de donner un coup de fil à ton assureur.
Apres, quesqui peut bien se passer ? ? ?
Dans les anciens conduit ou des poutres débouchais dedans, ils y avais un risque que le feu qui pouvait prendre dans le conduit passe dans la charpente.
( ça marche quand même depuis . . . . 1000 ans .)
Avec les conduits "modernes" ? ? ? faudrait que le conduit se fende ? ?
La mode est au "tubage" ! ! !
La dernière marchande de poële qui tennait adsolument à me "tuber" (tres insistante dirons nous ! ) attend toujours de mes nouvelles.
En 30 ou 35 ans de feu de cheminée ou de chaufage au poële a bois j'ai eu deux alertes "feu" dans le tuyau du poële, (ça ronfle et le tube rougi ) une bonne casserolle d'eau sur le feu ,on bouche tout avec des tissus mouillés et tout ça s'arrête gentillement.
La vapeur dégager par l'eau attaque les flammes et si on bouche l'arriver d'air, ça fini de l'éteindre.
Pour ton tirage si ton tuyau est "directe" tu ne devrais pas avoir de dificulté.
Bon 'montage'.
De : La Bruffiere (85)
Merci pour tes réponses Leo85.
Pour le tirage, je suis sur que sa va aller, mais je craint au contraire qu'il en est de trop. Est ce que je fais mon installation et je vois ensuite ou est ce que je commande directement un modérateur de tirage???
Mon conduit est un double paroi en Ø230 int, et je vais réduire à 125, ma crainte est que le tirage soit trop important et du coup, de détériorer le poele...
Encore merci et a bientot.
Cyrille
Re salut
Si tu a un tuyau sans "complications" tu peus toujours ésseyer sans, et rajouter ensuite !
( a premiere vue ça vaut quand même 130/140 € )
(ya un supra EM200A ? ? ? mais Diametre 200 ? ? ? )
d'un autre coté, ça ne peut pas faire de mal, puisque si le tirage n'est pas excessif le truc reste fermer !
le mieux serait de pouvoir controler sérieusement et là . . ? ?
J'ai trouver de la doc là :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO091476.pdf
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO091477.pdf
Bon courage pour la suite.
Merci pour tes informations...
Bonsoir, je t'embête une dernière fois...
* Est ce que le dessous du Lytham est vide (ou creu comme tu veux)?
Je m'explique... Le Lytham n'a pas de prise d'arrivé d'air frais si j'ai bien lu les autres post...
Par contre, j'ai une arrivée d'air frais qui va se situer juste en dessous du poele , je me disais que s'il était creu sous le foyer, je pourrais éventuellement ouvrir mon arrivé d'air frais (en faisant un trou d'environ Ø80mm dans le carrelage) et donc, le foyer puiserais directement l'air qui arrive dessous!!!
Comme cela, je devrais pallier au souci de la hotte aspirante ou de la VMC qui vont peut être me reffouler des fumées dans la maison!!!
Dis moi si je me trompe ou confirme mon idée.
Merci d'avance.
Cyrille
Salut
oui, c'est vide dessous je dirais sur + ou - 15 cm de haut et presque toute la surface.
( peu pas aller voir il est chaud..) ++
L'air de conbustion entre par le petit espace, devant, sous la porte, ou il y a la tirette de règlage.
Je ne sais pas si une arrivée d'air suplémantaire est utile ? ?
En tout cas prévois de pouvoir la fermer..
Mais c'est sur aussi que si elle débouche dessous elle ne devrais pas apporter d'air froid dans la piéce . !?
Puisqu'on est dessous
le poële 'repose' sur tout le tour de sa base, il faut donc un sol très plat pour qu'il soit bien stable.
Mon carelage à l'entrée de la cheminée n'étant pas vraiment top ça bougeais un peu.
Mr lytam à prévus trois encoches pour fixér la chose ( surtout sur la palette je crois ) j'avais donc mis trois boulons (de 6) pour que ça porte bien mais ça n'a pas tenu, il faudrais "s'appliquer" un peu plus.
( Les portées d'écrous sont sur des pentes . .)
si je remettais mes vis (juste une tête de 6 pants ça va ) je donnerais un coup de meuleuse pour aplanir les portées.
Ben oui on hésite sur un truc neuf ! ! mais le miens n'est plus neuf . . par contre faut coucher la bête . .
Bon d'un autre coté, on ne le giguotte pas tout les 5 minutes . . .
En poussant le bouchon, si tu ne fait pas de "pattes" sur un sol au top, l'air sortiras dificilement de dessous.
Ba Bail ! ! !
Merci, promis, je t'embête plus...
Bonne soirée et au plaisir de te lire.
Env. 30 message Savoie
bjr,
je relance ce topic
J'ai le LYTHAM avec sortie poujoulat de 230 (sur 4 m).
Vaut-il mieux tuber en 130 ou en 150 avec des adaptateurs (sur 1,5 m)
Y aura t'il une différence de tirage ?
Merci pour vos réponses
Dept : Savoie
Env. 10 message Greasque (13)
Bonjour, j'ai une sortie poujoulat de 230 sur une hauteur de 4m il faut juste mettre un reducteur de 230/125 poujoulat (environ 80 euros). J'ai un lytham de branché et ça marche trés bien.
De : Greasque (13)
Bonjour, je me permets de revenir sur ce topic, en lisant les propos de leo85 :
"En 30 ou 35 ans de feu de cheminée ou de chaufage au poële a bois j'ai eu deux alertes "feu" dans le tuyau du poële, (ça ronfle et le tube rougi ) une bonne casserolle d'eau sur le feu ,on bouche tout avec des tissus mouillés et tout ça s'arrête gentillement.
La vapeur dégager par l'eau attaque les flammes et si on bouche l'arriver d'air, ça fini de l'éteindre."
Ce n'est pas si simple que ça l'extinction d'un feu de cheminée. Faut arrêter d'écrire n'importe quoi, si tu le fais, tant mieux pour toi, par contre évite de l'écrire car le site est lu par beaucoup de gens et certains prendraient tes propos pour argent comptant.
Sur le principe, effectivement, tu as raison, de l'eau en bas, vaporisation, montée de la vapeur et étouffement du foyer. Sauf que si tu balances trop d'eau d'un coup, tu vas refroidir brutalement ton poêle ou ta plaque et tu risques des dégâts dessus. Faut savoir que pour éteindre un feu de cheminée, plus les gouttes sont petites plus l'extinction sera efficace. Donc préférez un pulvérisateur ou un chiffon humide mais sûrement pas balancer une gamelle directement sur le foyer. N'oubliez pas de fermer le tirage si vous avez une trappe et surtout appelez les pompiers (18) qui sont formés et équipés pour ce genre de mission.
Ensuite, tu risques aussi des brûlures dues à la vapeur d'eau qui pourrait sortir du poêle.
Les anciens balançaient des oignons dans le foyer, et le principe restait le même, les oignons étant gorgés d'eau, ils éclataient, et il y avait un dégagement de vapeur d'eau. Certains autres tiraient au fusil dans les conduit pour souffler le feu.
Faut arrêter avec ces conneries, les conduits ne sont plus comme avant et si on entretien bien son poêle ou sa cheminée (2 ramonages par an), on aura aucun souci.
Olive
De : Aurensan (65)
Devis poeleArtisan
Devis poele
