Isolation par faux plafonds avec dessus des combles perdus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.225 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, je viens vers vous pour avoir un avis car avec le moteur de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à mes interrogations.
Existant : maison de 1964 avec hauteur sous plafond de 2m60, plafonds en platre avec tous les angles arrondis, avec dessus un plancher avec poutrelles et hourdis brique, et combles non aménageable.
Comme tous les plafonds sont en mauvais état (et que je ne veux plus d'angles arrondis) et que l'isolation est inexistante, j'envisage de refaire des faux plafonds suspendus dans toutes les pièces avec des chevilles (fisher) et pitons de réhabilitation (pour tenir les rails) avec des tiges filetée et une couche de laine de roche de 10 cm car je vais abaisser le plafond à 2m50.
Ma première question:
J'ai un doute concernant la qualité de l'isolation avec seulement 10cm de laine de roche, en complèment dois-je mettre 10 cm de plus sous les combles(sur le plancher hourdis brique) ? ou un isolant mince en plus suffira sous les combles ? ou mettre la totalité de mon isolant 20 cm sous les combles et laisser 10 cm de vide d'air dans le faux plafonds?
Ma seconde question:
Pour suspendre mes rails comme je n'ai pas envie de déplatrer tous les plafonds pour aller chercher les poutres en beton, je vais percer mettre des chevilles fisher UX et des pitons de réhabilitation que l'on utilise généralement pour les structure bois. Dans le cas ou je parts sur la solution de mettre 10 cm de laine de roche dans mon faux plafonds, pensez vous que les pitons avec les chevilles prisent dans les houdris vont réussir à reprendre la charge laine de roche + rails + plaque de placo ?
Merci par avance pour vos réponses, car ces futurs travaux se révélent pour être une vraie aventure.
Dept : Cote D'or
Env. 20 message Gironde
Isolation avec de la fibre de bois en 35 mn ?
35 mn = R=0,7
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
tagalomètre a écrit:Un isolant mince n’isole pas.
Regarde cet avis du cstb pour cet isolant mince : R: 2,5 pour un 11 couches !
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100180.pdf
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour Taga ,
Intervention ,courte efficace ,pertinente , tu as pris de bonnes resolutions pour 2011!
Cdlt Phil Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
merci pour ta réponse tagalomètre , c'est sympa de voir que quelqu'un qui maitrise la chose s'intéresse à mon sujet Wink.Par contre j'aurai une autre question , ta solution m'a l'air tres efficace mais le fait de tout fixer sur un même rail parfois même en aveugle me fait peur , je suis un jeune débutant je le rappel lol
Le problème est de caser l'isolation de la maison dans ce faux plafond mais si je parts sur une isolation standard dans les combles (ce qui faciliterai un peu le boulot) genre deux fois 10 cm de laine de roche, j'arrive à 4.7 de coeff (source leroy merlin). Quelle serait l'incidence d'avoir une lame d'air de 10 cm qui se ballade dans le faux plafond ? et ma question ne va pas que dans le sens de l'isolation d'hiver mais aussi l'été.... ça influence beaucoup 10 cm ? car aussi ça m'éviterai d'avoir à casser toutes les cornniches , mais bon je rénove et je veux bien le faire donc je ferai le meilleur choix qui soit quitte à y passer du temps Wink
Merci à toi
Dept : Cote D'or
La maison est de construction brique, les murs périphériques intérieurs sont en brique creuse de 3 cm d'épaisseur, les murs périphériques extérieurs sont en brique creuse de 20 cm d'épaisseurs, et entre les deux sur tout le tour de la maison il y a une épaisseur de laine de verre de 2 cm qui est pratiquement en contact entre les deux murs. La maison est sur sous sol non enterré, actuellement du polystyrene recouvre tout le plafond du sous sol, que je vais surement enlevé car ça a été mal fait et ça fait crade. En contre-partie il y aura une porte de garage isolante (polystyre extrudé) et je compte remplacé toutes les petites fenêtres du sous sol par du double vitrage. Sinon à l'étage toutes les fenetres seront remplacé prochainement par des pvc en double vitrage 4/16/4 gaz argon avec warm edge 3 chambres dans dormant et ouvrant (j'ai demandé un montage avec compribande), avec sur l'extérieur pour chacune un volet roulant sous linteau bubendorff lames alu isolées. Et comme je refait l'électricité j'ai commandé une VMC hygrau A ATLANTIC. Sinon la maison est exposé sud-est, toutes les fenêtres sont grandes en 3 vantaux, la surface n'est que de 65m², avec un mode de chauffage au gaz en chaudière basse température, avec des gros radiateurs en fonte, on m'a déconseillé la condensation car de part la configuration du circuit il n'est pas garanti qu'il y est un écart de températyure suffisant entre l'eau chaude entrante et celle sortante pour que cela condense suffisamment. Sinon la couverture est en tuile terre cuite 4 pans.
Voilà je pense ne rien avoir oublier , alors mon isolation ? lol
Dept : Cote D'or
Et bien je te remercie pour ces infos, je n'ai plus qu'à me mettre au boulot ! Wink
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Allier
bonjour,si vous isoler avec de la laine de verre n'hesiter pas a opter pour la gamme GR 32 chez isover épaiss 160 mm R =5
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h04
Devis rénovation de maison
