Combien de stere par an ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 23.220 fois
Env. 400 message Herault
j'envisage de mettre un poele 6-7kw dans ma future maison (100m² en R+1 isolation rt2005 basique pres de montpellier) pour chauffer le RDC. Ce choix n'est pas définitif et du coup je cherche à calculer le cout de fonctionnement à l'année d'un poele (surtout vu le prix des poeles).
J'ai bien vu plein de sujet sur le forum mais il semble impossible d'avoir un chiffre moyen (j'ai vu des 5 steres, des 10, des 20...).
je ne cherche pas le chiffre exact de la consommation qui dépend de plein d'autre paramètres (position du poele, de l'orientation de la maison, de la température souhaité...) mais un chiffre permettant de se rendre compte de la consommation.
Existe t'il donc une formule, un tableau voir même un site permettant de calculer de facon global combien de stère vont être consommé pour des cas types (style 100m² en rt2005 à différents endroits de france pour une température donnée) ?
Dept : Herault
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
pas de formule
il y a trop de disparite d'une maison a l'autre
Il faudrait d'abord connaitre les besoins de la maison.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Il faudrait d'abord connaitre les besoins de la maison.
c'est pour cela que je me demandais s'il n'y a avait pas des cas types. Je comprends qu'il y ait bien trop de paramètre pour donner avec précision une conso en bois.
Ceci dit, tous les logements en construction actuellement (sauf peut etre auto construction) doivent au moins respecter la norme RT2005, donc on sait à peu près leurs isolations minimum.
A partir de là, ca me parait étonnant qu'on ne puisse pas déterminer pour les cas suivant, une idée de conso :
-maison de 90m² plain pied RT2005 orienté sud dans le nord de la france, dans le centre de la france, vers l'atlantique, vers la méditerrané.
-maison de 90m² à étage RT2005 orienté sud dans le nord de la france, dans le centre de la france, vers l'atlantique, vers la méditerrané.
-maison de 130m² plain pied RT2005 orienté sud dans le nord de la france, dans le centre de la france, vers l'atlantique, vers la méditerrané.
-maison de 130m² à étage RT2005 orienté sud dans le nord de la france, dans le centre de la france, vers l'atlantique, vers la méditerrané.
et peut être la même chose pour une RT2012.
je le répète, je ne cherche pas le chiffre avec exactitude mais plutôt une vague idée (je n'ai jamais eu de poêle) pour savoir si mettre un poêle en chauffage principal de mon RDC sera économique (malgré les contraintes de manipulation) ou alors pas beaucoup plus que de mettre de l'électrique
Dept : Herault
[quote="ilive"]
combien payes tu le stère ?
c'est son prix qui permettra de comparer.
en comptant 1700 kwh par stère de bois, si tu payes ton stère
30 € --> 1,76 cts le kwh
35 € --> 2,06 cts le kwh
40 € --> 2,35 cts le kwh
45 € --> 2,65 cts le kwh
50 € --> 2,94 cts le kwh
55 € --> 3,24 cts le kwh
60 € --> 3,53 cts le kwh
65 € --> 3,82 cts le kwh
70 € --> 4,12 cts le kwh
75 € --> 4,41 cts le kwh
80 € --> 4,71 cts le kwh
85 € --> 5 cts le kwh
90 € --> 5,29 cts le kwh
95 € --> 5,59 cts le kwh
100 € --> 5,88 cts le kwh
et un kwh EDF HP/HC ça doit être autour de 12 cts le kwh abonnement compris
Citation: Ceci dit, tous les logements en construction actuellement (sauf peut etre auto construction) doivent au moins respecter la norme RT2005, donc on sait à peu près leurs isolations minimum
EFfectivement, et cela permet d'avoir une estimation des consos de bois à prévoir.
Par exemple, près de la Méditerranée, la conso maxi d'une maison RT 2005 est de 80 kWh / m2 /an en énergie finale. Donc pour 90 m2 cela fait 7200 kWh y compris l'ECS. Reste seulement 5000 kWh /an de chauffage en étant large.
Un stère de bois, c'est environ 2000 kWh ., ce qui avec un rendement de 0.7 donne 1400 kWh nets.
Donc en principe : il faudra 5000 / 1400 = 3 stères et demi. MAis bon, avec un chauffage par poêle, on a tendance à surchauffer, donc plutôt 5 stères.
Dans le nord de la France, le maxi RT2005, c'(est 130 kWh / m2 /an, donc 130 /80 = 1.6 fois plus soit 8 stères;
De : Lyon (69)
je vous remercie de vos réponses...
ca me donne une idée bien plus précise et effectivement cela semble plus rentable que l'électrique (reste à voir à l'usage la contrainte du bois)
Dept : Herault
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Bonour Ilive, pour ma part je chauffe avec un poêle Supra Boston de 10kw pour un volume de 225m3. R+1
Pour la rt c'est pas du 2005 mais plutôt une rt de 1975 donc pas bien isoler.
Je consomme pour une durée du 01-10 au 30-04 en Alsace environ 6 stères sur les 5 dernières années.
Voilà si cela peut t'éclairer.
De : Haguenau (67)
Super bloggeur Env. 100 message Haybes (8)
en lisant vos résultats, je me dis que ma maison est franchement très mal isolée, pourtant RT2005 (réception en nov. 2008) ! (voir mon sujet "doute sur les placo pour info !!)
Volume de la maison (145m2 x 2.5m) =362.5m3 avec un étage.
Nous avons une cheminée prête à poser de Deville (modèle Chambord), puissance 14 kw.
On a 26° dans le salon-séjour et 20° dans les chambres de l'étage, 19 dans la chambre du rez de chaussée.
Nous habitons les Ardennes (un peu moins froid que l'Alsace).
Nous avons donc à peu près le même temps de chauffe que vous, mais je me compte 1 mois de plus, parce que je suis frileuse !! , donc 8 mois.
Hé bien, accrochez-vous, on tourne à 22 m3 ! Soit environ 27 stères !
C'est notre seul moyen de chauffage !
Comparé à vos 6 stères, je suis loin du compte !!
Je vais peut-être changer de région !
Est-ce que je suis la seule à avoir une telle consommation de bois ?
Ça va peut-être faire peur à llive de tels chiffres !
Maison Batistyle de Charleville réceptionnée en novembre 2008
De : Haybes (8)
Env. 40 message Charente Maritime
Si tu chauffe a 26 se n'est pas etonnant W00t Moi 18-19 en hiver c'est parfait
Dept : Charente Maritime
ptit_jo a écrit:Si tu chauffe a 26 se n'est pas etonnant W00t Moi 18-19 en hiver c'est parfait
J'aimerai bin, mais j'peux point !!!
Même en mettant tout au mini, on arrive à un petit 23° dans le salon !
On n' arrive pas à descendre en dessous de cette température !
C'est une cheminée à poser que l'on a !
Et toi, tu habites en Charentes, ce n'est pas pareil !!
De : Haybes (8)
bonsoir
clairement il y a des pb
tu chauffe trop, la maison est mal isolée, la chaleur mal répartie
te faut un repartiteur de chaleur : http://www.poujoulat.fr/distribution-air-chaud-confort-poele-bois.htl
et un diagnostique thermique avec une camera
un moderateur de tirage
et au final
un chauffe matela dans la chambre et des pulls en laine
ta conso est equivalente a celle de mes parents 250 m2, 3m20 de plafond, maison en pierre zero isolation en Dordogne !
Merci Jf pour le lien,
Le répartiteur est un bon moyen effectivement de récupérer toute cette chaleur qui s'échappe par nos fenêtres et par le toit !!!
Nous avons déjà fait appel le mois dernier à un thermicien et le rapport est affolant pour une maison de 2008 !!
Vous pourrez le voir dans mon sujet : doute sur les placo.
Nous avons parlé de cette "surchaleur" que nous avons du mal à réguler à un "ex-installateur" de cheminée Deville.
Il confirme qu'il est très difficile de descendre en-dessous de 20° avec ce genre de cheminée (qui ressemble à un insert mais qu'il ne l'est pas)!
Nous avons procédé à un réglage de molette à l'intérieur, mais ça n'a rien donné !!
Le modérateur de tirage, serait- ce cette clé de buse qui obture le passage sur la buse ?
Tout est mis sur le mini : la clé de buse fermée et la molette de réglage de thermostat est sur 0.
Bonjour le bistre !
Je pense qu'il va falloir faire appel à un installateur de cheminée Deville !!
Encore merci pour l'idée du chauffe-matelas !
Bonne journée
De : Haybes (8)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h39
Photos de cheminées
Photos de cheminées
