Avis sur devis MOB
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.252 fois
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Bonjour, les recherches avançant, je me permets de vous présenter un devis pour avoir quelques avis de pros. Personnellement le constructeur ( non cmiste ) me parait trés bien. Il s'agit d'une maison de plain pied de 124m2 en L avec plusieurs décrochés et toi plat, terrain plat, du sable en lotissement.
Les devis menuiseries, ossature, charpente, bardage, isolation et maçonnerie sont HT, seul le total est TTC. Par avance merci
OSSATURE : 15439 TTC
Mur d'ossature bois composés d'une structure 94X45 mm en sapin du nord traité CL II, voile travaillant MFP épaisseur 10mm, lisses basses en sapin rouge traité CL IV fixées aux fondations au travers de la barrière d'étanchéité. ( Acrotères ) 25M2 = 1445 HT
Murs d'ossature bois composés d'une struture 145X45 mm en sapin du nord traité CL II, voile travaillant MFP épaisseur 10mm lisses basses en sapin du nord rouge traité CL IV fixées aux fondations au travers de la barrière d'étanchéité. 192M2 =12326 HT
Cornière anti rongeur en aluminium zingué 25X25 – 66 ml en partie basse et 66ml en partie haute sous acrotère. 132 ML= 330
Film pare pluie pour mur type PERMOFERT 217M2 = 1337
BARDAGE : 15323 TTC
Bardage brut 22mm 199 m2 = 9950
Plus value peinture usine 199m2 = 5373
ISOLATION : 11398 TTC
Film frein vapeur type WALLINT 20 pour murs ossature 192M2 = 1382
Film frein vapeur type WALINT SOLAR pour plafond avec tasseau 45X55 ( doublage placo )135M2 = 1525
Isolation murs extèrieurs 140 mm laine de bois STEICO flex R=3,65 166m2 = 4020
Isolation plafond entre solives 2X100mm laine de bois STEICO Flex R=5.20 135M2 = 4469
CHARPENTE en sapin du nord raboté traité CL II : 13417 TTC
Poteau contre collé 0,2 M3 = 324
Chevronnage brut et traité 7,3 M3 = 9849
Panne 0,6 m3 = 857
Panne en BSH 0,65 M3 = 962
Panne en lamellé collé 0,76m3 = 1425
Charpente prévue pour accueilir vétégalisation ultèrieure.
PERGOLA : 1532 TTC
Poteau métallique 2 = 500
Porteuse en sapin raboté autoclave marron = 327
Solive traitée autoclave marron = 705
DESCENTES EAUX PLUVIALES : 395 TTC
Aluminium de 80 20ML = 395
CONDUIT POELE : 1350 TTC
Conduit de poêle étanche; mode spécifique pour toiture terrasse
DIVERS : 10770 TTC
Lambris de sous face bois brut à peindre 39m2 = 1287
Terrasse caillebotis avec solivage bois traité autoclave pigmenté vis inox 26m2 = 2340
Plancher agglo hydro 22mm pour support étanchéité 176m2 = 3449
fourniture parquet flottant à clipper 38m2 = 729
Pose parquet flottant 38m2 = 960
plinthe bois 70/10 43 ML = 301
Baguettes d'angles extèrieurs 56ML = 901
Baguettes de raccord bardage/Lambris 30/15 67ML = 301
Forfait caissons divers ( VMC conduits, compteurs .. ) = 500
TOTAL OSSATURE BARDAGE ISOLATION CHARPENTE PERGOLA DESCENTES CONDUIT POELE ET DIVERS TTC : 83.274
MENUISERIES ALUMINIUM TECHNAL 4/16/4 faible émissivité gaz argon
2 fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails 160X65 = 1440
2 porte 1 vantail ouvrant à la française 60X215 vitrage 4/12/44,6 SP10 = 1760
Baie coulissante 2 vantaux 2 rails 330X215 = 1660
2 baies coulissantes 2 vantaux 2 rails 160X215 = 2300
2 fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails 140X125 = 1630
1 fenêtre coulissante 2 vantaux 2 rails 160X65 = 800
Chassis 1 vantail ouvant à la française 80X105 4/12/44,6 SP10 = 600
Chassis 1 vantail ouvrant à la française 60X85 4/12/44.6 SP10 = 530
Porte entrée alu 1 vantail à la française 1.00X215 profil TECHNAL SOLEAL =2800
VOLETS COULISSANTS BOIS TOTAL TTC : 4710
2 fois 160X65 2 vantaux = 840
330X215 2 vantaux = 1400
2 fois 160X215 = 1520
2 fois 140X125 2 vantaux = 950
MENUISERIES INTERIEURES TOTAL TTC : 1064
8 Blocs portes intérieures postformées 83X204 ép 40 avec quincaillerie
TOTAL MENUISERIES ALU, VOLETS COULISSANTS ET MENUISERIES INTERIEURES TTC : 23075
MACONNERIE : 21334 TTC
Implantation trait de niveau 1114
Fouille pour semelles filantes 0,35 M3 ml 714
Semelles filantes en béton armé 65 ml 3689
Librage en parpaings hauteur 0,60 39m2 2119
Isolation totale sous dallage 80mm 144m2 2758
Remplai 0,30 cm 2482
Fourniture et pose polyane anti thermites 144m2 1465
Evacuation sous dallage et fourreau pénétration 562
Dallage en déton ép 0,12 armé treillis soudé 5344
Massif béton pour terrasse 186
Massif béton supportant descente de charge 897
ISOLATION ETANCHEITE TOITURE : 18454 TTC
travaux préparatoires ( déplacement, mise en route, vérification et réception, nettoyage et séchage soigneux des supports bois ) 907
Surfaces courantes ( pare vapeur en film polyéthylène 300u, isolation polystyrène 100mm (R=2,80) 4498
Ecran d'indépendance VOILECRAN 100g, étanchéité en membrane PVC armée type ALKORPLAN F visée et soudée aux joints par polymérisation à l'air chaud 189M2 = 5216
Relevés en membrane ALKORPLAN F soudé en tête et talon compris retour horizontal sur tête d'acrotères 1507
Bavettes de rives en tôle colaminée gris 1440
Fourreaux pour sorties diverses compris étanchéité et chapeau 750
Moignons EP en PVC 100 + crapaudines 600
Trop-pleins en PVC biseauté 40 510
PLATRERIE 10323 TTC
Cloison composée d'ossature métallique avec isolation à épaisseur 45mm recouvert de plaques de platre.
Cloison 72/48 hauteur 2,60M 106M2 = 3663
Arrêtes de cloison 25ml = 161
Plaques hydro plus value = 248
Plafond de niveau en plaques de platre ossature métallique 135m2 =3229
BA13 en doublage des murs extèrieurs sur ossature métallique 145m2 = 2913
Placard= 107
POSE CARRELAGE ( non compris carrelages, plinthes et faiences … ) : 6707 TTC
Pose de carrelage au sol à la colle 20X20 ou 40X40 91m2 = 3058
Pose de plinthes 97ml = 880
Habillage baignoire, tablette, étanchéité douche et baignoire, réalisation douche italienne 2,00X1,00 = 1572
Pose faience murale salle de bains et cuisine 30m2 = 1194
Pour le moment, TOTAL 166.000 TTC
Manque encore les postes électricités, plomberie et chauffage.
Cela me parait trés correct pour tout ce qui est bois, par contre le reste augmente trés vite la facture ?
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Env. 200 message Haute Vienne
salut. dis moi ou en est tu?
je vien de tomber sur ton poste en cherchant des reference sur les produits Steico.
au faite si j'ai bien compris le devis tu fais un herisson pour ta dalle non?
Dept : Haute Vienne
Env. 400 message Finistere
je cherche des infos sur les volets coulissants pour ma construction. Tu sais d'ou provienne les tiens?
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
s'il te fait la totalité de la maison est qu'il ne fait pas de CCMI, il y a un problème.
De : Givors (69)
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
bonsoir,
c'est un architecte maître d'oeuvre ? Les décennales seront celles des artisans ?
Pour nous aussi, construction avec maître d'oeuvre et assurance de chaque corps de métier. C'est une BBC ou juste une MOB car devis intéressant... Nous MOB BBC version STO car mairie refuse...Sad
Dept : Meurthe Et Moselle
Manganet a écrit:salut. dis moi ou en est tu?
Un hérisson sur la dalle, je ne sais pas trop, je n'y connais pas du tout en maçonnerie. Je sais qu'il n'y a pas de vide sanitaire.
Terrain : 12/2008
jcdebrest a écrit:Bonjour,
Les volets coulissants viennent du constructeur, enfin de l'entreprise qui fabrique, les murs, charpentes et menuiseries.
Terrain : 12/2008
poky a écrit:s'il te fait la totalité de la maison est qu'il ne fait pas de CCMI, il y a un problème.
NOn il ne fait pas la totalité, j'ai groupé les devis mais l'isolation supplémentaire de la toiture et étanchéité vient d'une autre entreprise, ainsi que l'électricité plomberie et chauffage, ainsi que maçonnerie de la dalle, et platrerie, et carreleur. Pas de CCMI, juste en décénnale.
Terrain : 12/2008
De : Givors (69)
superwonderchef a écrit:bonsoir,
C'est une entreprise qui fabrique des murs et charpentes bois depuis longtemps, qui vend pour d'autres constructeurs de la région. Ils commencent depuis années à construire également. Ils fournissent et montent les murs, isolation, charpente ainsi que les menuiseries. Le reste, c'est des artisans locaux qui travaillent avec eux depuis quelques temps et qui sont soigneux des procédés BBC.
Ce ne sera pas une BBC car pas de label, cependant, l'étanchéité à l'air sera soignée ainsi que l'isolation ( R=4 pour les murs et 8 pour le toit ), l'orientation sud, et je pense quand même faire un test d'étanchéité. Suivant les finances, peut être aussi une étude thermique ...
Terrain : 12/2008
poky a écrit:il fait donc un HEHA, c'est un CCMI déguisé
Pas hors d'eau, car l'étanchéité de la toiture toit plat est confiée à une société spécialisée de BORDEAUX.
Terrain : 12/2008
Dernier devis : électricité, plomberie et chauffage par le même artisan. Il se refuse à poser du bas de gamme ( électricité LEGRAND, sanitaire GROHE, VILLEROY ET BOCH ... )
- Electricité : 10300 euros TTC
- Plomberie sanitaire : 8079 TTC
- Chauffage plancher chauffant basse temp avec PAC PANASONIC ( rafraichissant ) : 22500 euros TTC
- VMC Hygro : 1700 TTC
Soit 42.500.
Total 208.000 euros, pour 124 m2 habitable, soit moins de 1700 le m2
Là je suis un peu au dessus du budget, on va réfléchir à quelques économies.
Terrain : 12/2008
je suis pas persuadé que ça compte.
De : Givors (69)
LCF33950 a écrit:Dernier devis : électricité, plomberie et chauffage par le même artisan. Il se refuse à poser du bas de gamme ( électricité LEGRAND, sanitaire GROHE, VILLEROY ET BOCH ... )
Soit 42.500.
Y s'est un peu laché l'electricien
Un peu, c'est peu de le dire, 43K euros !!! Ca fait mal au budget
Terrain : 12/2008
pour ce qui est du plancher chauffant, il te fais l'installation complete? isolation sous installation, câblage, dallage...
la panasonic est si haut de gamme que ca? bon j'imagine qu'il a quand meme sa marge la dedans.
Dept : Haute Vienne
Manganet a écrit:pour ce qui est du plancher chauffant, il te fais l'installation complete? isolation sous installation, câblage, dallage...
C'est sans la chappe liquide, j'ai un autre devis à 3300 euros.
Le plancher chauffant avec compris dedans
- Plancher chauffant : 'isolant TMS EP 48, isolant de bordure, tube Velta diam 16, 900ml pas de 15 à 6279 HT
- Pompe à chaleur PANASONIC, module, filtre et accessoires, liaison frigo, support pvc à 8349 HT
- Thermostat 130 HT
- Collecteurs coin nuit et jour ... 2152 HT
- Traitement de l'eau contre tartre, corrosion .. 103 HT
- Mise en service 830 HT
Soit 21344 TTC
Rien que la PAC elle même c'est 10.000 euros !!!
Terrain : 12/2008
ha oui en effet ca chiffre vite
et ca fais mal
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h56
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
