Avant d'acheter une cuisine
Ce sujet comporte 140 messages et a été affiché 150.041 fois
51
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
si tu veux je peux t'envoyer le devis
PROMOBENGALBLACKSATINE3C2P
Granit Satiné Catégorie 2 - coloris BENGAL BLACK Satiné
Dimensions : L: 2300 mm x P: 625 mm
Epaisseur Cat2 (Promo GRANIT) : 30mm environ (cat2 Promo) (3C2P)
Dimensions : L: 1900 mm x P: 1200 mm
Total T.T.C. :
1750.97
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Bloggeur Env. 200 message Lot Et Garonne
Je me méfierais aussi...As tu vérifié que tu avais le choix dans les coloris et que c'était bien le plan de travail que tu voulais?
Dept : Lot Et Garonne
surtout d'un seul tenant hein?
Les prix granit annoncés par agnès me semble cohérant !
C'est bien là le problème, un plan strat de même dimension L: 2300 mm x P: 625 mm vaut environ 250/300€ TTC.
Il est parfaitement évident qu'il y a mutation de marge, ils se rattrappent ailleurs !
Faite des devis comparatifs sans remise, ce sera ensuite plus clair pour vous
Wink
Oui mais ça me semble également correct sur l'electro en neff : four avec porte slide ( pas sur de l'écriture), LV, Hotte et Plaque induction 80cm. J'arrive à 3200€, 3000€ sur ubaldi pour du bosch ou siemens. En meuble j'en ai pour 4000€ environ avec colonne , 2 meubles 120 coulissans, sous evier, 2 meubles de 60, façade lave vaisselle. Chez un indépendant avec la même façade ( presque même aspect en mélaminé également ) j'arrivais à 9000€ sans le plan en granit.
Donc est-ce que le devis peut- être maintenu jusqu'au métré et je signe à ce moment ou est- ce que je signe demain ?
Bonjour Agnès,
2 choses m'interpelle dans votre message ci-dessus.
La marque Neff et les coulissants de 120.
Neff: Vous trouverez des équivalences à budget identique sur d'autres marques mais avec des garanties SAV plus sur ! (Si achat sur le net, attention aux conditions de garantie encore plus restreintes)
Coulisants de 120cm: Le seul point noir des coulissants de 120 est let propre poids de son ensemble coulissant + le poids de son chargement, les freins ammortisseurs ne feront pas leur boulot si trop chargés, au risque de constater un decellement des coulisses assez rapidement !
le coulissant de 100cm reste le meilleurs compromis.
bloc tiroir et coulissant c'est la même chose.
Je sais plus si je signe maintenant!!
bonjour Agnès,
as-tu revu l'histoire des petits tiroirs?des coulissants sous ilot?
pour les coulissants on a du 90 pour les charges lourdes,105 sous évier.
vérifie bien le granit que ce soit iNSCRIT"d'un seul tenant",ce qui n'est pas inscrit ne sera pas pris en compte,quelques soient les paroles.
je trouve que ton prix est correct.
Margaux a aussi du schmidt,tu peux comparer.
Env. 300 message Annecy (74)
agnès68 a écrit:bloc tiroir et coulissant c'est la même chose.
Agnes, le prix me semble tres coherent.
revois les tiroirs, comme le dit CR et vas-y.
De : Annecy (74)
des coulissants en 120 peuvent etre tres bien s'ils sont renforcés par des crémaillières ceci permet de ranger plus facilement que deux de 60 sachant que se sont souvent des pièces volumineuse que l'on met dedans. Bien sur que le cuisiniste fait sa marge sur autre chose que le granit, il n'y a pas de philanthrope (meme parmis vous je présume que vous travaillez pour gagner votre vie). Si tu signe avant métré tout ce que tu risque chez un cuisiniste honnete c'est une différence de prix en plus ou en moins suivant le métré définitif sur la base du prix promo signé
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit: Si tu signe avant métré tout ce que tu risque chez un cuisiniste honnete c'est une différence de prix en plus ou en moins suivant le métré définitif sur la base du prix promo signé
Si tu pouvais nous la refaire en morse que comprendrais mieux !
Un pti coups de ponctuation ?
Pour le métré j'ai demandé et il reste une marge de 17 cm sur le linéaire donc pas de soucis je pense ( j'ai tout de meême mesuré la maçonnerie actuelle) Sinon effectivement chez schmidt les charnières des coulissants de 120 sont renforcés et soutiennent 75Kg chacun ( je crois).
agnès68 a écrit: coulissants de 120 sont renforcés et soutiennent 75Kg chacun ( je crois).
Le tiroir peu contenir bien plus, c'est les coulisses qui ne freineront pas bien si coulissant chargé, renforcé ou pas !
non je me suis trompée de terme, je parlais des coulisses , des charnières mais pas des tiroirs
j'ai un casserolier de 120 chargé à fond (cocotte fonte etc...) aucun problème en coulisses blum par contre charge de 75kg= pipotage de vendeur(30kg la paire c'est déja bien)
C-R meme si ma prose manque de ponctuation je reste me semble t'il compréhensible, par contre QUE comprendrais mieux ne veut absolument rien dire mais un forum n'est pas un cours de français
En cache depuis avant-hier à 13h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
51
