Format carrelage baignoire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.286 fois
Env. 200 message Corbieres (4)
Voila je viens à vous car je vais passer au carrelage du coffre de la baignoire ainsi que des murs adjacent sur une hauteur d'1m80, j'ai acheté du gres cerame pleine masse 9mm anthracite dimension 30X60 et joint de la meme couleur et ayant peur que cela fasse trop monobloc, que me conseillez vous? laisser en 30X60, découper et passer en 15x60 ou encore 15X30?
Je précise que seul le coin baignoire sera carrelé et qu'un rappel anthracite sera fait avec de la peinture sur les autres murs
De : Corbieres (4)
Env. 10 message Morêt Sur Loing (77)
Env. 30 message Brest (29)
Bonjour !
Et si faire des joints plus claires que le carrelage suffisait à faire moins monobloc, et si tu jouais sur le format avec des bandes dans le sens vertical ou horizontal et si tu jouais sur le décalage des carreaux d'une moitié ou du tiers même qu'il est possible d'apporter du relief en collant des bandes de panneau de wedi en 3mm sous des carreaux ( avec ce produit on fait des cloisons prêtes à carreler en 30mm ou 50mm et des rattrapage d'épaisseurs pour coller côte à côte des carreaux en 9mm d'épaisseur et de la mosaïque avec du 3mm)
Une idées comme une autre!
Bye bye!
De : Brest (29)
Merci pour ton avis, effectivement je vais sans doute utiliser 2 formats afin de faire un certain effet graphique, 30x60 pour la frise centrale et 15x60 pour le reste
De : Corbieres (4)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
la tranche d'un carreau coupé n'est pas la même que le bord d'un carreau Sad
De : 34510 Florensac (34)
pascani a écrit:la tranche d'un carreau coupé n'est pas la même que le bord d'un carreau Sad
Ah va falloir que j'avise alors une foi sur le chantier, meme jointé ca se voi tant que ca?
De : Corbieres (4)
eh oui W00t
Bon ben tan pis, tout en 30X60, j'aurais tenté
De : Corbieres (4)
Bonjour David,
Il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce que tu dis: recouper le carrelage. Attention même avec une machine à eau - je ne parle pas d'une carrellette là c'est pire - tu n'auras jamais le même rendu que le bord "naturel" de ton carreau d'orgine. En plus tu vas passer une vie à recouper tout ça surtout si tu veux vraiment être précis (je ne parle pas des pertes...)
Surtout si tu restes sur le joint anthracite... et que tes carreaux sont unis, je ne vois pas l'intérêt. Donc pour moi mauvaise solution.
Si tu veux vraiment alléger l'ambiance de ta salle de bains, je te conseille plutôt de jouer sur la peinture (moins chèr et plus facile) que sur le carrelage.
A plus.
Bastien B.
David2059 a écrit:Bonjour
De : Morêt Sur Loing (77)
Devis création salle de bains
