Quel traitement anti-termites avez vous utilisé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.298 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Ma notice descriptive indique "barrière physico-chimique" comme la réglementation l'exige, mais en regardant les photos des différentes construction de ma région, je n'aperçoit jamais ce type de traitement.
Alors qu'indiquait votre CCMI et avez vous vérifié ce que votre cst vous a installé ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Photolover Env. 7000 message
fran17 a écrit:Ma notice descriptive indique "barrière physico-chimique" comme la réglementation l'exige, mais en regardant les photos des différentes construction de ma région, je n'aperçoit jamais ce type de traitement.
Pour répondre à votre étonnement de ne jamais voir de traitement anti termites dans les nouvelles constructions dans votre région, il faut savoir qu'il existe différentes méthodes de prévention, mais aussi que souvent les constructeurs passent outre les recommandations, car tout cela a un coût et souvent les clients ne sont pas toujours avertis de la réglementation en vigueur ni même des dégâts que peuvent provoquer ces bestioles dans une maison .. certains constructeurs ou artisans prétextent aussi souvent la présence d'un vide sanitaire pour éviter de mettre un dispositif antitermites, ce qui est complètement faux car le béton n'arrêtent pas les termites.
Tout le sud ouest est infesté par les termites et la plupart des départements font l'objet d'un arrêté préfectoral rendant obligatoire le dispositif anti termites et hormis les conséquences légales de passer outre, il est dans votre intérêt et l'intérêt de tous d'ailleurs d'intégrer un dispositif antitermites dès la construction et selon les préconisations du fabriquant bien sûr, car au final si cela n'était pas fait, un traitement curatif en cas d'invasion de termites vous reviendrait beaucoup plus cher que le dispositif avant construction. A noter aussi que la loi concerne aussi tous les bois de la construction, y compris charpente et menuiseries si elles sont en bois.
Dans votre cas, puisqu'une barrière physico chimique a été prévue dans le CCMI, ils vont donc mettre en place un film antitermites couvrant toute la surface de la construction, y compris sous les fondations selon si vous êtes dans une région à risque sismique ou pas. N'oubliez pas aussi en fin de construction de demander les certificats du dispositif mis en place .. et en cours de construction, ayez l'oeil sur la mise en place du termifilm, au besoin prenez des photos, cela n'est jamais inutile si le dispositif a été mal posé.
Voili voilou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
Picto recompense Photolover
Liz, tu es une vrai pro du traitement anti termites !!!
Je regarde souvent les chantiers en cours et je n'ai JAMAIS vu ces traitements physiques ou physicochimique dans les fondations ou au niveau de la dalle. Par contre je vois beaucoup de constructions avec une poudre verte étalée sur le soubassement ou sur les hourdis du VS mais je pense pas que que cela soit un traitement agréé ...
Merci de vos témoignages
Je suis au courant pour cette poudre verte, mais je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'était. Normalement sous cette forme il n 'existe que les granulats qui se mettent autour des tuyaux ou gaines qui traversent le film antitermites et on rajoute ensuite une collerette scotchée au film pour sécuriser le tout et empêcher les termites de longer les tuyaux et s'infiltrer dans la maison. En aucun cas, ces granulats ne doivent servir à couvrir toute la surface des fondations car ce serait inefficace.
Certains m'ont aussi parlé d'un liquide vert, hors l'épandage est strictement interdit depuis la nouvelle loi antitermites.
Donc mystère sur ce truc, ce qui est certain c'est que ce n'est pas agréé .. j'espère au moins qu'ils n'utilisent pas des produits agricoles Rolleyes
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h26
