Fixation support TV Orientable sur du placo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 38.219 fois
6
Env. 10 message Melun (77)
J'ai acheté un système de fixation mural pour un écran plat de 35Kg (http://www.supportsmuraux.fr/hercules-flex-silver.html)
Au mur, il y a diverses couches sur environ 15cm : BA13 puis isolant polystyrene puis platre (je ne sais pas ce qu'il y a ensuite: beton ou pierre) et à vrai dire je préfèrerai éviter d'aller chercher aussi loin
Quelle est la meilleure façon de fixer le support sachant que le but est de pouvoir orienter l'écran de 45° à un coin de la pièce:
[img]https://media1.forumconstruire.com/photo/large/211747.jpg?temp=1296401636[/img]
Je vois que si je fixe direct sur le placo, vu le poids de l'écran et le bras de levier ça va s'arracher en 2s.
J'ai plusieurs idées en tête:
- Comme vu sur ce forum: fixer une plaque de bois sur toute la hauteur du mur pour limiter l'effet de levier et renforcer éventuellement avec des rails en métal derriere la plaque pour fixer le support
- Utiliser les 2 cloisons pour fixer des armatures en métal à 45° (avec des Molly) et fixer le support sur les armatures
Quel est votre avis?
Merci pour votre aide!
De : Melun (77)
Bloggeur Env. 20 message Méricourt (78)
je suis exactement dans la même situation que vous...
J'ai acheté ce mois ci une TV led 46 pouces ( 15 kg ) que je voudrais fixer sur mon mur en placo fraichement réalisé. J'ai prévu une "goulotte" pour faire passer les câbles HiFi du support mural au banc TV.
A noter que mon BA13 est fixé sur des fourreaux métalliques ( ép 16 mm, rails type plafond ) eux-même fixés sur le carreau de platre d'origine, je pense de 70mm ( nécessité de créer un vide pour faire passer l'électricité )
Où en êtes vous ? Avez-vous réussi à trouver une bonne solution bien solide ?
Je suis preneur, car moi aussi je crains que le placo s'arrache et que la TV se fracasse au sol !!!!
François du 78.
De : Méricourt (78)
15kilos avec ça tu peux ne mettre qu'une seule molly presque
souvent tu fixe une platine que le placo plus cette platine est grande mieux c'est avec 4 ou 6 vis molly elle ne s'arracherons pas tous en meme temps
un bon test tu te pend dessus avant de mettre la TV
sinon tu va mettre des chevilles dans le carreau de platre ça tiendra mieux
Env. 200 message Millery (69)
bonjour à tous,
je suis exactement comme vous et j'ai trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, et que je vais mettre en application.
Il suffit de concevoir un cadre en bois (taille environ 2m de hauteur et 2 mètres de large). Ce cadre sera fixé sur le mur, derrière l'isolant c'est à dire directement sur le parpaing (faut pas avoir peur d'aller creuser un peu) ensuite on rebouche les trous faits avec placo et isolant.
Sur ce cadre solidement fixé, il suffira d'y apposer des lambris assez épais, et le tour est joué.
Pour ma part je vais aussi y fixer un meuble haut (pas avec 50 ou 60 kg de chrages bien entendu)
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour fixer un support télé sur un mur placo, vu que je n'ai pas confiance avec des chevilles molly (dure expérience avec sèche serviettes et filles qui se sont pendu dessus............)
Cette idée à été prise sur un projet qui m'a été fait fait par un archi d'intérieur. Sur ce projet la télé est posée sur le meuble.
Sur ce que je ferai, elle sera fixée sur le lambris mural.
De : Millery (69)
un seche serviette c'est 4 fixation indépandente il n'y apas de platine comme la TV donc ça n'as rien a voir, les chevilles tenait très bien mais ça ne l'empechais pas de bouger et un support qui bouge sur les molly, elles n'ont plus aucune efficacité
OK
merci pour les conseils.
Je pense que je vais essayer 4 chevilles Molly : le plus simple dans un premier temps. Je vais les tester ( je fais 100 kg donc je ne vais pas m'amuser à me suspendre... quoique que sur la boite c'est noté 25 kg par cheville ! ). Je vais intercaller une platine en alu de 1 mm entre le suport et le BA13.
Je surveille et si ça bouge, je perce le carreau de plâtre, je mets des chevilles à frapper pour matériaux pleins de 80 ou 100 mm de long et j'y visse de la tige filetée de la bonne longueur si la vis de la cheville est trop courte.
L'idée du cadre est pas mal, mais je ne veux pas encore rendre ce mur plus épais...
De : Méricourt (78)
Env. 400 message Tarn
Fanch78 a écrit:OK
Comme expliqué dans une autre rubrique, plasma de plus de 50 kg fixé dans du placo avec 6 molly et aucun souci depuis 3 ans.
Dept : Tarn
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
MARTTY a écrit:
Fanch78 a écrit:OK
se qu'il faut savoir si le support du plasma est fixe ou articulé ?
si il est fixe, c'est sûr que les chevilles molly sont assé.
mais quant tu passe sur un support articulé, et que tu déporte tout le poids de 40-50cm les forces ne sont plus les mêmes.
De : Avranches, Manche (50) (50)
lesims1000 a écrit:
MARTTY a écrit:
Fanch78 a écrit:OK
Fixe bien sur...50 kg sur un effet de levier, aucun placo ne tiendra sans renfort. (la molly tiendra elle par contre )
Dept : Tarn
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
j'ai un 47 pouces sur plaque placo+polystirene avec un support qui déporte la télé à 90° et chevilles molly adéquates (4 unités)
(support de marque vogel's)
Il n'y a aucun problème avec le placo.
Une chose est sure : plus les chevilles sont espacées, mieux c'est. Il faut faire également attention au type de cheville molly, que ça corresponde bien à l'épaisseur de placo et à la charge.
Même avec un bon support écran, dès qu'on commence à avoir de l'angle dans le support (30°/45°), le téléviseur à tendance à ne plus être horizontal.
pour un placo sur rail, amha, un renfort est nécéssaire
De : Merignies (59)
Env. 30 message Loire Atlantique
Je remonte ce vieux sujet car je vais très prochainement pouvoir partager mon retour d'expérience (reception prochaine du support).
Je vais fixer un support articulé dans une cloison placo, double peau, spécifiquement renforcée en rail dans la zone de fixation, avec des Molly spécifiquement faites pour l'epaisseur (16-45mm de mémoire), 50kg chaque (en cisaillement), pluôt grosses (ancrage derriere le placo asses large).
La TV fait moins de 20kg, mais exerce un moment assez important avec un bras de 0.6m
Si aux premiers tests, je m'aperçois d'un quelconque probleme, j'opterai pour le plan B : des tiges filetées traversantes, en reprise sur une platine arrière (prise du mur en sandwich).
Si depuis 2012, d'autres personnes ont expérimenté ce type de fixation (support mural articulé sur placo), je suis aussi preneur des avis et avertissements.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
6
