Probleme de cablage RJ45 et Freebox
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.975 fois
Env. 60 message Haguenau (67)
J'aurai besoin de vos lumières et conseils au sujet de mes connexion internet.
Je suis en dégroupé chez Free avec la Freebox V4.
L'arrivee du telephone se fait via une fiche en T et un cable RJ11 la relie à ma Freebox. Jusque là aucun probleme, je peux etre sur le net sur ma tour (reliée via un cable RJ45) ou sur mon portable en wi-fi. Ca commence à se corser dans le sens où ma freebox est à l'etage et que ma télé est au RDC. Pour des raisons de débit d'images, je souhaite relier la freebox au boitier TV via un cable RJ45. Voici donc ce que j'ai :
- Freebox
- cable RJ45 partant du port ethernet (celui a coté du port XDSL) vers une prise murale RJ45,
- prise murale vers une boite de derivation dans laquelle j'ai installé un boitier de raccordement "téléphonique" (le genre de boitier tout bete avec 2 barettes qui permet de connecter des cables entre eux),
- nouveau cable partant de ce boitier vers la prise murale RJ45 de la télé,
- cable RJ45 de la prise murale vers le boitier TV Freebox,
- Freebox reliée a la TV via le cable fourni.
J'ai bien vérifier que les couleurs mentionnées sur les prises RJ45 étaient correctement en place :
1 : orange/blanc
2 : orange
3 : vert/blanc
4 : bleu
5 : blanc/bleu
6 : vert
7 : blanc/marron
8 : marron
Tous mes cables sont cablés de la sorte. J'obtiens donc des cables droits. Est ce correct ? Ce cablage est il correct où dois je passer par des cables croisés ? Si oui quels doivent etre mes branchements ?
Merci pour votre aide.
Florent
De : Haguenau (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
je viens de retirer des cales afin d'eviter le raccordement inutile (mes cables etaient initialement trop courts et j'avais fait une sorte de rallonge grace au boitier de raccordement. Au final j'obtiens donc ceci :
1. Freebox
2. cable RJ45 partant du port ethernet (celui a coté du port XDSL) vers une prise murale RJ45,
3. cable RJ45 partant de cette prise vers la prise murale RJ45 de la télé,
4. cable RJ45 de la prise murale vers le boitier TV Freebox,
5. Freebox reliée a la TV via le cable fourni.
a noter que le cable entre 3 et 4 est assemblé de la maniere suivante:
1 : orange/blanc
2 : orange
3 : vert/blanc
4 : bleu
5 : blanc/bleu
6 : vert
7 : blanc/marron
8 : marron
Merci de me dire où est le bug car le boitier Tv indique le message d erreur "reseau"
merci pour votre aide
De : Haguenau (67)
quand tu démonte la prise murale rj45 tu peux voir les couleurs de cablage, il faudrait que tu regarde si tu a le meme ordre dans ta boite de dérivation
et la meme chose entre ton boitier tv et ta boite de dérivation
c'est surtout l'ordre qui compte il faut d'adapter a ce qui existe déja plutot qu'imposer un nouveau code couleur normalisé.
a la limite si tes 2 prises rj45 de chaque coté des box n'était pas cablé avec le meme ordre des couleurs dans ta boite de dérivation tu n'aurais pas les couleurs en face les une des autres
enfin dans ce cas il faudrait p-e refaire le cablage coté prises rj45 pour normaliser tt ça
Env. 300 message Grenoble (38)
florent67 a écrit:Bonsoir,
Avec un boitier TV, ce n'est pas une freebox V4 mais au-moins une V5
De : Grenoble (38)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonjour tout le monde.
Si tu as un PC portable, désactive la carte wifi et active ta carte réseau.
Ensuite tu branche ton pc portable à la place de ton boitier TV et débranche également le pc qui fonctionne déjà sur ta freebox.
après tu va dans le menu Executer de ton PC et tu Ping ta freebox (par défaut il me semble que l'adresse IP freebox est 192.168.0.254). SI tu la vois c'est que ta liaison est bonne. Sinon problème de câblage. Vérifie également les jarretière en direct.
De : Rouen (76)
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Tu peux aussi essayer de brancher directement ton boitier télé directement sur ton boitier ADSL (en la plaçant juste à côté le temps du test) pour valider le bon fonctionnement du boîtier télé (ou pas).
Puis si ton boîtier télé est OK, par la méthode de 'tonptitcoeur' tu validera ton cablage.
Tu devrais trouver ton problème entre ces 2 points.
Bonne recherche.
De : Maisons-alfort (94)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h25
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
