Isolation de mon sous sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.982 fois
Env. 50 message Rhone
J'ai une maison de 110m² sur sous sol complet, et actuellement, celui ci n'est pas encore isolé. Les murs du sous sol ont été coffrés ( béton ) et l'hiver, il y fait très très froid !
A l'étage, j'ai une grande pièce à vivre chauffée par le sol, puis, en montant deux marches, on accède à la partie "nuit" composé de 3 chambres des toilettes et de la salle de bain. Le problème est que cette partie est chauffée par des radiateurs radiants, et le carrelage y est très froid l'hiver !
Pensez vous que le fait d'isoler mon sous sol me permettra d'avoir un carrelage moins froid ? J'espère que oui !
Sinon auriez vous d'autres solutions à me proposer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ça m'étonnerais que tu arrive a chauffer cette dalle, meme si tu isole en dessous elle est en contact de toute part avec des murs froids c'est comme vouloir remplir une passoire en bouchant quelques trous ça ne changera pas d chose
un parquet aurait-été moins froid
Env. 20 message Gironde
Je propose une solution avec de la fibre de bois en panneau sandwich pour les murs et le plafond de ton sous sol.
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je ne suis pas sûr que tu augmenteras la température de ton carrelage. Un carrelage est TOUJOURS froid.
Par contre, avec un chauffage au sol comme dans ta pièce à vivre le carrelage est tiède.
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Tarn
jec a écrit:Je propose une solution avec de la fibre de bois en panneau sandwich pour les murs et le plafond de ton sous sol.
Comment peux tu proposer une solution sans connaitre si le sous sol est enterré ou non, sans connaitre la nature de la dalle, etc???
Dept : Tarn
Et merci pour vos réponses !
Je ne connaissais pas la fibre de bois en panneau, je m'étais pour l'instant simplement renseigné sur les plaques de platre doublées à du polystyrène que j'aurais collé sur mes murs au sous sol.
Il est "semi enterré" : je ne sais pas si je m'exprime bien. Mon terrain est en pente, donc d'un côté de la maison, le mur est complétement enterré, et de l'autre non.
Je me dis qu'en isolant correctement, le garage serait moins froid, je vais donc faire des économies de chauffage, et peut etre que mon carrelage sera moins froid ! Ai -je raison ? En tout cas je pense que ce sera bénéfique au niveau consommation énérgétique.
Bonne journée
Si le garage n'est pas chauffé, le gain énergétique ne sera pas grand........et la meilleure solution serait d'isoler au mieux la dalle par le plafond du garage, mais la hauteur sous plafond ne le permet pas toujours.
Dept : Tarn
Env. 10 message Vienne
Le ressenti au contact du carrelage sera toujours désagréable...
Sinon, selon l'accessibilité, une projection de polyurethane sous la dalle sur 8 / 10 cm d'épaisseur permet d'atténuer un peu les pertes thermiques.
Dept : Vienne
Les mousses de polyuréthanes sont pas mal en effet pour l'isolation. Je l'utilise pour Joindre des matériaux.
@tagalomètre : "La seule solution efficace serait de faire une isolation extérieure jusqu’aux fondations." Si il faut creuser 1,5 / 2 mètres tout autour de la maison pour isoler , il va y avoir du boulot !
Bonjour !
Pour répondre à vos diverses questions, je compte faire des pièces au sous sol par la suite, donc celui ci sera chauffée sur la moitié de sa surface.
La hauteur au plafond n'est pas un problème pour moi, car sous la partie ou mon carrelage est si froid, mon sous sol a une hauteur de presque 3 mètres.
Donc je ne suis pas bloqué par la hauteur
Par contre j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà des plaques de polystyrènes collé sous la dalle ( une dizaine de centimètres ), en revanche il y a des endroits ou il n'y a rien, notamment pour vers les tuyaux d'évacuation de la baignoire, de la douche ... donc forcément le froid remonte !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h25
