Etanchéité du vide sanitaire
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.244 fois
13
Env. 100 message Gers
Je ne sais pas comment faire j'entends beaucoup de chose différente à ce sujet.
Les propositions qu'on m'a dit :
- Goudron (2 couches) + plastiques noir (long)
- Enduit hydrofuge + plastiques noir
- Enduit hydrofuge simplement (apparemment ça suffirai pour un VS qu'on n'habite pas)
Qu'en pensez vous ou qu'avez vous fait?
Merci d'avance
Dept : Gers
Env. 100 message Aude
Pour moi pas de goudron mon façadier a projeté l'enduit jusqu'au fondations. J'avais discuté des différentes possibilités avec lui, il m'avait déconseillé le goudron.
Dept : Aude
Le goudron et le delta c'est ce qui est le plus préconisé.
Je suis dans le gers, et je me demande surtout si l'enduit hydrophuge, comme dreen, n'est pas juste suffisant pour un VS???
Il y a un truc sur le DTU? Y a t'il des risques?
Dept : Gers
Qu'un VS soit en contact avec l'humidité du sol, on s'en tape, tu ne pourras pas l'empêcher. Et ce n'est pas un goudron et et delta MS qui empêcherons le VS d'être humide. Ce qui est important, c'est l'arase étanche en tête de soubassement.
Dept : Eure
L'arase étenche le maçon la fera sur l'arase des briques (au dessus de la dalle) car il dit que personne le fait au dessus des mur du VS (dessous la dalle) car il faudrait tout coffrer
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Salut Greg,
Dans mon cas, pour un VS 4 rangs, le constructeur a préconisé une coupure de capillarité via du Trapcofuge.
Je me suis renseigné pour le delta MS (film plastique noir dont tu parles) et autres goudrons pour protéger les fondations et le vide sanitaire comme toi.
Dans certains cas, quand la nature du sol et la configuration de ton terrain le nécessite, il est préconisé de mettre le delta MS pour éviter la rétention d'eau.
Le film sert de guide pour les eaux de pluies et mènent les eaux à rejoindre le drain que tu pose proche des fondations.
Tu l'auras compris il ne sert pas à protéger le vide sanitaire de l'humidité.
Moi non plus ça m'enchante pas d'avoir une piscine sous la maison, j'attend donc l'avis du terrassier qui me dira si le terrain risque de garder l'eau ou non. En fonction du résultat, je choisirai de mettre drain+delta MS
Si tu veux des infos techniques plus précise, je te conseille de lire les docs techniques des fournisseurs de ces matériaux qui précise les cas d'utilisation. (exemple le site de delta)
Asur
Greg32 a écrit:L'arase étenche le maçon la fera sur l'arase des briques (au dessus de la dalle) car il dit que personne le fait au dessus des mur du VS (dessous la dalle) car il faudrait tout coffrer
Ton maçon ne connait pas les DTU et faisant ainsi, il ne protège pas la dalle des remontées d'humidité.
Extrait du DTU maçonnerie :
Dept : Eure
Merci à tous. Asur, tu es de quel coin? Tu peux me tenir informé du résultat de ton terrasier stp
Merci, Tournesol. Mon maçon connait les DTU mais il me dit que personnes ne la respecte car il faudrait coffrer tous le VS et il pense que c'est beaucoup de temps et d'argent pour rien
Je ne sais toujours pas quoi faire...
Dept : Gers
Salut,
Je suis du 78 et je te tiendrais au jus pour mon terrassier.
En tout cas c'est sûr qu'il est nécessaire d'avoir cette coupure de capillarité sous la dalle.
Salut,
Asur a écrit: En fonction du résultat, je choisirai de mettre drain+delta MS
Attention, beaucoup font erreur.
Comme il est dit plus haut, le Delta-MS n'a pas de fonction d'étanchéité.
Son but est de protéger l'étanchéité (goudrons...) de la remise des terres, c'est tout.
Concernant l'enduit enterré, il faut bien que celui-ci le permette (c'est marqué dans les spécifications techniques), sinon cela sera pire : décollement du crépi à la base puis remonté des eau pas le bas.
De : Saint-jeannet (6)
Mon fournisseur de matériaux m'a parlé d'un enduit (je pense fais exprès) hydrofuge, qui peut être crépi, et d'après lui c'est suffisant. C'est un enduit qui se mélange avec un malaxeur.
Donc si je comprend bien ce que tu me dis, Bred, il a raison?
Dept : Gers
Re,
Je ne sais pas.
Pour mon cas, l'enduit (parexlanko) était marqué "enterrable".
Mais cela ne veux pas dire qu'il est hydrofuge et étanche.
J'ai repassé au rouleau dessus un enduit bitume sika.
(désolé, beaucoup de pub là....)
"Photo N°213492" par Bred sur ForumConstruire.com
Il est marqué "Enduit mono couche d'imperméabilisation" donc c'est imperméable?
Je crois que c'est ce type de produit.
Est ce que ce produit seul suffit?
Sachant que si c'est imperméable ça va aller en bas du VS dans le drain
Dept : Gers
Ne pas confondre imperméable et étanche !
Dept : Eure
Sans vouloir être pointilleur la définition d'imperméable : Qui ne se laisse pas traverser par un liquide.
Donc c'est bon
Pour info je suis dans une zone ou la terre ferme est basse (6mètres) et mes voisin font avec des pieux+longrine donc ils n'ont pas le même problème. Il y a un tout petit ruiseau en contre bas à 60mètres
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 16h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
13
