Etanchéité du vide sanitaire
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.328 fois
13
Salut,
Ce que veus dire tournesol, c'est que le produit est inperméable, mais celui-ci doit donc être correctement mise en oeuvre afin qu'il soit étanche.
On dit qu'un manteau est étanche si il est fait avec du tissu imperméable et que si le manteau n'a pas de trou.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 100 message Gers
Oui je suis d'accord, c'est comme tout si on le fait mal la fonction primaire ne sera pas assurée
Mais donc ce produit, correctement utilisé suffit? Pas de delta MS etc...
Dept : Gers
Citation: Pas de delta MS etc...
De delta MS sert à protéger la surface lors du remblaiement, donc obligatoire si tu ne veux pas qu'une pierre perce l'étanchéité.
Donc on peut remplacer le delta MS par de la bâche polyane, non?
Dept : Gers
Non, le delta-ms fait "coussin" pour les pierres.
Bred a écrit:Salut,
Non, le delta MS n'est pas inperméable, aussi bien posé soit-il. Il ne s'agit pas d'une étanchéité.
Lire l'avis technique http://www.doerken.de/bvf-fr/pdf/prospekt/Avis_technique_DELTA_7_08-1416__NEPE_.pdf
Dept : Eure
Citation: Non, le delta MS n'est pas inperméable
Ce n'est pas du Delta qu'il étais sujet pour l'imperméabilisation, mais dans l'enduit cité plus haut.
Donc il faut mettre Enduit + Delta MS. On peut mettre du delta MS que sur la partie ou il y a des cailloux ou faut il en mettre sur toute la surface enterrée?
Dept : Gers
Perso j'ai mis enduit parex cité plus haut (2 couches) + produit bitumineux sika (2 couches au rouleau) + Delta-MS partous ou il y a contact avec le remblais (avec drain en pied bien attendu)
Tu dois pas prendre l'eau!!!
Je veux pas non plus en faire trop, ce qui serait inutile
Dept : Gers
Citation: Je veux pas non plus en faire trop, ce qui serait inutile
Franchement, ça m'a pas couter grand chose en le faisant moi-même, et je l'ai fait pour ne pas me dire ensuite que si j'avais su.... parce qu'une fois remblayé, c'est plus la même histoire.
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Salut ,
Voici un lien interessant sur le site de DELTA :
http://www.doerken.de/bvf-fr/FR_TPKeller_Neu_12.pdf
Il s'agit des conseils d'imperméabilisation et/ou de pose d'un film DELTA.
On voit bien que pour un vide sanitaire
1) Si terrain sujet à rétention d'eau => Delta MS et pas d'imperméabilisation (c'est à dire pas de bitume sur les mûrs). le Delta MS sert à protéger les mûrs de l'action de eaux de ruissellement sur le long terme.
2) Si terrain non sujet à rétention d'eau => rien du tout
Il faut juste que l'arase étanche ai été réalisé conformément aux DTU je cites :
DTU 20.1 (NF P 10-202-3 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs) et 23.1 (NF P 18-210 – Murs en béton banché).
De mon coté, je vais voir le coût total du DELTA et j'achêterai et poserai le film moi même. Si ça coute une 100aine d'euro et que ça améliore la qualité des soubassements ...
Terrassement prévu dans 2 à 3 semaines!
salut,
Citation: Il s'agit des conseils d'imperméabilisation et/ou de pose d'un film DELTA.
euh... " conseils d'imperméabilisation ET de pose d'un film DELTA" vous voulez écrire j'imagine....
Le Delta-MS, vous l'avez bien compris, n'a aucun pouvoir d'imperméabilisation ou d'étanchéité.
De plus, il n'est jamais marqué
Citation: le Delta MS sert à protéger les mûrs de l'action de eaux de ruissellement sur le long terme.
.. c'est bizarre, j'ai l'imprssion que vous essayez de vous persuadez que le Delta-MS fait office d'imperméabilisation...
Regardez sur le site la description du produit :
Citation: Les excroissance sont orientées vers la maçonnerie et créent ainsi une lame d'air de découplage entre le remblai humide et la paroi.Au moment du remblaiement, la nappe protège efficacement le support (mur en béton banché, maçonnerie, imperméabilisation, étanchéité, isolation par l'extérieur, ...).Résistance élevée à la compression: 250 kN/m²Les 1800 excroissances par m² permettent une répartition favorable de la pression des terres et entraînent une faible charge ponctuelle.
Et le document du CSTB page 7 paragraphe 2.1 :
Après, vous parlez peut-être de produit Delta qui font plus que protéger, mais là je ne connais pas.
Hier un maçon m'a dit qu'il fait sur toute les maison : Enduit hydrofuge+goudron+Delta MS (enfin type delta car il est un peu cher je crois...)
Dept : Gers
Bred a écrit:salut,
J'essai de persuadé personne, je donne mon point de vue après avoir lu les docs techniques. Concernant ce que j'ai écrit, je n'ai fait que reprendre exactement ce qu'il y'a dans le PDF que j'ai cité.
Je pense que vous n'avez pas lu le document
Ce document décrit dans quel cas on emploi une étanchéité ET/OU (je répète) un film DELTA.
le Delta-MS fait office d'imperméabilisation => J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il protégeait des eaux de ruissellements les mûrs du vide sanitaire, c'est ce qui est indiqué en bas à droite du tableau sur le PDF.
Bref, tout ça ne fait pas avancé beaucoup le sujet...
Greg, ton maçon t'a dit qu'il faisait ça sur les maisons avec vide sanitaire également?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h15
13
