Etanchéité du vide sanitaire
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.246 fois
13
Env. 100 message Gers
Aucun Avis?
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Salut Greg,
Je suis ton post mais je suis incapable de répondre à ta question.
En revanche, par rapport à la question initiale j'ai eu des réponses du terrassier et du maçon. Ils doivent commencer le VS la semaine prochaine.
Terrassier : terrain perméable (craie), inutile de gaspiller de l'argent dans un mortier hydrofuge pour les parpaings. Même chose pour delta MS.
Maçon : nous mettons du sika fondations (pas le même son de cloche que le CDT qui m'avait dit du trapcofuge, mais le principe reste le même).
Super ça va avancer pour toi
Il y a bien plusieurs son de cloche en fonction des gens...
Dept : Gers
Env. 70 message Béziers (34)
Je fais revivre ce vieux sujet car je m'apprête également à enduire mes murs de soubassements :
1 garage enterré (parois de blocs à bancher sur une hauteur de 2.8m)
1 partie vide sanitaire (parois parpaings hauteur 1m)
Je suis allé chez mon négociant de matériaux pour voir un petit peu ce qu'il proposait.
J'étais parti sur trapcofuge + bitume. Il savait pas trop le commercial, et comme il avait pas le produit que je lui demandais
il a téléphoné à la marque qu'il vend pour avoir un produit équivalent (= sika mortier de fondation noir) et la personne au bout du fil
à strictement déconseiller de superposer deux produits mortier hydro et bitume mais on a pas pu me dire en quoi cela était dangereux ...
Du coup je pense uniquement mettre l'enduit hydro, mais quelqu'un a une idée du pourquoi c'est interdit ou dangereux de faire 2 couches de chaque produit ?
L'arase étanche, coupure de capillarité peut elle être faite uniquement avec du béton (dans mon cas du c30/37 + réducteur d'eau (pour rendre le béton +ou- hydrofuge, du moins c'est vendu comme ça) l'épaisseur est de 10-15 cm.
Cela devrait aller non ?
En vous remerciant.
De : Béziers (34)
L’inconvénient du bitume c'est qu'on ne peut pas crépir par dessus, et c'est très salissant à poser
Pour l'arase je m'étais renseigné et personne ne la fais vraiment. En principe les maçon font l'arase de départ de brique à coller hydrofuge et c'est tout. Ça va être très long et couteux à coffrer.
Moi j'avais mis sur le VS une couche en crépi de béton hydrofuge et par dessus du produit de cuvelage. Pour l'instant c'est nikel
Dept : Gers
Greg32 a écrit:L’inconvénient du bitume c'est qu'on ne peut pas crépir par dessus, et c'est très salissant à poser
Et après, on fait une procédure ou une déclaration à l'assurance pour problèmes d'humidité. Drôle de manière de construire.
Dept : Eure
Ouaip merci, mais ça ne répond pas à mes interrogations ;)
De : Béziers (34)
Quand j'ai eu tes conseils, Tournesol, le VS était fini et la dalle coulé. Je n’allai pas tout recommencer.
Ce serai à refaire je ferai les joints sous le dernier parpaing en hydrofuge.
Mais une arase, je n'ai n'ai jamais vu ça, en tout qu'a vers chez moi aucun professionnel ne l'as fait
Dept : Gers
@don-quichotte :
DTU 20.1 P1-1
"Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
• d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
• d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM)."
DTU 20.1 P1-2 :
"3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en élévation et soubassements.
3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 kg/m³ à 600 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectuera sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m³ à 350 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4.
3.6.5.2 Mortiers performanciels
On utilisera un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité C ≤ 0.5 kg/m².mn0,5 ."
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Mais je m'interroge toujours car j'ai mis du béton C30 mais sans bande, et sans hydrofuge de masse c'est un réducteur d'eau que m'a vendu la centrale béton :/ en le faisant passer pour un hydrofuge de masse.
Il parle de mortier, mais le béton c'est pas mieux pour l'arase ? Il n'y a pas de paragraphe la dessus ?
A ton avis, tu crois que ça ira ? L'épaisseur est de 10-12 cm en moyenne.
Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante et reprenant le DTU.
De : Béziers (34)
C'est une autre manière de se prémunir contre les remontées capillaire prévue au DTU : un chainage de 12 à 15 cm en béton, sans arase étanche (et bien sûr sans planelle !). L'arase inférieure de ce chainage doit être au minimum à 5 cm au dessus du sol extérieur.
Dans le cas d'une arase étanche, c'est du mortier qu'il faut, pas du béton.
Dept : Eure
Merci bien, mais je ne comprends pas, il ne faut pas de planelles ?
Moi ce que j'ai en partant du bas vers le haut c'est ça :
- Bloc à bancher (ou parpaings creux dans partie vide sanitaire)
- Chaînage bien sur tout autour de la maison
- Arase en béton C30/37 de 10-12 cm de haut avec un plastifiant réducteur d'eau comme adjuvant (réduisant tout de même la porosité et les capillaires du béton)
- Poutrelles du plancher de limoux (terre cuite + béton armé)+ferraillage en périphérie et la ou il faut ailleurs ... avec planelles thermiques imerys Th2A
C'est pas bon ça d'après toi ?
Par dessus, je vais faire couler la dalle de compression, qui se coule entre les poutrelles du plancher et sur les hourdis polystyrènes.
Je vais prendre du béton hydrofuge dans une autre centrale en espérant qu'ils mettront un hydrofuge de masse et non un plastifiant réducteur d'eau.
Ensuite viendront les briques sur mortier pour le premier rang.
Tu m'inquiètes du coup, tu crois que ça évite les remonter d'humidité ou pas ?
De : Béziers (34)
Les remontées par capillarité, ce n'est pas une fatalité : il y en a ou il n'y en pas, ça dépend.
Mais les règles de constructions imposent de s'en protéger.
Deux solutions : une arase étanche (à + 15 cm au dessus du sol) ou un chainage béton armé (sans planelle, c'est à dire intéressant toute l'épaisseur du mur et arase inférieure à + 5 cm du sol extérieur). Ton arase du 12 cm devrait faire l'affaire.
Dept : Eure
Merci Tournesol, en tout cas je l'espère très fort.
De : Béziers (34)
Env. 90 message Toulouse (31)
Asur a écrit:
Voici un lien interessant sur le site de DELTA :
http://www.doerken.de/bvf-fr/FR_TPKeller_Neu_12.pdf
J'ai eu du mal à trouver le document, voici le lien correct du document : http://www.doerken.de/bvf-fr/pdf/FR_TPKeller_Neu_12.pdf
En cache depuis avant-hier à 22h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
13
