Etanchéité du vide sanitaire
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.245 fois
13
Env. 100 message Vosges
Je fais remonter ce sujet. Nous réalisons une construction avec un VS de 1 mètre. Je m'interroge sur l'étanchéité du VS.
Dans la notice descriptive il est mentionné ça :
- Murs de soubassement en maçonnerie d'agglomérés creux de ciment, épaisseur 20cm, hauteur 80 cm.
- Rupture de capillarité par arase ciment hydrofuge en tête des murs du soubassement et/ou du vide sanitaire.
- Revêtement hydrofuge sur parois enterrées.
Pensez vous qu'il soit utile d'ajouter un goudron ou un delta MS?
Merci pour les infos!
Dept : Vosges
Même le revêtement hydrofuge n'est pas obligatoire dans le cas de VS. Seule l'arase étanche est indispensable si les soubassements sont en maçonnerie.
Dept : Eure
Merci pour l'info! Par contre j'irais pas lui dire de ne pas le faire... ^^
Dept : Vosges
Bien évidemment !
Dept : Eure
Asus a écrit:(...)
- Revêtement hydrofuge sur parois enterrées.!
Il faut juste que "parois enterré" soit correctement défini, et que l'on ne parle pas d'un local d'habitation. (un VS n'est en effet pas un local d'habitation).
De : Saint-jeannet (6)
Le VS fera 1 mètre de haut et sera totalement enterrer. Je n'ai pas l'intention d'y vivre ou même d'y faire quoi que se soit... ;)
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Rennes (35)
Mon constructeur m'indique que seule l'arase assuera la ltte contre les remontées par capillarité.
Comment s'assurer de sa bonne réalisation ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Une arase etenche tu as deux solutions. soit tu les laisse faire puis tu arrache un echantillon et l amener a un inge beton pour analyse(mais sa a un prix) et tu reste sur place pendant la pose.
En generale pour une betonniere de 300 l(le plus utilise par les pme) on met 3 a 4 sac de ciment et un litre de produit (sika hydro) par sac de ciment) le produit doit etre dilue avec de l eau dans un seau et pas directement verse dans la betonniere. Pas de beton sa doit etre du mortier et le mortier fini doit avoir un aspect plastique et une forte odeur de peinture a lhuile normalement. ( Attention certains macon faineant remplisse les chainages verticaux des vides sanitaire avec ce meme mortier pour gagner du ttemps ). Pour les epaisseur faudra minimum 5cm environ. Et tous cela a plus de 15 cm du sol ainsi que sur le dernier rang de parpaing. (autre anectode) Beaucoup de macon pense que larase sert a niveler le mur avant la reception du plancher et ne savent pas qu il faut ajouter le produit dimpermeabilisation.
Dept : Pyrenees Orientales
Macdeperpignan a écrit:Une arase etanche tu as deux solutions. soit tu les laisse faire puis tu arrache un echantillon et l amener a un inge beton pour analyse(mais sa a un prix) et tu reste sur place pendant la pose.
En generale pour une betonniere de 300 l(le plus utilise par les pme) on met 3 a 4 sac de ciment et un litre de produit (sika hydro) par sac de ciment) le produit doit etre dilue avec de l eau dans un seau et pas directement verse dans la betonniere. Pas de beton sa doit etre du mortier et le mortier fini doit avoir un aspect plastique et une forte odeur de peinture a lhuile normalement. ( Attention certains macon faineant remplisse les chainages verticaux des vides sanitaire avec ce meme mortier pour gagner du ttemps ). Pour les epaisseur faudra minimum 5cm environ. Et tous cela a plus de 15 cm du sol ainsi que sur le dernier rang de parpaing. (autre anectode) Beaucoup de macon pense que larase sert a niveler le mur avant la reception du plancher et ne savent pas qu il faut ajouter le produit dimpermeabilisation. Ecris par telephone desole pour l orthographe
Env. 10 message Isere
Je profites de vos dernières réponses sur le sujet pour vous parler de ma situation et demander conseil.
La construction de ma maison a démarré, un vide sanitaire de 60cm a été monté avec une couche de béton hydrofuge ainsi qu'une arase étanche. Les murs sont en train de monter et le RDC bientôt terminé.
Le VS sera complètement enterré après terrassement.
Rien de plus n'est prévu par le constructeur pour assurer l'étanchéité de ma maison or mon terrain est en pente et une partie du garage sera aussi enterrée (VS 60cm + 40cm environ de mur exterieur du garage). J'attendais la fin de la maçonnerie pour faire le point avec mon terrassier,  mais préconisez-vous l'ajout d'un goudron sur les parties enterrées (VS + Garage) ? ou l'ajout de Delta-MS avant remblaiement (sur les parties enterrées VS + Garage) + drain périphérique car le terrain est en pente ?
Merci d'avance pour vos lumières
Dept : Isere
Bonjour, il faudrait rajouter un enduit imperméable au niveau du garage.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Merci pour la réponse, C'est ce que j'allais demander au minimum.
Pas de Delta MS et/ou drain ?
Dept : Isere
Le delta MS doit être posé contre le bitume pour le protéger du remblais.
Par contre, si le maçon a utilisé des planelles pour coffrer le plancher, le terrain doit être nivelé 15cm en dessous de l'arase, pas plus haut.
Si ça dépasse comme au droit du garage (espace de stockage) une imperméabilisation suffit.
Si ça dépasse au niveau d'un espace habitable il faudra une étanchéité.
Dept : Pas De Calais
Merci !
Les maçons ont utilisés des plannelles, nous allons terrasser en laissant 15cm avant arase sauf pour le garage qui sera enterré.
Si j'ai bien compris pour le garage il faudrait continuer l'enduit imperméable sur toute la partie enterrée et ensuite poser du Delta MS autour de la maison avant remblais ?
Quid du drain périphérique proposé "en option" par mon terrassier justement dans cette zone ou le terrain est en pente et le garage enterré ?
Dept : Isere
Oui, et même faire dépasser de 15cm l'imperméabilisation + delta MS de la limite de remblais.
Vous chapeautez le delta MS avec un profilé adapté.
Concernant le drain il faut voir ce que préconise ou interdit l'étude de sol et si les terrassements sont à la charge du constructeur dans votre CCMI c'est au constructeur de gérer tout ça.
Un drain n'est pas forcément une bonne chose dans tous les terrains.
Une cunette enherbée en pied de talus à quelques mètres de la maison pour éviter que le ruissellement ne l'atteigne est une bonne chose.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
13
