Etanchéité du vide sanitaire
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.246 fois
13
Beno9138 a écrit:Quid du drain périphérique proposé "en option" par mon terrassier justement dans cette zone ou le terrain est en pente et le garage enterré ?
Pour le drainage, bien suivre les recommandations de l'étude de sol ayant permis de dimensionner les fondations.
Ce n'est pas à votre terrassier de le proposer !....
La mise en place d'un drain n'a rien à voir avec une pente.... si c'est pour éviter un trop gros ruissellement d'eau, c'est un caniveau en amont qu'il faut réaliser (par exemple).
Si c'est pour augmenter la performance d'une étanchéité de parois enterré "habitable", voir l'étude de sol pour son emplacement (SUR ou SOUS le bas des fondations si drain il y a).
Si c'est pour un VS... rien ne dit qu'un VS doit être sec.
Le drainage est un système permettant d’assécher le sol pour ne pas avoir de désordre dû à une modification de l'homogénéité du terrain au niveau des fondations.... mais il n'est pas forcément bon de l'assécher... au contraire...
... et si pas d'étude de sol réalisé, ...ben.... payez vous une "option drain" si ça vous fait plaisir, ça ne servira peut être à rien, ou au contraire ça créera des désordres, nous ne sommes pas devin.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 10 message Isere
Merci pour tes réponses.
Le problème étant que le terrassement n'est pas compris dans le CCMI et il 'y a pas eu d'étude de sol à ma connaissance...
Dept : Isere
Le terrassement est une chose, la réalisation des fouilles une autre....
Si vous avez en travaux réservés le creusement des fouilles, demandez à votre cst de vous fournir l'étude de sol qu'il a dû réaliser pour faire dimensionner les fondations, ou au moins le plan et niveaux des fouilles à réaliser.
Pour rappel, cette étude de sol est tacitement comprise dans le prix convenu.
à lire : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-241918.php
Après la réalisation des fouilles tel que votre cst vous aura défini, vous lui demandez confirmation par écrit qu'il accepte les fouilles tel que réalisé et conforme à l'étude de sol G2 AVP, en lui disant bien que c'est pour pouvoir transmettre ces documents a votre DO (les DO demande automatiquement une Etude de sol....).
Pour être plus précis, les travaux non-compris dans le CCMI sont seulement les VRD (chemin d'accès, réseaux, eaux pluviales, eaux usées), remise en place des terres et terrasse provisoire en balthazard autour de la maison.
Les fouilles et les fondations sont incluses et ont été réalisées.
Dans ce cas est-ce qu'une étude de sol a dû être réalisée par le constructeur ?
Ils n'ont prévu ni Delta MS ni Drain ni couche d'impermeabilité sur la partie entérée du garage. D'où mes questions sur la nécéssité d'en rajouter et si je dois le faire via mon terrassier qui me fait les VRD ou si c'est au constructeur de le faire.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 16h31
13
