Lequel des deux systèmes constructifs
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 783 fois
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
En cours de consultation de constructeurs ou de MOE, pour notre projet , je suis actuellement partagé entre deux systèmes constructifs et j’aimerais avoir votre avis sur l’optimisation des deux , si besoin était , et d'arriver à déterminer le surcout justifiable pour le plus cher des deux :
A l’idéal j’ai retenu celui là :
1) Epaisseur total du mur <= 22 cm , dont épaisseur d'isolant de 16 cm =
- Mur à ossature bois de 120mm d’épaisseur, comprenant 120mm d'isolant,
- Isolant extérieur de 4cm d’épaisseur collé sur le voile de contreventement (soit ainsi au total 160mm d’isolant thermique au total), et terminé soit par un enduit de finition de 18mm à la chaux (sur grillage déployé contre l’isolant), soit briquette de parement de 20mm,
http://www.e-brick.be/Page_d_accueil/19609/vds_vipplus
- Coté intérieur, un pare-vapeur étanche fixé sur les montants OB, et brique plâtrière 4 cm/ enduit à la chaux intérieur
soit au total 22 cm d’épaisseur, un R > 6 , et 10 fois plus léger qu’en maçonnerie classique pour impact sur les fondations
Et en mode alternatif car a priori moins couteux
1) Epaisseur total du mur <= 32 cm , dont isolant de 8 ou 12 cm =
-Brique (avec un R > 1.3) de 2O cm , ou béton banché de 15 cm ( « largeur admise semble -t-il comme porteuse si elle est isolée par l'extérieur cf DTU maçonnerie").
- Isolation extérieure de 8cm ou 12 cm (si béton banché de 15 cm) + briquette de parement ou enduit de 2 cm, comme suit :
- Coté intérieur, + 1,5 cm de fermacel (les gaines pourront être placées, dans la brique, entre le mur et l'huisserie d'une porte , entre le dormant de la menuiserie extérieure et le tableau , au pire en saignée , en plinthe, etc.. et cachées ensuite par l'enduit ),
soit au total 31.5 cm ou 30,5cm d’épaisseur avec un R entre 4 et 5
Merci pour vos conseils
De : Ile De France (92)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 08h28
