Rénovation en maison passive
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.293 fois
Env. 300 message Creuse
Bonjour a tous,
je suis au début d'un projet de rénovation, pour le moment il y a tout a faire. La maison date des années 40 et n'a jamais été terminée. Elle a des murs en parpaings, des cloisons en brique et un toit (du lierre et des tags aussi ).
Bref j'aimerais savoir si une maison passive est possible? L'isolation se ferait par lexterieure mais tous les sujets parlent de maison passive a partie de mob...
Pareil pour les sols puisqu'il y a une dalle est ce possible ou une MP demande autre chose?
Merci d'avance
Dept : Creuse
Env. 5000 message Aveyron
Du passif, c'est déjà pas facile en neuf alors, en rénovation, c'est compliqué. Il y a pas mal de maisons passives qui ne sont pas des MOB. Pour que ta renovation soit passive, il faut que les besoins en chauffage calculés avec le logiciel PhPP soient inférieurs à 15 kWh/m2.an et que l'étancheité soit très bonne (0.6 v/h à une pression de 50Pa). Avec une isolation exterieure sur murs et dalles existants va déjà se poser le problème de la gestion des ponts thermiques au niveau de la dalle.
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Il y a ce blog sur le sujet, qui présente la rénovation passive d'une maison en région parisienne : http://www.renopassive.fr/
De : Neung Sur Beuvron (41)
Merci je vais regarder ça même si je me doute que c'est compliqué
Dept : Creuse
J'ai regardé sur le site mais il a un sous sol, ça lui facilite l'isolation du plancher. Du coup comment faire pour éviter au mieux les ponts thermiques au niveau de la dalle? C'est sur un vide sanitaire...
Dept : Creuse
Kudos a écrit:J'ai regardé sur le site mais il a un sous sol, ça lui facilite l'isolation du plancher. Du coup comment faire pour éviter au mieux les ponts thermiques au niveau de la dalle? C'est sur un vide sanitaire...
Tu as accès au vide sanitaire??
Tu peux consulter ce document sur l'isolation exterieure:
http://www.groupement-mur-manteau.com/telechargements/commen[...]uire-en-mur-manteau.pdf
Et en plus, si tu aimes la lecture, le n°4 de BE passive traite de la rénovation. A lire ici : http://www.bepassive.be/viewer/04/fr
Merci grâce aux liens ça m'a renvoyé vers d'autres dont un très intéressant: http://www.passive-eco.fr/
Il construit une maison passive pour 150k, c'est très bien présenté ça donne envie ^^
Pour le vide sanitaire je ne sais pas s'il est accessible. Sinon la question parait surement bête mais est ce qu'il doit absolument être vide? Ou un isolant qu'on souflle à l'intérieur est possible?
Dept : Creuse
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Merci pour les compliments ...
Au final, on est à un peu plus de 150 K€, mais sans dérive "grave".
Et le vide sanitaire n'est pas accessible dans notre cas ... mais une trappe aurait pu être prévue si utile.
Par contre, si tu cherches une solution sans vide sanitaire, tu peux jeter un oeil du côté des maisons sur hérissons ou du tunnel à galet pour l'inertie ...
De : Région Nantaise (44)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Mais passiveeco ,dit bien a celui qui habite a Strasbourg,ou en altitude dans le massif centrale , que le cout de son passif ne sera pas le meme que le tiens a Nantes!!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Cher Philyu,
je ne comprends toujours pas en quoi notre projet te dérange au point de quasi systématiquement désavouer mes propos.
Ton point de vue est je pense tout aussi valable que le mien et je n'ai jamais caché les nuances et choix de notre projet qui n'est bien évidemment pas réplicable à l'identique partout en France.
Je te conseille quand même de faire un tour sur les histoires de constructions et tu constateras que, même pour Nantes, notre projet est très économe et performant en termes de besoin énergétique, tout en restant assez "low-tech".
Tu pourrais même nuancer également avec le coût de Notre passif qui est plus élevé que le même projet en charente ou gironde ... ou au portugal.
Eventuellement, relis mes posts et tu constateras que je prône plus la "bonne conception" qu'un label en particulier, même si je suis convaincu que le label passif, malgré les dérives potentielles que tu relève à chaque occasion, est une des bonnes solutions.
Passivement, mais cordialement.
Bonsoir Passiveco,
Ce que j'essaye de dire c'est que tu as tres bien mene ton projet certes ,mais qu'il serait dommage que certains revent de passif au meme prix que toi ,en oubliant comme tu le dits toi meme "low cost" a cause de certaines raisons bien particulieres >
Ne vois aucune animosite dans mon propos .
Que dirait tu d'un tahitien qui viendrait nous bassiner sur le forum avec sa mison passive a 500euros/m2!
Ps : Perso ,je me suis contente d'un BBC +(limite passif) a 430euros /m2 habitable en aveyron >>mais avec la volonte principale d'utiliser des produits locaux et puits de carbone.
GRACE A L"AUTOCONSTRUCTION >>,ce qui change beaucoup la donne .
Beaucoup n'etants pas de la partie ou n'ayant pas de temps a consacrer a une autoconstruction meme partielle.
Tout savoir sur la RT 2020
