Grand portail coulissant et retrait minimum
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.448 fois
Env. 20 message Loiret
En train de réfléchir à l'aménagement extérieur prévu pour le printemps, nous avons une grande ouverture remplacant 2 anciens portails, au total environ 5,50m de long.
N'ayant derrière que peu de dégagement, je souhaite faire réaliser un portail coulissant.
J'aimerai bien installer un coulissant suspendu, évitant ainsi trop de fondations pour un rail (à cause de la grande longueur). Mais je crois savoir qu'il faut pas mal de retrait pour la zone de coulisse : j'ai environ 7mètres.
Y a-t'il un moyen de calculer soi-même la longueur totale de portail, par rapport à sa taille -et à son poids sans doute ?!- qui est nécessaire ?
Merci pour vos retours d'expériences ou indications.
JSEb
Dept : Loiret
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si ton portail sera métallique va voir un ferronnier, ils ont des abaques en fonction de la longueur du portail et de son poids pour avoir l'entraxe des rolleurs (roulettes au sol dans la poutre du bas), la longueur de la queue du portail et donc de la longueur de la poutre basse (marque Robe ou Mention)
Si ton portail est en alu il faut voir en fonction des fabricants. Je regarderai demain ou après demain si j'ai des info sur des portails alu.
En tout cas pour un passage de 5m50, 7m ça me parait juste.
Salutations
Env. 70 message Mouthiers Sur Boëme (16)
La longueur de refoulement nécessaire pour un portail autoportant est en effet plus importante que pour un portail coulissant sur rail.
Vous avez quelques cotes sur ce plan pour vous donner un exemple de dimensions qui sont disponibles : http://www.wiki-lippi.com/images/5/58/MASSIF_BETON_Autoportant_PRACTIS.pdf
Par exemple pour un portail de 5m00 de passage utile, il faut prévoir un peu plus de 6m00 de refoulement au total.
Le plus sûr est de voir avec le fabricant ou le distributeur qui vous le founira, il sera en mesure de vous donner les cotes précises.
Bon courage !
De : Mouthiers Sur Boëme (16)
Merci pour vos réponses.
Des fois, je me demande où les internautes trouvent ce genre de document, et pourtant , avant de me lancer dans les questions, je cherche pas mal !!
Je vais donc aussi demander à des professionnels. Je peux encore tout modifier, car j'ai le seuil de portail, les poteaux (j'aimerai en métal, c'est plus discret et léger visuellement) à faire, et la cloture à refaire.
Donc, s'il me fallait réduire le passage, ou bien opter pour un autre moyen, j'aviserai par rapport à la faisabilité.
En gros, je voulais 5,50m de portail, avec 6,50m de retrait maximum disponibles.
A vous lire, cordialement.
Dept : Loiret
Env. 50 message Senas (13)
azymut a écrit:J'aimerai bien installer un coulissant suspendu, évitant ainsi trop de fondations pour un rail (à cause de la grande longueur).
Je savais pas que c'était possible, c'est une excellente idée, ça: t'as des sites où tu en as déjà vu, je ne me rends pas compte de ce que ça donne..
Nous penchons sur un coulissant aussi avec motorisation par panneau solaire pour justement eviter de faire des fondations et amener l'electricité au bout de notre chemin (50m) !
Merci pour les infos
De : Senas (13)
Pour vous donner une idée de réalisations avec des portails autoportants, mais dans le domaine industriel : http://www.flickr.com/search/?q=autoportant&w=44373215%40N05.
Merci !
De : Senas (13)
toujours encore en phase de recherche pour une solution, je viens de découvrir un système autrichien de portail autoportant, qui ne nécessite plus de jambe de force : donc retrait très faible en longueur.
Je sais que Art et Portail commence à utiliser ce système. Esthétiquement, ça évite ce grand triangle ou carré de débordement, derrière la cloture.
J'ai vu un schéma sur une doc, cela ressemble à un double système de rails coulissants l'un dans l'autre, le portail coulisse plus vite que le coulissant inférieur (me suis-je bien fait comprendre ?!
Mais je n'ai pas vu le nom de ce fabricant.
Et puis, c'est pas franchement donné : pour un portail de 4500eHT, le système est facturé environ 2200eHT... gloups !
Si quelqu'un qui s'y connait en fournisseurs d'équipement de portail, ou bien qui comprend l'autrichien sur le Web pouvait m'aiguiller, j'aimerai bien avoir plus d'explications sur ce système...
Je suis sur que ça peut en intéresser plus d'un...
A votre écoute. Merci.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 19h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
