Emplacement compteur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 9.608 fois
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
J'ai 120 m à tirer en cable entre le début de ma parcelle et mon compteur de maison. Comme il y a plus de30 m entre l'entrée de la parcelle et le compteur, EDF s'arrête à l'entrée donc les 120 m doivent être à ma charge. Ma question est : Puis je demander à EDF d'avancer mon compteur de 30 m dans ma parcelle (normalement c'est un forfait non ??) car ensuite j'aurai plus que 90 m à tirer donc gain en quantité de cable et surtout en diamètre. Est ce possible ou y a t-il d'autres trucs pour économiser ce cable hors de prix (même en alu).
Merci des réponses.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
non pas possible : EDF pose les coffrets en limite de voie publique (pour pouvoir y acceder librement).
***** a écrit:non pas possible : EDF pose les coffrets en limite de voie publique (pour pouvoir y acceder librement).
+1
D'ailleurs, quand c'est à moins de 30m, effectivement ERDF pose le câble, mais ils te le facturent
De : Le Havre (76)
+1 avec ELISA
Carminas
Dept : Cantal
***** a écrit:Bonsoir,
mais pourtant quand le compteur est dans la maison il n'est pas facilement accessible ??
De : Avignon (84)
soit il est en limite, soit il est a l'intérieur, a tes 30m il est a l'interieur d'un local? non donc non ^^
passe en alu c'est pas si cher que ça
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Attention notre électricien nous a signalé que la norme avait changé et que maintenant ce qui compte c'est la distance entre la maison et le poteau qui doit faire moins de 60m sinon edf s'arrête en limite de terrain.
Ça leur coute moins cher comme ça et en plus en cas de problème à l'intérieur de la propriété ils ne sont plus emmerdés.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
si ça continue il faudra leur faire la tranché... réduction des couts par edf et augmentation de la facture??
Merci de vos réponses.
De : Avignon (84)
Env. 10 message Chalon (71)
dans ce cas le compteur et le disjoncteur se situera en limite de propiété , c'est une certitude(expérience professionnelle).Attention je ne suis pas persuadé que tu puisses utiliser de l alu pour faire ta liaison, je pense que le consuel te le refusera , meme en utilisant des embouts alu cuivre pour te raccorder au disjoncteur.Voir c15-100 avant achat de ton cable
cdt
De : Chalon (71)
bonsoir,
l'alu est autorisé et heureusement
par contre comme la section sera plus grosse ce ne sera pas forcement très facile pour les raccordements.
olive71 a écrit:dans ce cas le compteur et le disjoncteur se situera en limite de propiété , c'est une certitude(expérience professionnelle).Attention je ne suis pas persuadé que tu puisses utiliser de l alu pour faire ta liaison, je pense que le consuel te le refusera , meme en utilisant des embouts alu cuivre pour te raccorder au disjoncteur.Voir c15-100 avant achat de ton cable
cdt
Mon electricien a déja acheté la bobine, donc j'espère que ce sera OK. Sinon, il se débrouille, c'est lui le pro.
Par contre j'ai un autre conseil à demander, puis je me repiquer sur mon compteur à l'entrée de la parcelle pour alimenter mon portail electrique et futur éclairage ??
De : Avignon (84)
oui tu peux te repiquer sur ton disjoncteur( et non pas compteur) en limite de propriété pour ton portail et ta lumiere mais il faudra prevoir une protection differentiel 30ma et des disj divisionnaires ainsi que la réalisation d'une mise à la terre et que tous ces appareils soient installés dans un coffret etanche
De : Chalon (71)
Vous ne pouvez pas vous repiquer directement sur le disjoncteur (un seul fil par borne de celui-ci).
Il faudra faire une petit coffret de dérivation intermédiaire.
Profitez du coffret étanche qu'évoque olive71 pour réaliser ceci.
Mais à voir avec votre électricien car par évident avec l'alu.
Cela devrait pouvoir ressembler à ceci (aux fouets de raccordement prêt)
Carminas
Dept : Cantal
Merci à olive71 et Carminas.Happy
De : Avignon (84)
