Avis pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.606 fois
Env. 20 message Savoie
Je vais bientôt rénover une maison et bien entendu j'aimerais trouver un système de chauffage peu couteux (à l'achat et en consommation)
Alors voilà, les parties concernée par ce système de chauffage sont deux étages de 50m² chacun (divisé en 3 pièces chacun).
Je suis orienter vers le chauffage au sol qui apparemment est très agréable et assez économe, mais voilà il existe différents modèle.
Sachant que mes deux étages sont en plancher bois sur lesquels j'aimerais dérouler le film chauffant, puis mettre une sous couche et poser du parquet.
Après avoir fait le tri j'hésite entre deux systèmes et je souhaiterais avoir des avis assez professionnels pour celà.
Le premier et celui-ci:
http://www.castorama.fr/store/Film-c....html#prodTabs
(film électrique standard mais il faut faire très attention de ne pas le déchiré ou le percer etc...)
Le deuxième est celui-là :
http://chauffage-carbone.blogspot.com/
Film carbone très résistant coupable comme on veut, garantie dix ans et à rayonnement infrarouge.
Merci de vos avis rapide et sincère.
Et si vous avez d'autre proposition je suis preneur.
Dept : Savoie
??? rien !!! personne n'a d'avis sur ce sujet ???
Dept : Savoie
bonsoir,
système agréable : oui, c'est incontestable... si on aime l'electrique
par contre économe à l'usage c'est de l'elec donc pas l'énergie la moins chère...tout dépend de l'isolation...
Et dans ta région, si l'isolation n'est pas optimisée le chauffage elec risque de ne pas être économe.
Oui c'est sur que l'électricité n'est pas économique mais bon, je vais isoler la maison avec 10cm de laine de roche sur des murs de 50cm en pierres +crépi, mais ce que je voudrais surtout savoir c'est ce que ca vaux ce film carbone ?? est -il plus économe que le film électrique standard? chauffe t-il bien?? etc...
Dept : Savoie
je ne connais pas précisement ce "film carbone" mais bon, c'est de l'elec , donc effet Joule : rendement 100% de la puissance consommée = pas d'économie possible.
sur le site ils parlent d'une conso de 110w/m2 donc standard ... j'aime pô les sites avec des fautes d'orthographe et j'aime pas les produits sans reférences, sans validation technique...
de plus dérouler çà sur un plancher bois avec un plancher bois dessus re-
... mais ce n'est qu'un apriori car je ne connais pas... je laisse la place
T'as très bien résumé elisa! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour merci de ton avis !! Mais que mettre en chauffage pour ces 2 étages qui seront des chambres et salle de bains ?? sachant que l'étage du dessous sera chauffer au poele a bois !!!! je recherche un système peu cher assez economique et performant ...............
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 21h31
Devis pompe à chaleurArtisan
